[159] Czujnik ciśnienia różnicowego DPF - błąd check engine
  • Autor wątku Autor wątku alfister
Witam ponownie,
Postanowiłem kupić nowy czujnik, ale żeby poszukać go jak najtaniej chciałem ustalić numer części pasującej do mojego samochodu. Czy czujnik o którym mowa w tym temacie to na pewno numer 2 na zdjęciu umieszczonym w poście nr 3?
Po wpisaniu numeru VIN na stronie fiat.autoparts wyszukuje mi czujnik o numerze: 51792301
Na stronie eper.fiatforum.com czujnik ma numer: 55194788
Z kolei czujnik który mam obecnie zamontowany w samochodzi ma numer 55198717 i wygląda tak(zdjęcie czujnika u mnie pod maską):
https://www.dropbox.com/s/6aot2irbcnhmb4w/Screenshot_2015-10-07-18-49-33.png?dl=0
Skąd takie rozbieżności? Czy możliwe, że każdy z czujników wymienionych powyżej będzie pasował? A może czujnik, który mam zamontowany był już wymieniany i ktoś wsadził niewłaściwy a powyższe strony wskazują prawidłowy? Mój numer VIN: ZAR93900007229306.
U mnie wygląda to dokładnie tak samo. Mam zamontowany czujnik 55198717 który wg epera i boscha nie pasuje do mojego auta!!!
Z kolei czujnik 51792301 wg katalogu boscha zamienia się na numer 0 281 002 845 a to jest czujnik ciśnienia doładowania do MiTo i GrandePunto!!! Kur... co jest grane? W fabryce założyli złe czujniki?
W końcu kupiłem orginał w serwisie. Bosch do tego silnika ponoć nie pasuje.
Czujnik wymieniony, check engine zniknął, przewody były całe, co ciekawe spadło zużycie paliwa o 2 litry w cyklu mieszanym!!! Wcześniej miasto 60 trasa 40 miałem 9,5 -11 litra teraz mam 7,7-8,5
Witam panowie ;-) odświeżę temat ponieważ mam małe pytanko :-)
Mianowicie kwestia błędy P2453 jest tu w bardzo obszerny sposób wyjaśniona i pomocna ;-) A powiedzcie mi co w sytuacji gdy za bardzo nie mam czasu tego robić i musze jeszcze dwa tygodnie pojeździć dopiero będę się tym zajmował, czy taka nieszczelność bądź uszkodzony czujnik może spowodować jakieś większe szkody .? Czy też raczej jest to mało szkodliwa sprawa .?
ryzykujesz check engine i tryb awaryjny czyli max 2500 rpm ograniczenie mocy, malo przyjemne w dalekiej trasie
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Hej,
Pytanie odnosnie czujnika. Nie chce zakladac nowego tematu. Mi w MES na wyłączonym silniku czujnik pokazuje wartość ujemna (-3mbar). Poza tym wszystko działa. Przejmować sie tym?
Hej,
nie, ile ci pokazuje na wlaczonym?
Edit:
Już sprawdziłem i wszystko wiem. Post do usunięcia.
Czesc,
mam przepalony przewod laczacy DPF z czujnikiem, czy mozecie polecic (poza serwisem) gdzie moge taki przewod zaroodporny kupic. Googluje i googluje i nic.
Z gory dzieki.
PANOWIE!! Pomocy! Kupiłem nowy czujnik wymieniłem i kiedy próbuje go w Mesie ze tak powiem uruchomić to wyskakuje że STATUS NIEDOSTĘPNY. O co chodzi? Czujnik nowy a dalej 0 MBar :(
Panowie ile powinno pokazywać na sprawnym czujniku jakie wartości? 2.4jtdm
Czesc,
Z gory dzieki.
Ja wstawilem zwykły olejoodporny zbrojony , owiniety taśma aluminiową i od 4lat spokój.
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Może komuś pomoże: padł mi czujnik numer 55200301 (aktualnie niedostępny po tym numerze - ewentualnie jakieś szroty na allegro i jeden oryginał za 400 zł). Założyłem czujnik 55241075, check skasowany, czujnik pokazuje normalne parametry dpf wypala się co 1700 km. Czujnik o tym numerze kosztuje 115 zł. Oryginał rozebrany - jak się okazuje rozlutowały się 3 piny wewnątrz czujnika, wężyki sprawne i szczelne. :cool:
gdzie można kupić przewód łączący czujnik ciśnienia róóóżnicowego z dpf bo mój dziurawy.
możesz coś więcej napisać o tym przewodzie,gdzie kupiłeś i jak się podłącza .Bo jak słyszę ceny w sklepach to mi się nóż w kieszeni otwiera ,jak można za kawałek przewodu żądać około 300 zł.
Gdzie kupiłeś ten przewód i jakieś szczegóły ,ceny za ten przewód są z kosmosu-około 300zł.Także byłbym wdzięczny za jakieś namiary na ten przewód.
U mnie także Problem z ciśnieniem spalin.Auto nie ma mocy.W parametrach na wolnych obrotach 0mb.Jak się jedzie to dochodzi do około 15mb.Był błąd 1205 ale po podmince czujnika i sprawdzeniu przewodów narazie go nie ma.Auto muli a błędôw nie pokazuje.Był jeszcze błąd i komunikat o zatkanym filtrze,ale komp
pokazuje że zatkanie normalne,około 45%.Już nie mam pomysłów.Mam jeszcze słaby termostat bo temp.w granicach 70 stopni w parametrach,ale to chyba bez lznaczenia.Co jeszcze moge sprawdzić?
