Pokaż wyniki od 31 do 40 z 40
  1. #31
    AR 159 1.9JTDm 16v SW 2006r
    Rozrusznik może przeraźliwie hałasować w moim poprzednim aucie rozrusznik tak głośno skrzypiał, że wstyd było odpalać rano, żeby nie pobudzić wszystkich sąsiadów.
    Bez wyjęcia ciężko ocenić, ale z drugiej strony lepiej wyjąć i profilaktycznie zrobić, jeśli dłuższy czas nie był naprawiany, niż pewnego dnia wsiąść i nie odpalić.
    › Więcej...: makabryczne szarpanie przy odpalaniu rozgrzanego silnika
  2. #32
    Użytkownik Świeżak Avatar grzegorz113
    poznan
    Alfa 159 SW 1.9 16V
    w poniedziałek będzie wyciągany.
    z mechanikiem doszliśmy do wniosku że jakoś słabo kręci a to powoduje że przy odpaleniu telepie silnikiem i koło się odzywa.
    wymiana szczotek i zobaczymy czy pomogło.
  3. #33
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Ekwador
    Stargard Szczeciński
    Alfa Romeo 159, 1,9 JTDm, 2006 rok, sedan, ZAR 939.
    "To może ja opiszę swój problem.U mnie też następuje szarpnięcie na zimnym silniku i tylko przy pierwszym odpaleniu np.po nocy.Przy każdym następnym odpaleniu nie ma takiego problemu.Akumulator nówka z mocniejszym rozruchem.Z tego co zauważyłem takie objawy powstały po tym jak ze zwykłego ON z dodatkiem AR 6900 wróciłem na Vervę no chyba że to zbieg okoliczności."
    Mam to samo, podejrzewam dwumase, oby nie wtryski. Poradziłeś sobie z tym problemem?
    Ostatnio edytowane przez Ekwador ; 01-09-2018 o 14:22
  4. #34
    poznan
    Alfa 159 SW 1.9 16V
    Szczotki wymienione i nadal bez zmian.
    Akumulator wymieniony był dwa lata temu.
    Co dalej?. Wtryski?.
  5. #35
    Lublin
    AR 159 1,9 Jtdm 150 km
    Mam problem od jakiegoś czasu. Zimna pali od strzała elegancko w każdej temperaturze. Kiedy jest rozgrzana powyżej 70 stopni mocno zatelepie silnikiem i słychać uślizg paska klinowego trwa to tyle co rozruch silnika i pracuje normalnie. Zdarza się tak że czasem jest perfekt odpalenie na ciepło.
  6. #36
    poznan
    Alfa 159 SW 1.9 16V
    Cytat Napisał daro1906 Zobacz post
    Witaj. Znajomy miał podobny problem co Ty. Podczas odpalania, przede wszystkim ciepłego silnika, silnik dostawał gwałtownych wstrząsów. Pierwsze co przyszło nam na myśl to świece. Jednak świece okazały się ok. Następnie po weryfikacji w ASO wyszło, że padł mu dwumas. Po wymianie dwumasu jeszcze nigdy nie zdarzyło mu się, aby silnik odpalił źle. Zawsze równo i ochoczo zabiera się za rozruch. Nie wiem, może to był dwumas.
    walka zakończona
    objawy jak wyżej a z czasem zaczęło wywalać błędy przy odpalanie za wysoka temperatura, abs, vdc, dpf.
    wyczyszczenie przewodów masowych i wymiana rozrusznika na nowy oraz dołożenie dodatkowej masy spowodowało zniknięcie wszystkich problemów przy odpalaniu.
    a teorii było wiele że hałas jest od koła dwumasowego itd.
    jednak głównym winowajcą był rozrusznik
  7. #37
    Alfa Romeo 159
    Tak to już jest, zawsze myślimy o najgorszym, a przyczyna okazują się bzdurą Ja po przeczytaniu myślałam pierwsze o wtryskach, że albo dysza zatkana albo przegrzany wtrysk.
