Seite 1 mit 4 1234 LetztenLetzten
Ausstellungsergebnisse von 1 An 10 mit 40
    cows
    Ein Gast
    Domyślnie die brutalen Schläge beim laden von heißem Motor
    Hallo,
    Problem jest następujący: od czasu do czasu przy odpalaniu ciepłego Motora moja alfa dostaje bardzo gwałtownych wstrząsów, które nie wiem nawet do czgo porównać... Coś jakby paliła na 2 cylindry? Odgłosy zwracają uwagę całego otoczenia.
    Czy ktoś z Was miał do czynienia z czymś takim?
    (przebieg to zaledwie 65 tkm)
    Der Benutzer Maniac resoraków Avatar daro1906
    Er schloss sich der
    09 2010
    Lebt in
    Zielona Gora
    Alfa Romeo 159 1,9 16 V JTDM Scheidende
    Beiträge
    599
    Witaj. Znajomy miał podobny problem co Ty. Podczas odpalania, przede wszystkim ciepłego Motora, silnik dostawał gwałtownych wstrząsów. Pierwsze co przyszło nam na myśl to świece. Jednak świece okazały się ok. Następnie po weryfikacji w ASO wyszło, że padł mu dwumas. Po wymianie dwumasu jeszcze nigdy nie zdarzyło mu się, aby silnik odpalił źle. Zawsze równo i ochoczo zabiera się za rozruch. Nie wiem, może to był dwumas.
    Der Benutzer Alfista
    Er schloss sich der
    07 2009
    Lebt in
    Gorzyczki um Wodzislaw Slaski
    gleicher ALFICE
    Beiträge
    4,418
    Slaby akumulator?
    Kaufen Lancia Y 1.2 - mit einem gesunden Boden.
    Er schloss sich der
    05 2007
    Lebt in
    Warschau, Polen
    Jeep Cherokee 2.0 MJD A9 LIMITED
    Beiträge
    8,564
    A klapa gasząca ci się nie przycina?
    Giulietta Distinctive 1,4TB MA 2010
    AR156 1.9 JTD 16v M-Jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    7 frühere italienische Autos F (126, 127, UNO DS TIPO Punto, Bravo, MARE)
    Der Benutzer Romeo Avatar Tomek_KRK
    Er schloss sich der
    05 2011
    Lebt in
    Krakau, Polen
    AR 159
    Beiträge
    2,705
    Zitat Schrieb cows Zobacz post
    Hallo,
    1. Odpal samochód trzymając cały czas wciśnięte sprzęgło po zastartowaniu der Motor. Jeżeli wstrząsy będą mniejsze, niż w momencie, gdy robisz to samo, puszczając sprzęgło od razu po odpaleniu - to do sprawdzenia koło dwumASOin.
    2. Jeżeli do tego masz odgłosy przypinające coś a la grzechotanie z okolic sprzęgła (będą zanikały po wciśnięciu sprzęgła) - to już na 99% dwumasówka do wymiany.
    3. Profilaktycznie sprawdź stan poduszek pod silnikiem i pod skrzynią.
    WWW.AUTKA.PL - Full-Service-Auto
    Robert_159
    Ein Gast
    Widziałem, że już czytałeś mój wątek
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...iadczenie.html
    i naprawdę zacznij od akumulatora bo na to nie wpadł przez cały rok żaden z Mechanikerów a to jest prostą sprawą do zweryfikowania i bez die Kosten für dieową. Przeczyść też dokładnie klemy, wykręć kabel mASOwy i porządnie oczyść miejsca styku. Wspomnę, że zamieniałem akumulator z innym ale był to akumulator z jachtu który okazał się też kiepski ale wtedy o tym nie wiedziałem i to wprowadziło mnie w błąd. Możesz też szybko sprawdzić z innym samochodem przez podłączenie kabli, u mnie była zauważalna różnica. Napisz o rezultatach próby. Całkowicie zapomniałem o ważnej kwestii jaką jest proces odpalania naszych "bezawaryjnych" ślicznotek. Odpalam auto dopiero po komunikacie o wciśnięciu hamulca lub sprzęgła i wtedy wciskam sprzęgło i start. Zauważyłem sporą różnicę kiedy zapalałem od razu po zgaśnięciu świec. Pisało już o tym parę osób na forum.
    cows
    Ein Gast
    Domyślnie :-(
    Wymieniłem dziś próbnie akumulator na nowy. Niestety bez zmian :-(
    W zasadzie wstrząs przy odpalaniu byłby jeszcze do przełknięcia, ale to dziwne od czasu do czasu trzaskająco - trzęsące odpalanie na gorącym Motoru jest ciężkie do zaakceptowania.
    Myslałem, że znam ten silnik... Służbowo robie dużę przebiegi oplem 120 KM 8V, a to przecież to samo tyle, że 16V.
    Niezły paradoks - prywatnie jeżdżę wyłącznie alfą. Przeszedłem przez modele potocznie uważane za najbardziej awaryjne i nic. A tu pierwsza bezawaryjna alfa tak niemile zaskakuje...
    Co radzisz? Iść w koło dwumASOin?
