a jaki akumulator polecacie do 2.4JTDM?
pojemność i marka
pozdrawiam
pojemność i marka
pozdrawiam
nie wiem czy Ci to pomoże ale ja zakupiłem Centra Futura CA770 77AH / rozruch 760A, myslalem że nie bedzie juz takiego pierdolniecia przy starcie silnika ale dalej to samo. Najgorzej jest na zimnym silniku jak np. postoi 1 dzień, na ciepłym ten wstrzas nie wystepuje.
Gdyby chociaz jedna swieca nie grzała to wyswietlil by sie blad na desce ?
P.s.
Duzo osób poleca takze VARTA SILVER dynamic 77Ah/780A
Waże by prąd rozruchowy był minimum 700 A
Hej
ale w jakim sensie mówisz że jest to uderzenie, na plus czy na minus bo nie kumam
w negatywnym sensie, tak jak by mial problem z odpaleniem, rozrusznik dobrze kreci a silnik za kazdym razem odpala. podobny problem byl opisywanyw tym wątku
http://www.forum.alfaholicy.org/159_...o_telepie.html
Może sprawdź wtryski?
witam
Wcześniej miałem akumulator o prądzie rozruchowym 680 az w końcu padł. czasem przy odpalaniu było "telepnięcie".
Postanowiłem kupić Centra futura 77 760 i odpala cicho i gładko. Aż miło
pozdrawiam
Mam na oku nowy akumulator ale niestety ma wysokość 175 a nie 190 i chyba będzie problem z zamocowaniem bo jest pasek i będzie za luźny? Czy ktoś ma na to sposób?
Edit:
Chyba uda się załatwić 190 więc nie będzie kłopotu, czeska Akuma Comfort 74Ah 680A. Do tej pory (z takim kupiłem 2 lata temu) jakiś serwisowy BB Power 54Ah.
Ja założyłem Centre Futura 72 720A. W sam raz na krótkie dystanse do pracy. Za mocny mógłby się niedoładowywać. Od zimy ładuje już trasy80%20%miasto i też powinien się sprawdzić idealnie. Nie ma co wstawiać za mocny, w końcu to tylko aku i tak z biegiem czasu klęknie.
Wczoraj wymieniałem aku,po 2 latach Centra futura 72 720A "zdechła",przy odpalaniu na centrze telepało Bellą jak traktorem.
Teraz mam Tudor 77 760A LINK i odpala jak pszczółka,nawiasem mówiąc szwankuje mi chyba alternator bo nie ładuje prawidłowo(12,60/13V) być może dlatego centra wytrzymała 2 lata.
Ps.
Pozdro ze Szwecji od wczoraj nasypało 50cm śniegu i końca opadów nie widać.
To ładowanie masz rzeczywiście słabe. U mnie jest pod obciążeniem jakieś 13,93 V i wydaje mi się słabe. W drugim aucie mam 14,12 V. Więc żebyś za kilka miesięcy nie musiał nowego zakładać.
