Strona 5 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 97
  1. #41
    AR 159 1.9 JTDm SW, AR Mito 1.4
    U mnie również uszkodzony był ten przewód/rurka.
    Co do objawów - błąd "check engine" pojawiał się po wciśnieciu pedału gazu w podłogę.
    Przewód był przepalony. Nie było mowy o prawidłowym działaniu czujnika. Przez zmyślnego mechanika został zamieniony na wyprofilowaną na potrzeby prowadzenia w komorze silnika rurkę miedzianą srednicy 8mm. Napewno nie przepali się
    Pozdro
    Yaroo33
    P.S. To moj pierwszy post
    › Więcej...: Czujnik ciśnienia różnicowego DPF - błąd check engine
  2. #42
    SŁOPNICE
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 200KM EGR i DPF off
    Powtórzę za innymi jeszcze raz: wywalajcie DPF-y nie bawcie się w kupno nowych czujników po 450zł za tyle wywalicie już to dziadostwo, które nie dba o środowisko tylko nam przysparza kłopotów!!!
  3. #43
    LHR
    Bravo T-jet, Chevy TB
    Cytat Napisał slawek986 Zobacz post
    Tutaj można polemizować
    159 1.9 JTDm 16V '06 => 2.2 JTS '07 => 1750 TBi '09 => 3.2 JTS Q4 '06 => Nuova Bravo 1.4 T-Jet i jakiś Chevrolet...
  4. #44
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Kwi@t
    159 Lusso JTDM
    Cytat Napisał karlos47 Zobacz post
    Na jakimś forum oplowskim, był podobny temat i ktoś sugerował, że błąd taki może być powodowany brudnym filtrem paliwa. Nie wiem co jedno z drugim ma wspólnego, ale .. od jakiegoś czasu jeździłem ciągle na rezerwie, od ponad tygodnia gdy zatankowałem więcej błąd się nie pojawił. Może to tylko zbieg okoliczności, ale dzisiaj wymieniam filtr
    Filtr wymieniony własnoręcznie. Kolejny skill
    Podpowiedzcie jeszcze co ze zużytym.
    U mnie tez taki błąd miał miejsce, ciekawe bo po zatankowaniu vervy do pełna na orlenie. Błąd skasowany ( czujnik sprawny, wężyki całe) , wyskakiwał tylko na zmimnym silniku aż do wyjezdzenia paliwa.
    Wróciłem do shell'a i o błędzie zapomniałem.
    Wiec albo jakiś mega zbieg okoliczności albo Orlenu nie polecam. Dodam ze błędu nigdy nie widziałem tankując poza granicami PL.
  5. #45
    Użytkownik Rowerzysta Avatar daniel4g
    Okolice Warszawy
    Alfa Romeo 159 2008 r.
    Ten czujnik w ASO kosztuje w detalu 500zł !!!! Dramat.
    Ja zakupiłem ten a BOSCH-a za 217zł i autko odzyskało życie. Wypaliłem DPF-a i jest już czysty w 100%. Jeżeli ktoś ten czujnik wymienia, to musi pamiętać aby go zakodować!!! sama zmiana nic nie da. Przerabiałem to sam.
    Ponieważ u mnie również pojawił się błąd P2455 proszę o potwierdzenie, czy rzeczywiście sama wymiana czujnika nie jest wystarczająca i konieczne jest jego zakodowanie? Jeśli tak to czy jest do tego konieczna wizyta w ASO czy można zrobić to samodzielnie (np w FES)?
  6. #46
    Bytom
    Panowie pierw dobrze sprawdzcie wężyk od czujnika do DPFu bo ja miałem strzelony w 3 miejscach. W Aso gadali ,że żadko leci sam czujnik.
  7. #47
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar MaRo
    Bytom
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8v
    Cytat Napisał daniel4g Zobacz post
    Wymieniałem u bracika ten czujnik(wężyk był cały wiec została tylko wymiana czujnika), zakodujesz go bez problemu w FES'ie. Błędów już po wymianie żadnych nie było.
