Strona 2 z 4 PierwszyPierwszy 1234 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 40
    AR 159
    A przeprowadzałeś test, o którym pisałem, dotyczący dwumasówki?
    Nim zaczniesz wymieniać ten drogi, bądź co bądź, element - zrób to co napisałem w punktach i opisz objawy.
    Trzaskać w silniku może także koło pasowe napędu osprzętu - odgłos porównywalny do dwumasy, tylko z drugiej strony silnika.
    › Więcej...: makabryczne szarpanie przy odpalaniu rozgrzanego silnika
    cows
    Cytat Napisał Tomek_KRK Zobacz post
    Przeprowadziłem test. Nie słyszę grzechotania...
    Wstrząs jest natomiast tylko w momencie odpalania, w momencie zapłonu. Jednak to jest jeszcze do przełknięcia.
    Jak pisałem wcześniej, najgorsze jest występujące od czasu do czasu zawieszanie się (rozrusznika?) również w momencie zapłonu. Wtedy wstrząsy są masakryczne i bardzo głośny klekot. Natychmiast wciskam "stop" i próbuję odpalić jeszcze raz.
    Jeżeli w zamierzchłych czasach miałeś malucha to np przy zmostkowaniu świecy zdarzało się, że odpalał na jeden cylinder - trząsł się wtedy jak w epilepsji, a silnik zawieszony na sprężynie hałasował uderzając przy okazji o ramę. Do tego przyrównał bym te sporadyczne przypadki odpalania na ciepłym silniku mojej Alfy.
    Nie jestem przekonany do dwumasy - w Vectrze z tym silnikiem wytrzymuje do 200 tys km, a Alfa ma zaledwie 66 tys...
    Cholera, najgorsze to, że mechanik który 100 razy rozkręcał i skręcał moje poprzednie Alfy teraz sadzi takie kity, że płakać się chce - nawet laikowi. Brak w mojej okolicy takiego, który miałby jakąś logiczną koncepcję, a nie "pływał" typu może to, a może to...
    Dzięki więc serdeczne za wszystkie próby pomocy.
    ---------- Post added at 23:01 ---------- Previous post was at 22:55 ----------
    Cytat Napisał Robert_159 Zobacz post
    Oczywiście spróbuję się dowiedzieć od znajomego mechanika szczegółów ale nie mogę nic obiecać. Skoro nie akumulator to oczywiście następnie najlepiej sprawdzić rozrusznik czy się nie przycina bo w tedy odgłos też jest mało ciekawy. U mnie po wstawieniu nowego oryginalnego rozrusznika lepiej było dosłownie na chwilę ale nawet teraz kiedy juz normalnie odpala to wydaję się, że rozrusznik powinien krócej kręcić. Muszę porównać z inną 1.9 jtdm. Jeśli zdecydujesz się na wymianę to może poszukaj mocniejszego 3 kW ( seryjny jak pamiętam 1.8 lub 2) na rynki skandynawskie jak mi mówił mistrz z carserwisu.
    Ja też potraktowałem sprawę ambicjonalnie i nie odpuściłem tematu co kosztowało mnie nie mało. Naturalnie miałem chwilę zwątpienia ubiegłej jesieni i myślałem o sprzedaniu auta do czego nawet namawiali mnie serwisanci którzy mieli dość tego egzemplarza jak i mnie
    No tak, tylko na co wymienić 159? Myślę o Maserati, ale chyba jeszcze dłuuugo pomyślę...
    Użytkownik Pirat drogowy
    ZAMOŚĆ
    VOLVO V60 D3 + MERCEDES 190E 2.6
    Cytat Napisał cows Zobacz post
    Wstrząs jest natomiast tylko w momencie odpalania, w momencie zapłonu...
    W zimę tego nie ma bo grzeją świece żarowe, ktoś czegoś dobrze nie przemyślał w fabryce bo w jtd to zjawisko nie występuje. Narazie widziałem 3 szt. 159 jtdm i żadna nie zapalała w ciepłe dni bez tego wstrząsu.
