Strona 10 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910
Pokaż wyniki od 91 do 98 z 98
Temat: Czujnik ciśnienia różnicowego DPF - błąd check engine
  1. #91
    Lubin
    Alfa 159 1.9 16v
    PANOWIE!! Pomocy! Kupiłem nowy czujnik wymieniłem i kiedy próbuje go w Mesie ze tak powiem uruchomić to wyskakuje że STATUS NIEDOSTĘPNY. O co chodzi? Czujnik nowy a dalej 0 MBar
  2. #92
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Omkaaa
    Alfa Romeo 159 sw Q4
    Panowie ile powinno pokazywać na sprawnym czujniku jakie wartości? 2.4jtdm
  3. #93
    Bieżuń
    Alfa Romeo
    Panowie mam 2 błędy .
    P1205
    P2455
    Ekologia wysiadła?
  4. #94
    Bytom
    Cytat Napisał dziubec Zobacz post
    Czesc,
    mam przepalony przewod laczacy DPF z czujnikiem, czy mozecie polecic (poza serwisem) gdzie moge taki przewod zaroodporny kupic. Googluje i googluje i nic.
    Z gory dzieki.
    Ja wstawilem zwykły olejoodporny zbrojony , owiniety taśma aluminiową i od 4lat spokój.
    Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  5. #95
    Użytkownik Świeżak Avatar a.heimer
    Alfa 159 1.9 JTDm 150 KM
    Może komuś pomoże: padł mi czujnik numer 55200301 (aktualnie niedostępny po tym numerze - ewentualnie jakieś szroty na allegro i jeden oryginał za 400 zł). Założyłem czujnik 55241075, check skasowany, czujnik pokazuje normalne parametry dpf wypala się co 1700 km. Czujnik o tym numerze kosztuje 115 zł. Oryginał rozebrany - jak się okazuje rozlutowały się 3 piny wewnątrz czujnika, wężyki sprawne i szczelne.
  6. #96
    Użytkownik Świeżak Avatar gibson
    szczecin
    AR 159 SW High Ti
    gdzie można kupić przewód łączący czujnik ciśnienia róóóżnicowego z dpf bo mój dziurawy.
  7. #97
    szczecin
    AR 159 SW High Ti
    możesz coś więcej napisać o tym przewodzie,gdzie kupiłeś i jak się podłącza .Bo jak słyszę ceny w sklepach to mi się nóż w kieszeni otwiera ,jak można za kawałek przewodu żądać około 300 zł.
    Cytat Napisał Nazar Zobacz post
    Gdzie kupiłeś ten przewód i jakieś szczegóły ,ceny za ten przewód są z kosmosu-około 300zł.Także byłbym wdzięczny za jakieś namiary na ten przewód.
  8. #98
    Alfa 159 2.4jtd Alfa Brera 2.4 jtd
    U mnie także Problem z ciśnieniem spalin.Auto nie ma mocy.W parametrach na wolnych obrotach 0mb.Jak się jedzie to dochodzi do około 15mb.Był błąd 1205 ale po podmince czujnika i sprawdzeniu przewodów narazie go nie ma.Auto muli a błędôw nie pokazuje.Był jeszcze błąd i komunikat o zatkanym filtrze,ale komp
    pokazuje że zatkanie normalne,około 45%.Już nie mam pomysłów.Mam jeszcze słaby termostat bo temp.w granicach 70 stopni w parametrach,ale to chyba bez lznaczenia.Co jeszcze moge sprawdzić?
  1. [MiTo] Czujnik D.N.A, check engine
    Utworzone przez nataliam w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 11-07-2022, 15:05
  2. Czy jest czujnik ciśnienia różnicowego DPF w AR 147
    Utworzone przez krzysztof_o w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-04-2015, 00:00
  3. [159] 1.9 JTDm Have engine check - błąd na komuterze: czujnik położenia wału korbowego
    Utworzone przez pastipiter w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 07-11-2014, 19:04
  4. Błąd P1176 i kontrolka check engine. 3.2 V6 2003
    Utworzone przez ilith w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-02-2013, 18:11
  5. Check Engine - błąd mieszanki
    Utworzone przez sebott w dziale 147
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 22-01-2012, 15:16