  8. #48
    Okolice Warszawy
    Dzisiaj wjechałem samochodem na kanał. U mnie z DPF wychodzą 2 rurki z czego do czujnika pod maską dochodzi tylko jedna. Druga rurka zaraz za DPFem przechodzi w przewód elektryczny, który dalej dochodzi do czujnika. W czujniku jest jeszcze jeden otwór, który nie jest niczym zaślepiony. Obie rurki wydają się być całe. Pisaliście, że u Was potrafiły rozpaść się na kilka części więc rozumiem, że gdyby były uszkodzone zauważyłbym to gołym okiem? Błąd który u mnie się pojawia to P2455 - Diesel Particulate Filter Differential Pressure Sensor Circuit High.
    Chyba nie obędzie się bez wizyty u mechanika, żeby jeszcze fachowym okiem sprawdził wszystko. I tu pytanie do Was czy, każdy mechanik powinien poradzić sobie z tą usterką czy szukać kogoś kto ogarnia temat Alf?
  9. #49
    Użytkownik Romeo Avatar marcingoleniow
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 150 km
    W razie czego to tu masz fachowca od Alf w okolicach Warszawy
    http://www.pablogarage.pl/?kontakt,6
  10. #50
    Okolice Warszawy
    Oczywiście znam ten namiar Niestety to ode mnie kawał drogi bo jestem z Żyrardowa, a może znacie kogoś godnego zaufania gdzieś bliżej mnie? No chyba, że jest to na tyle prosta usterka, że wystarczy pojechać do kogoś nie koniecznie od alf? Doradźcie bo nie potrafie sam tego ocenic :/
  1. [MiTo] Czujnik D.N.A, check engine
    Utworzone przez nataliam w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 04-05-2021, 08:09
  2. Czy jest czujnik ciśnienia różnicowego DPF w AR 147
    Utworzone przez krzysztof_o w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-04-2015, 00:00
  3. [159] 1.9 JTDm Have engine check - błąd na komuterze: czujnik położenia wału korbowego
    Utworzone przez pastipiter w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 07-11-2014, 19:04
  4. Błąd P1176 i kontrolka check engine. 3.2 V6 2003
    Utworzone przez ilith w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-02-2013, 18:11
  5. Check Engine - błąd mieszanki
    Utworzone przez sebott w dziale 147
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 22-01-2012, 15:16
p2453 insignia
p2453
check engine alfa 159
czujnik ci
check engine alfa romeo 159
p2453 vw
czujnik r
alfa 159 check engine
p2453 ford
czujnik różnicy ciśnień dpf vw golf 6
p2453 mercedes
p2453 opel
fiat p2453
p2453 fiat
alfa romeo 159 check engine
czujnik cisnienia roznicowego filtra czastek stalych
blad alfa 159 2.4 czujnik roznicy cisnien
p2455 ducato
blad P2453
blad p 2453 insigniaopel astra diesel-czujnik ciśnienia spalin co to jestczujnik cisnienia spalin passat b6jak oszukac czujnik dpfile kosztuje czujnik golf5jak oszukac czujnik cisnienia dpfczujnik roznicy cisnienia dpf opel astra jbudowa czujnika dpfczujnik cisnienia roznicowego dpf mercedes w204p2453 blad alfa romeo 159p2453 alfa 159czujnik filtra czasteczek stalych mercedes w211tubo sensore pressione differenziale alfa 159wymiana czujnika rczujnik dpf alfa 159check engine alfa romeo 159 forumczujnik dpfwymiana wezyka czujnika cisnienia spalin a klasap1205 alfa 159przewody czujnika dpf zafira bmercedes p245500golf 6 p2455czujnik cisnienia spalin dpf opel zafirap2453-5a opel insigniap2453 ducatowymiana czujnika dpf vectra co to jest czujnik ciśnienia różnicowego dpfopel astra j czujnik roznicy cisnienczujnik spalin dpf ducato blad 2453czujnik cisnienia roznicowego opelP2455 fiat croma
