Ja jestem po wymianie dolnego wahacza, od wczoraj na nowym zrobilem blisko 200km, zero problemow, wymienialem na TRW
Send by Tapatalk GaVu
Dużo kosztowała Cię robocizna za wymianę tego wahacza?
No w serwisie razem z robocizna zaplacilem 800zl, mysle ze jesli bym kombinowal znalazlbym tansze rozwiazanie ale czas mnie naglil i wolalem miec zrobione i spokojnie autem jezdzic bo mialem problem z efektem "tapczana"
Musze stwierdzic, ze jestem pod ogromnym wrazeniem zawieszenia w 159. Moja ma juz nalatane 207kkm i wszystkie czesci zawieszenia sa oryginalne i wlasnie przeszly przeglad techniczny bez zadnych zarzutow.
Jedyne co ostatnio zmienilem to amortyzatory, przod lekko zaczal bujac, wiec zmienilem caly komplet na Koni FSD.
Zawieszenie w 159 jest drogie jak cholera, ale wiesz za co placisz
Mam pytanie czy smar: http://allegro.pl/smar-rzadki-fat884...360628696.html nadaję się aby go wstrzyknąć w sworzeń dolnego wahacz?
Mi pomogl zwykly silikon w sprayu. Wstrzykiwanie to jest jakies rozwiazanie bo eliminuje na jakis czas skutki czyli skrzypienie, ale tak nsprawde nie eliminuje przyczyny, czyli tak czy inaczej trzeba sie nastawic na wymiane w najblizszym czasie...
Mi z kolei skrzypi lewy tył. Przy jakimkolwiek naciśnięciu hamulca skrzypienie ustaje, hamulce czyszczone,smarowane, skrzypi dalej...
Wiec teraz stawiam na wahacz, jednak jak szukam nowych to wszędzie jest tylko dostępny przód, ktoś mi wyjaśni dlaczego trudno znaleźć tył? I czy ewentualnie moze byc jeszcze inna przyczyna?
No tyle co od diagnosty i na nastepny dzien do mechanika n wymienic wahacz. Nie chvialem sie bawic w jakies szczepionki z silikonu, a predzej czy pozniej wymiana i tak bylaby nieunikniona. No i obawy za kazdym razem ze problem wroci. A tak spokoj choc z tego co czytalem to masz racje, porzadne wstrzykniecie silikonu czy smaru potrafi zniwelowac problem na dluzszy czas
Send by Tapatalk S4GaVu
Mam pytanie odnośnie łączników stabilizatora. Ma może ktoś informacje jak często padają i jakie są tego objawy? Jestem wstępnie umówiony na wymianę łączników z przodu i chciałem wcześniej zasięgnąć jakiś opinii? Dzięki. Pzdr.
