Pokaż wyniki od 21 do 30 z 40
  1. #21
    Użytkownik Romeo Avatar grzdylu
    GTV 3,0 V6
    może masz zapchany DPF, zapaliły Ci się jakieś kontrolki? Kiedy ostatni raz zakończył Ci się proces wypalania DPF?
    › Więcej...: makabryczne szarpanie przy odpalaniu rozgrzanego silnika
  2. #22
    Użytkownik Romeo Avatar Franek Strzelba
    Szczecin
    Audi A6 Avant 3.0 TDI V6
    Cytat Napisał Kempas Zobacz post
    po przejechaniu 5 metrów nagle zgasł mi samochód i zapaliła sie 2 żółte lampki na wyświetlaczu w lewym dolnym rogu.
    Może najpierw opisz jakie to były kontrolki (o ile pamiętasz).
    AR 147 1.9 JTD 8V (2004)
    AR 159 1.9 JTDm 16V (2007)
    Audi A6 Avant 3.0 TDI V6 (2012)
  3. #23
    Radom
    Alfa romeo 146 1,6 Boxer
    E Lampki to już nie ważne spalił się światło stop i dlatego. Niepokoi mnie to gasnięcie.To już drugi raz.Wczoraj była identyczna pogoda i identyczna sytuacja jak za pierwszym razem czyli duszno i deszczowo.Może to z tym związane?? A jeśli chodzi o DPF to jest wporządku.
  4. #24
    cows
    Domyślnie makabryczne szarpanie rozwiązanie (niestety częściowe)
    Cześć,
    Dla śledzących wątek jakiś czas temu, chciałbym podzielić się doświadczeniami.
    Odgłosy dudnienia i wstrząsy przy odpalaniu to zacinający się rozrusznik - przycisk start/stop puszczony odrobinę za szybko skutkował tym, że silnik nie zaskakiwał, ale rozrusznik kręcił się dalej wydając dziwne głośne dźwięki i straszliwie klekocząc (jak ktoś miał 126p, to efekt podobny do malucha odpalającego na 1 cylinder). Diagnoza: szczotki i cała reszta części do wymiany. Efekt: prawie zadowalający. Trzymając przycisk do momentu uruchomienia silnika, zacinanie się nie występuje. Sporadycznie, bardzo rzadko, jeszcze się zatnie przy nieco wcześniejszym puszczeniu przycisku - ale efekty nie są już tak masakrycznie gwałtowne.
    Tyle o rozruszniku, natomiast niezależnie od niego, kiedy się nie zacinał występowało również "bujnięcie silnika" przy odpalaniu. Tu prawdę mówiąc nikt do końca nie ma koncepcji. Zacząłem bezwzględnie czekać na pojawienie się komunikatu o możliwości odpalenia i wtedy to bujnięcie jest mało wyczuwalne. Złagodniało również po tym jak wymieniłem wszystkie oleje, płyny i inne materiały eksploatacyjne.
    To co jest jeszcze odczuwalne przyjąłem jako "ten typ tak ma".
    Wspominałem wyżej, że służbowo robię duże przebiegi astrą. Ostatnio odebrałem nową, służbową - po pierwszym odpaleniu coś wydało mi się znajome - moje alfowskie bujnięcie:-) Może więc rzeczywiście z niektórymi usterkami nie warto walczyć, bo wpisują się one w naturę kapryśnej alfy?
    Zresztą czym są jakieś tam lekkie wstrząsy silnika w porównaniu wałków rozrządu z makaronu w 145 boxer (jeśli ktoś miał)?
    Kapryśna i humorzasta, ale na zawsze
  5. #25
    Użytkownik Znawca Avatar mariuszoles
    A5 Sportback 19'
    Wydaje mi się, że mam również jakiś problem z rozrusznikiem. Dzisiaj przy zapaleniu auta na zimno, z rana, miałem problemy z odpaleniem. Rozrusznik kręcił, trochę rzucało silnikiem, aż wreszcie przestał kręcić i słychać był taki dźwięk jakby wiertarka. Za drugim razem odpalił względnie przyzwoicie. Następnie próbowałem odpalić auto na ciepło. Praktycznie ten sam problem. Odpalił za drugim razem, z tym że za pierwszym razem rzucało trochę autem, po czym przestało i również było słychać dźwięk coś jakby wiertarka.
    Jakieś sugestie ?
    Ostatnio edytowane przez mariuszoles ; 29-01-2013 o 16:12
  6. #26
    Użytkownik Romeo Avatar oops2k
    Navara - byla, 159SW - jest!
    Rozrusznik?
  7. #27
    A5 Sportback 19'
    No tak, ale w czym dokładnie jest problem ? Czy cały rozrusznik do wymiany, czy tylko bendix ?
  8. #28
    Pytanie czy rozrusznik da sie rozebrać.