  8. #38
    Alfa Romeo
    Cytat Napisał grzegorz113 Zobacz post
    walka zakończona
    Hej czy mógł byś podać link z YouTube podobny dźwięk zapalania dla porównania ?
  9. #39
    poznan
    Alfa 159 SW 1.9 16V
    poszukam ale dzwięk był podobny do stukającego koła dwumasowego.
    Silnik powoli kręcił i przy odpaleniu trzęsło całą budą
  10. #40
    Alfa Romeo
    ht tps://youtu.be/V5UQVbLdt3g moja tak odpala trzeba usunąć spacje między ht tps nie wiem sam co jest
  1. [Brera] szarpanie przy przy przyśpieszaniu, kontrolka silnika
    Utworzone przez dandel84 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-07-2014, 09:50
  2. [159] Szarpanie przy odpalaniu
    Utworzone przez Arthcc w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-11-2011, 16:00
  3. Szarpanie przy odpalaniu, brak błędów!!!
    Utworzone przez Moruso w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 14-03-2011, 22:03
  4. szarpanie silnika przy ruszaniu JTD
    Utworzone przez 17bobek w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 11-02-2011, 15:48
  5. [156] szarpanie przy odpalaniu i gaszeniu 1.9jtd 8v
    Utworzone przez krzysiek592 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-11-2008, 18:44
diesel szarpie przy odpalaniu
jtd szarpie przy odpalaniu na goracym
alfa 159 szarpie przy odpalaniu
trzesacy sie silnik przy odpalaniu
przy rozruchu szarpie
vectra cdti 150 szarpie rozwiązanie
trz
przy rozruchu telepie silnikiem opel signum2.2dti
po wymianie dwumasy chalas przy odpalamiu
szarpie podczas uruchamiania silnika alfa 147
alfa 159 1.9 jtd po wymianie dwumasy odpala tak samo
samochod po wymianie dwumasy trzesie przy odpalaniu
szarpanie silnika cieplego po odpaleniu
silnik tdi szarpie przy odpalaniu
szarpanie po odpaleniu vc
dziwne syki po odpaleniu opel vectra c
alfa 159 telepie silnikiem przy rozruchu
dwumasa a rozruch
szarpie na goracym silniku diesel
z dwumsy na jednomase a grzechotanie opel
telepie przy gaszeniu silnika 159
vectra c szrpanie przy rozruchu
szarpie silnikiem vectra c przy rozruchu
szarpanie silnikiem przy odpalaniu opel
silnik 2.0 dti szarpie po rozgrzaniu
alfa 147 1.9 jtd szarpie przy odpalaniu cieplego silnika
szarpie silnikem przy odpalaniu astra h
diesel szarpie przy rozruchu
szarpniecie przy odpalaniu na cieplym to dwumasa
przerywanie silnika przy odpalaniu diesel
po jakim przebiegu zużywa sie dwumsa
astra 2.0 dl szarpie przy odpalaniu
odpalanie opel astra 3 cieply silnik youtube
mocny zgrzyt przy odpalaniu jtd
jak zepsuc dwumse w aucie
alfa 159 1.8 mpi hałas przy odpalaniu
szarpnięcie przy odpalaniu vectra c 1.9
po wymianie dwumasy trzesie silnikiem przy odpalaniu
szarpie silnikiem przy odpalaniu astra 2 2.0dti
vectra c trzesie przy odpalaniu
trzesie silnikiem przy odpalaniu na cieplym silniku
przy odpalaniu goracego silnika problem
szarpow przy odpalaniu vecrra c
ha
szarpni
alfa romeo 147 1 9tdi trzesnie przy odpalaniu
odpalanie 159
jtd trzesacy silnik
vectra 1.9 cdti szarpie przy odpalaniu
159 trzesie podczas odpalania
