Strona 8 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 97
  1. #71
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    Odświerzę temat, u mnie wywala błąd P2455 zawsze po dłuższej kilkunastominutowej przerwie, na ciepło jest ok. Przewody wyglądają na sprawne
    › Więcej...: Czujnik ciśnienia różnicowego DPF - błąd check engine
  2. #72
    Użytkownik Rowerzysta Avatar konstantyno110
    Wieruszów
    159 1.9 16V (150KM) DFP+EGR ON
    Kolego to że wyglądają nie znaczy że są u mnie też wyglądały a jak je zająłem to jeden prawie rozpadł się na 2 części. Po wymianę przewodów spokój i cisza.
    Wysłane z mojego SM-A710F przy użyciu Tapatalka
  3. #73
    Wolsztyn
    bez kanału i tak się do nich nie dostane jak mniemam? Czujnik mi fiksuje w okolicach 0 stopni, dzisiaj temperatura plusowa i spokój
  4. #74
    Wieruszów
    Warto sprawdzić, bez kanału raczej niemożliwe a chodźmy tak to więcej czasu i nerwów niż pojechanie do kogoś na kanał ☺️
  5. #75
    Wolsztyn
    Założyłeś ori czy kupiłeś w intercars przewody podciśnieniowe z metra?
  6. #76
    Wieruszów
    Kupiłem na miejscu przewody ale były to paliwowe tylko wzmacniane bo nie mieli innych. Na razie ok nie ruszam na wiosnę jak będzie ładna pogoda to może zmienię albo zobaczę w jakim są stanie.
  7. #77
    Wolsztyn
    Cytat Napisał konstantyno110 Zobacz post
    No i przewody byly ok. Zostaje wiec czujnik do wymiany.
  8. #78
    Wieruszów
    No to akurat trafiło Ci się gorzej.
    Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
  9. #79
    Wolsztyn
    Życie. Czujnik boscha kosztuje 180 zł więc tragedii nie ma.
    Mam tylko pytanie jak wygląda procedura wymiany.
    W MES jest opcja wymiany czujnika różnicowego DPF jako procedura serwisowa. Czy przed tym trzeba wypalić DPF i wykonać procedure? Czy po prostu wymienić czujnik i ją wykonać?
  10. #80
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar MaRo
    Bytom
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8v
    Wymieniałem u bracika ten czujnik. Nic wypalać nie trzeba, podmieniasz czujnik i robisz procedure wymiany czujnika przez MES najlepiej KKL'em u mnie ELM'em nie chciało przejść. Od kilku tyś km spokój, czujnik podmieniałem na używke.
  1. [MiTo] Czujnik D.N.A, check engine
    Utworzone przez nataliam w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 04-05-2021, 08:09
  2. Czy jest czujnik ciśnienia różnicowego DPF w AR 147
    Utworzone przez krzysztof_o w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-04-2015, 00:00
  3. [159] 1.9 JTDm Have engine check - błąd na komuterze: czujnik położenia wału korbowego
    Utworzone przez pastipiter w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 07-11-2014, 19:04
  4. Błąd P1176 i kontrolka check engine. 3.2 V6 2003
    Utworzone przez ilith w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-02-2013, 18:11
  5. Check Engine - błąd mieszanki
    Utworzone przez sebott w dziale 147
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 22-01-2012, 15:16
p2453 insignia
p2453
check engine alfa 159
czujnik ci
check engine alfa romeo 159
p2453 vw
czujnik r
alfa 159 check engine
p2453 ford
czujnik różnicy ciśnień dpf vw golf 6
p2453 mercedes
p2453 opel
fiat p2453
p2453 fiat
alfa romeo 159 check engine
czujnik cisnienia roznicowego filtra czastek stalych
blad alfa 159 2.4 czujnik roznicy cisnien
p2455 ducato
blad P2453
blad p 2453 insigniaopel astra diesel-czujnik ciśnienia spalin co to jestczujnik cisnienia spalin passat b6jak oszukac czujnik dpfile kosztuje czujnik golf5jak oszukac czujnik cisnienia dpfczujnik roznicy cisnienia dpf opel astra jbudowa czujnika dpfczujnik cisnienia roznicowego dpf mercedes w204p2453 blad alfa romeo 159p2453 alfa 159czujnik filtra czasteczek stalych mercedes w211tubo sensore pressione differenziale alfa 159wymiana czujnika rczujnik dpf alfa 159check engine alfa romeo 159 forumczujnik dpfwymiana wezyka czujnika cisnienia spalin a klasap1205 alfa 159przewody czujnika dpf zafira bmercedes p245500golf 6 p2455czujnik cisnienia spalin dpf opel zafirap2453-5a opel insigniap2453 ducatowymiana czujnika dpf vectra co to jest czujnik ciśnienia różnicowego dpfopel astra j czujnik roznicy cisnienczujnik spalin dpf ducato blad 2453czujnik cisnienia roznicowego opelP2455 fiat croma