    Byc moze tylko bendix ale przez forum tego stwierdzić sie nie da.
  9. #29
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar jedrek1980
    Piotrków Trybunalski
    Alfa Romeo 159 Bella
    To może ja opiszę swój problem.U mnie też następuje szarpnięcie na zimnym silniku i tylko przy pierwszym odpaleniu np.po nocy.Przy każdym następnym odpaleniu nie ma takiego problemu.Akumulator nówka z mocniejszym rozruchem.Z tego co zauważyłem takie objawy powstały po tym jak ze zwykłego ON z dodatkiem AR 6900 wróciłem na Vervę no chyba że to zbieg okoliczności.
    BYŁ LEON by COMPSPORT
    JEST ALFA 159 SW by TUNE-UP
  10. #30
    Użytkownik Świeżak Avatar grzegorz113
    poznan
    Alfa 159 SW 1.9 16V
    mam problem z dużym hałasem przy odpalaniu rozgrzanego auta. hałas jest tak duży że ludzie się obracają. jest to metaliczne walenie i nie ważne czy sprzęgło wciśnięte czy nie. rozrusznik może aż tak bardzo hałasować?. czy można jakoś to sprawdzić bez rozbierania go?. mam wrażenie że hałas zaczął sie pojawiać po usunięciu klap ale to chyba nie ma nic wspólnego.
    pacjent 159 1.9 150 km
  1. [Brera] szarpanie przy przy przyśpieszaniu, kontrolka silnika
    Utworzone przez dandel84 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-07-2014, 09:50
  2. [159] Szarpanie przy odpalaniu
    Utworzone przez Arthcc w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-11-2011, 17:00
  3. Szarpanie przy odpalaniu, brak błędów!!!
    Utworzone przez Moruso w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 14-03-2011, 23:03
  4. szarpanie silnika przy ruszaniu JTD
    Utworzone przez 17bobek w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 11-02-2011, 16:48
  5. [156] szarpanie przy odpalaniu i gaszeniu 1.9jtd 8v
    Utworzone przez krzysiek592 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-11-2008, 19:44
diesel szarpie przy odpalaniu
alfa 159 szarpie przy odpalaniu
jtd szarpie przy odpalaniu na goracym
alfa 159 1.9 jtd po wymianie dwumasy odpala tak samo
szarpie podczas uruchamiania silnika alfa 147
po wymianie dwumasy chalas przy odpalamiu
vectra cdti 150 szarpie rozwiązanie
silnik tdi szarpie przy odpalaniu
szarpie na goracym silniku diesel
trz
przy rozruchu telepie silnikiem opel signum2.2dti
dwumasa a rozruch
samochod po wymianie dwumasy trzesie przy odpalaniu
alfa 159 telepie silnikiem przy rozruchu
trzesacy sie silnik przy odpalaniu
dziwne syki po odpaleniu opel vectra c
szarpanie po odpaleniu vc
szarpanie silnika cieplego po odpaleniu
przy rozruchu szarpie
opel astra szarpanie podczas ruszania na goracym silniku
szarpie silnikiem po odpaleniu vectra c 1.9
alfa 159 halas przy gaszeniu
opel zafira 2.0 szarpanie przy rozruchu
alfa romeo 159 trzesie przy opalaniu i gaszeniu
alfa 159 trzesie przy zapalaniu i gaszeniu
alfa 159 jtd trzesie podczas startu
szarpanie po rozruchu na cieplym silniku
jtd 1.9 szarpanie przy odpala na cieplym silniku
opel zafira 2.0 dti telepie po odpaleniu
opel 3.0 cdti szarpie or szarpanie
trzesie silnikiem przy odpalaniu vectra 1.9 cdti
vectra c szarpie przy odpalaniu
vectra c 1.9 cdti 150km szarpie
fiat ducato przy odpaleniu tapniecie
alfa 159 telepie przy rozruchu
glosne walenie i rzuca silnikiem przy odpalaniu
opel wectra c 19 cdti 2004 trzesie sie przy odpalaniu i gaszeniu
szarpniecie przy odpalaniu
silnik szarpie przy odpalaniu alfa 159
dziwne szeleszczenie przy odpalaniu auta zafira
wymiana dwumasy opel vectra c 1.9 cdti
alfa romeo 159 1.9 jtd szarpanie przy odpalaniu
telepanie buda przy odpalaniu alfa 159
szarpanie przy odpaleniu i gaszeniu alfa 159
alfa 159 1 9 mocne szarpanie silnika przy odpaleniu
szarpanie przy odpalaniu astra 1.7 cdti
alfa romeo jtd trzesie przy rozruchu
halas przy gaszeniu i zapaleniu silnika opel 1.9 cdti
159 1.8 trzesie motorem
trzask przy odpalaniu silnika
