Strona 5 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 98
Temat: Czujnik ciśnienia różnicowego DPF - błąd check engine
  1. #41
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Yaroo33
    Góra Kalwaria
    AR Giulia 2.0 Super, AR Mito 1.4, dawniej 33 1.7, 156 2.0, 159 1.9JTDm
    U mnie również uszkodzony był ten przewód/rurka.
    Co do objawów - błąd "check engine" pojawiał się po wciśnieciu pedału gazu w podłogę.
    Przewód był przepalony. Nie było mowy o prawidłowym działaniu czujnika. Przez zmyślnego mechanika został zamieniony na wyprofilowaną na potrzeby prowadzenia w komorze silnika rurkę miedzianą srednicy 8mm. Napewno nie przepali się
    Pozdro
    Yaroo33
    P.S. To moj pierwszy post
  2. #42
    SŁOPNICE
    Giulia 2.0 280KM Q4 TI Veloce - była Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 200KM EGR i DPF off
    Powtórzę za innymi jeszcze raz: wywalajcie DPF-y nie bawcie się w kupno nowych czujników po 450zł za tyle wywalicie już to dziadostwo, które nie dba o środowisko tylko nam przysparza kłopotów!!!
  3. #43
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał slawek986 Zobacz post
    Tutaj można polemizować
  4. #44
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Kwi@t
    159 Lusso JTDM
    Cytat Napisał karlos47 Zobacz post
    Na jakimś forum oplowskim, był podobny temat i ktoś sugerował, że błąd taki może być powodowany brudnym filtrem paliwa. Nie wiem co jedno z drugim ma wspólnego, ale .. od jakiegoś czasu jeździłem ciągle na rezerwie, od ponad tygodnia gdy zatankowałem więcej błąd się nie pojawił. Może to tylko zbieg okoliczności, ale dzisiaj wymieniam filtr
    Filtr wymieniony własnoręcznie. Kolejny skill
    Podpowiedzcie jeszcze co ze zużytym.
    U mnie tez taki błąd miał miejsce, ciekawe bo po zatankowaniu vervy do pełna na orlenie. Błąd skasowany ( czujnik sprawny, wężyki całe) , wyskakiwał tylko na zmimnym silniku aż do wyjezdzenia paliwa.
    Wróciłem do shell'a i o błędzie zapomniałem.
    Wiec albo jakiś mega zbieg okoliczności albo Orlenu nie polecam. Dodam ze błędu nigdy nie widziałem tankując poza granicami PL.
  5. #45
    Użytkownik Rowerzysta Avatar daniel4g
    Okolice Warszawy
    Alfa Romeo 159 2008 r.
    Ten czujnik w ASO kosztuje w detalu 500zł !!!! Dramat.
    Ja zakupiłem ten a BOSCH-a za 217zł i autko odzyskało życie. Wypaliłem DPF-a i jest już czysty w 100%. Jeżeli ktoś ten czujnik wymienia, to musi pamiętać aby go zakodować!!! sama zmiana nic nie da. Przerabiałem to sam.
    Ponieważ u mnie również pojawił się błąd P2455 proszę o potwierdzenie, czy rzeczywiście sama wymiana czujnika nie jest wystarczająca i konieczne jest jego zakodowanie? Jeśli tak to czy jest do tego konieczna wizyta w ASO czy można zrobić to samodzielnie (np w FES)?
  6. #46
    Bytom
    Panowie pierw dobrze sprawdzcie wężyk od czujnika do DPFu bo ja miałem strzelony w 3 miejscach. W Aso gadali ,że żadko leci sam czujnik.
  7. #47
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar MaRo
    Bytom
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8v
    Cytat Napisał daniel4g Zobacz post
    Wymieniałem u bracika ten czujnik(wężyk był cały wiec została tylko wymiana czujnika), zakodujesz go bez problemu w FES'ie. Błędów już po wymianie żadnych nie było.
  8. #48
    Okolice Warszawy
    Dzisiaj wjechałem samochodem na kanał. U mnie z DPF wychodzą 2 rurki z czego do czujnika pod maską dochodzi tylko jedna. Druga rurka zaraz za DPFem przechodzi w przewód elektryczny, który dalej dochodzi do czujnika. W czujniku jest jeszcze jeden otwór, który nie jest niczym zaślepiony. Obie rurki wydają się być całe. Pisaliście, że u Was potrafiły rozpaść się na kilka części więc rozumiem, że gdyby były uszkodzone zauważyłbym to gołym okiem? Błąd który u mnie się pojawia to P2455 - Diesel Particulate Filter Differential Pressure Sensor Circuit High.
    Chyba nie obędzie się bez wizyty u mechanika, żeby jeszcze fachowym okiem sprawdził wszystko. I tu pytanie do Was czy, każdy mechanik powinien poradzić sobie z tą usterką czy szukać kogoś kto ogarnia temat Alf?
  9. #49
    Użytkownik Romeo Avatar marcingoleniow
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 150 km
    W razie czego to tu masz fachowca od Alf w okolicach Warszawy
    http://www.pablogarage.pl/?kontakt,6
  10. #50
    Okolice Warszawy
    Oczywiście znam ten namiar Niestety to ode mnie kawał drogi bo jestem z Żyrardowa, a może znacie kogoś godnego zaufania gdzieś bliżej mnie? No chyba, że jest to na tyle prosta usterka, że wystarczy pojechać do kogoś nie koniecznie od alf? Doradźcie bo nie potrafie sam tego ocenic :/
  1. [MiTo] Czujnik D.N.A, check engine
    Utworzone przez nataliam w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 11-07-2022, 15:05
  2. Czy jest czujnik ciśnienia różnicowego DPF w AR 147
    Utworzone przez krzysztof_o w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-04-2015, 00:00
  3. [159] 1.9 JTDm Have engine check - błąd na komuterze: czujnik położenia wału korbowego
    Utworzone przez pastipiter w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 07-11-2014, 19:04
  4. Błąd P1176 i kontrolka check engine. 3.2 V6 2003
    Utworzone przez ilith w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-02-2013, 18:11
  5. Check Engine - błąd mieszanki
    Utworzone przez sebott w dziale 147
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 22-01-2012, 15:16