    Były:
    159 1.9 JTDM 2006
    156 2.4JTD 2002
    Użytkownik Znawca Avatar karmal
    Częstochowa
    BMW F30 320d Xdrive 184KM automat
    Cytat Napisał A.Krystian Zobacz post
    U mnie nie ma żadnego wstrząsu
    Dwumas u mnie wytrzymał tak jak w vectrze powyżej.... prawie 200k
    _____________________________
    Jedna AR 159 od 09.2010 do 05.2019
    Łada Niva prod. 2010 w posiadaniu od 02.2017 )
    Aktualnie BMW F30 320d xdrive automat 184KM
    AR 159
    Wiesz - rozrusznik się może dziwnie zachowywać nie tylko z powodu, że sam jest uszkodzony, tylko dlatego, że ma dużą trudność w odpaleniu ciepłego silnika. Profilaktycznie bym go wymontował i obejrzał, jak wyglądają poszczególne jego elementy - może któryś ma oznaki nietypowego zużycia, albo jakiegoś uszkodzenia. Być może przyśniedział przy nim kabel zasilający. Ale to jest jak na razie gdybanie, bo logika podpowiada, że ciepły silnik powinien odpalić bez problemu, skoro na zimno odpala dobrze.
    Hmm nie wiem jak pomóc na odległość - na pewno musiałbyś zdiagnozować, z której strony silnika słychać ów klekot. To tak na pierwszy ogień
    Oj, chyba nie jest to najszczęśliwszy pomysł do przemyśliwania Maserati to piękne auta. Gratis otrzymujesz koszty serwisowe na poziomie kosztów serwisowania Ferrari.
    Robert_159
    Cows myslę, że twój mechanik może być dobrym fachowcem ale temat jest trudny do zgłębienia i jedyny sposób to eliminacja wszystkich możliwych wpływów na taki rozruch i nie można jednoznacznie stwierdzić jednej przyczyny a doskonale się o tym przkonałem. Dlatego ja wydałem sporo zanim zaczęła odpalać "normalnie". To "normalnie" to do końca nie wiem jak powinno być ponieważ raz zapala bardzo krótko i cicho a czasami z bardzo lekkim ale jednak zgrzytnięciem. Jeżdżę już 3 tygodnie z wymienionym akumulatorem który zdecydowanie ulepszył rozruch ale wydaje się, że to jeszcze nie jest do końca prawidłowe. Jadę w przyszłym tygodniu na weryfikację luzów w zawieszeniu i powalczymy jeszcze z tą "normalnością".
    Co do Maserati to nie znajdziesz na forum tylu podpowiedzi
    Częstochowa
    Panowie weźcie nagrajcie to zgrzytanie na video, udostępnijcie na youtube i każdy będzie sobie mógł usłyszeć o co chodzi
    Radom
    Alfa romeo 146 1,6 Boxer
    Witam mam problem z moim autem. Wczoraj padał w nocy deszcz i odpaliłem moja 159 1.9 Jtdm 150k. po przejechaniu 5 metrów nagle zgasł mi samochód i zapaliła sie 2 żółte lampki na wyświetlaczu w lewym dolnym rogu.Problem jest taki że gdy chciałem dalej jechac ruszal i po chwili szarpał i gasł .odstawiłem go szybko do garazu i czuć byłoi zapach spalenizny jak by sie metal palił jak cos bardzo ostry zapach prosze o pomoc i porady z góry dziękuje
    cows
    Hmm, z mojego punktu widzenia dość istotną różnicą pomiędzy Alfą a Maserati jest ciężkie do przeskoczenia jedno zero (40 a 400 tys zł). Chociaż zaraz po tym jest fakt, że forum Maserati jest mniej liczne.
    W długi weekend dorwę jakąś kamerę, nagram i zamieszczę na youtubie filmik z klekotaniem. Pomysł rzeczywiście świetny.
