Mocniejszy akumulator poprawia rozruch ale nie eliminuje do końca problemu telepania przy rozruchu - ten typ tak ma...
wiem że ten typ tak ma jak większość diesli z którymi się spotkałem nie oczekuje od tego silnika łagodnego startu jak w benzynowej nówce ale wyraźnie czuć że aku ma dość szczególnie po postoju na mrozie i całkiem inaczej jest jak zrobi się trochę km i odpala ponownie. Obecny aku jest z 2009 r więc chyba się juz powoli kończy i wykańcza go potrzeba większego poboru mocy.
Ale jego pojemność także była mniejsza...
Ja wywaliłem stary Exide z pierwszego montażu a zapakowałem Exide Premium 77ah/760A.Powiem wam ,że poprawa przy rozruchu jest znaczna a telepanie ustąpiło.
Odgrzeję temat bo przymierzam się do zakupu nowego akumulatora i mam pytanko czy ktoś posiada w swoim pojeździe akumulator w technologi AGM czyli bez ciekłego elektrolitu, są droższe ale ....
zastanawia mnie oferta bannera - konkretnie 57001 70Ah 760A (EN)
http://www.bannerbatterien.com/banne...-Bull-AGM5.php
nie są wiele droższe od popularnych akumulatorów Varty, Centry itd...więc może warto ??
ja mam kolego zwyklego bannera i jest OK.Chyba takie parametry 72AH 640 A.Z tego co wiem to ludzie chwala ta firme
u mnie jest niby Made in Austria
Oczywiście to że ewentualny Banner powinien być Made in Austria to wiem i sprawdziłem wersja w technologii AGM jest z Austrii, pytanie czy ktoś ma, testował, lub posiada wiedzę/doświadczenie odnoście tego typu akumulatora?