  10. #20
    Radom
    Domyślnie Szarpania
    Kurcze znowu dzisiaj jechałem z garażu i odpaliłem moją alfe jade kawałek nagle mi zaczęła szarpać i gasła .Przy ponownym odpalaniu tez szarpała i gasła wstawiłem ja do garazu.Wiecie w czym może być problem???
    ---------- Post added at 23:31 ---------- Previous post was at 23:30 ----------
    Proszę o odpowiedz i porady !!!
  1. [Brera] szarpanie przy przy przyśpieszaniu, kontrolka silnika
    Utworzone przez dandel84 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-07-2014, 09:50
  2. [159] Szarpanie przy odpalaniu
    Utworzone przez Arthcc w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-11-2011, 17:00
  3. Szarpanie przy odpalaniu, brak błędów!!!
    Utworzone przez Moruso w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 14-03-2011, 23:03
  4. szarpanie silnika przy ruszaniu JTD
    Utworzone przez 17bobek w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 11-02-2011, 16:48
  5. [156] szarpanie przy odpalaniu i gaszeniu 1.9jtd 8v
    Utworzone przez krzysiek592 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-11-2008, 19:44
diesel szarpie przy odpalaniu
alfa 159 szarpie przy odpalaniu
jtd szarpie przy odpalaniu na goracym
alfa 159 1.9 jtd po wymianie dwumasy odpala tak samo
szarpie podczas uruchamiania silnika alfa 147
po wymianie dwumasy chalas przy odpalamiu
vectra cdti 150 szarpie rozwiązanie
silnik tdi szarpie przy odpalaniu
szarpie na goracym silniku diesel
trz
przy rozruchu telepie silnikiem opel signum2.2dti
dwumasa a rozruch
samochod po wymianie dwumasy trzesie przy odpalaniu
alfa 159 telepie silnikiem przy rozruchu
trzesacy sie silnik przy odpalaniu
dziwne syki po odpaleniu opel vectra c
szarpanie po odpaleniu vc
szarpanie silnika cieplego po odpaleniu
przy rozruchu szarpie
opel astra szarpanie podczas ruszania na goracym silniku
szarpie silnikiem po odpaleniu vectra c 1.9
alfa 159 halas przy gaszeniu
opel zafira 2.0 szarpanie przy rozruchu
alfa romeo 159 trzesie przy opalaniu i gaszeniu
alfa 159 trzesie przy zapalaniu i gaszeniu
alfa 159 jtd trzesie podczas startu
szarpanie po rozruchu na cieplym silniku
jtd 1.9 szarpanie przy odpala na cieplym silniku
opel zafira 2.0 dti telepie po odpaleniu
opel 3.0 cdti szarpie or szarpanie
trzesie silnikiem przy odpalaniu vectra 1.9 cdti
vectra c szarpie przy odpalaniu
vectra c 1.9 cdti 150km szarpie
fiat ducato przy odpaleniu tapniecie
alfa 159 telepie przy rozruchu
glosne walenie i rzuca silnikiem przy odpalaniu
opel wectra c 19 cdti 2004 trzesie sie przy odpalaniu i gaszeniu
szarpniecie przy odpalaniu
silnik szarpie przy odpalaniu alfa 159
dziwne szeleszczenie przy odpalaniu auta zafira
wymiana dwumasy opel vectra c 1.9 cdti
alfa romeo 159 1.9 jtd szarpanie przy odpalaniu
telepanie buda przy odpalaniu alfa 159
szarpanie przy odpaleniu i gaszeniu alfa 159
alfa 159 1 9 mocne szarpanie silnika przy odpaleniu
szarpanie przy odpalaniu astra 1.7 cdti
alfa romeo jtd trzesie przy rozruchu
halas przy gaszeniu i zapaleniu silnika opel 1.9 cdti
159 1.8 trzesie motorem
trzask przy odpalaniu silnika