    Alles Gute
    Robert_159
    Ein Gast
    A czy wstawiłeś mocny akumulator z dużym prądem rozruchu i przeczyścileś styki ? Nie wiem czy spróbowałeś odpalać po komunikacie, że już możesz włączyć start. Jeśli te zabiegi nic nie pomogą to serdecznie współczuję bo wiem jak irytujący jest szarpiąco-zgrzytający rozruch. Kolega pracujący w ASO ostatnio wspomniał, że trafił kÖlny egzemplarz z tym problemem i mu zaradził a przyczyną nie był akumulator. Prawdopodobnie w niedługim czasie będę się z nim widział i spróbuję dowiedzieć się szczegółów choć nie chce zdradzać swoich recept naprawczych.
    Co do dwumasy to czy odczuwasz jakieś wibracje-trzęsienie Motora na niskich obrotach na 1 biegi przy delikatnym ruszaniu, toczeniu z obrotami ok 900-1000 obr. U mnie tak się zaczęło po wymianie na używane (które miało być idealne) aż telepało nawet na 3 biegu przy obr ok 2000 po czym przejechałem się jak po torze wyścigowym na "bezludnym" odcinku i z dwumasy zrobiła się jednomasa ale zapalanie w tym momencie było idealne. Z tego co poczytałem na temat dwumasy to daje ona najróżniejsze objawy zużycia. Jedno jest pewne a mianowicie, nieprawidłowy rozruch ma bardzo duży wpływ na żywotność koła dwumasowego.
    Rozmawiałem tydzień przed wymianą akumulatora z mistrzem w carserwisie i powiedział, że też juz mieli takie przypadki. Zamawiali mocniejsze rozruszniki dedykowane do wersji na rynki Skandynawskie i podobno to rozwiązanie dawało radę. Nic więcej na dzień dzisiejszy nie potrafię podpowiedzieć ale mogę zaproponować Stellekanie jesli jesteś z W-wy lub okolic i mógłbym posłuchać czy to jest to co było u mnie.
    cows
    Ein Gast
    Wstawiłem nowy akumulator Centry; fakt że nie czyściłem styków, ale nie wydawały się zanieczyszczone.
    Myślę o rozruszniku, bo to wydawałoby się logiczne. Poprzedni właściciel używał jej głównie do Laufwerk po mieście, a mieszka w niewielkim miasteczku więc Alfa była często odpalana i gaszona.
    Jeżeli Twój znajomy ma jakiś w miarę pewny patent i zechciałby się nim podzielić, na pewno odwdzięczę się we właściwy sposób:-) Nie zepsuję mu przez to rynku - mieszkam 250 km od Warszawy.
    Pracuję natomiast dla Unternehmen z Grodziska Mazowieckiego w której czasami bywam. Jeżeli w najbliższych tygodniach nie namierzę usterki, to poproszę Cię o Stellekanie, żebyś ocenił czy to jest to samo, co w Twojej Alfie.
    W ogóle, sprawa dla mnie jest ambicjonalna; znajdę usterkę choćbym miał długo szukać. Nie dam satysfakcji właścicielom Helmutów, którzy przecież najwięcej "wiedzą" o Alfach..
    Robert_159
    Ein Gast
    Oczywiście spróbuję się dowiedzieć od znajomego Mechanikera szczegółów ale nie mogę nic obiecać. Skoro nie akumulator to oczywiście następnie najlepiej sprawdzić rozrusznik czy się nie przycina bo w tedy odgłos też jest mało ciekawy. U mnie po wstawieniu nowego oryginalnego rozrusznika lepiej było dosłownie na chwilę ale nawet teraz kiedy juz normalnie odpala to wydaję się, że rozrusznik powinien krócej kręcić. Muszę porównać z inną 1.9 JTDM. Jeśli zdecydujesz się na wymianę to może poszukaj mocniejszego 3 kW ( seryjny jak pamiętam 1.8 lub 2) na rynki skandynawskie jak mi mówił mistrz z carserwisu.
    Ja też potraktowałem sprawę ambicjonalnie i nie odpuściłem tematu co die Kosten für dieowało mnie nie mało. Naturalnie miałem chwilę zwątpienia ubiegłej jesieni i myślałem o sprzedaniu auta do czego nawet namawiali mnie serwisanci którzy mieli dość tego egzemplarza jak i mnie
Ähnliche Themen
  1. [Brera] Schläge, wenn in Zukunft die Glühbirne des Motors
    Erstellt von dandel84 im Abschnitt 159/Brera/Brera Spider
    Antwort: 5
    Letzter Beitrag/Autor: 06-07-2014, 09:50
  2. [159] Schläge beim laden
    Erstellt von Arthcc im Abschnitt 159/Brera/Brera Spider
    Antwort: 2
    Letzter Beitrag/Autor: 17-11-2011, 16:00
  3. Schläge beim Booten keine Fehler!!!
    Erstellt von Moruso im Abschnitt 147
    Antwort: 18
    Letzter Beitrag/Autor: 14-03-2011, 22:03
  4. die Schläge des Motors beim anfahren JTD
    Erstellt von 17bobek im Abschnitt 156
    Antwort: 17
    Letzter Beitrag/Autor: 11-02-2011, 15:48
  5. [156] Schläge beim laden und lschen 1.9 jtd 8v
    Erstellt von krzysiek592 im Abschnitt 156
    Antwort: 1
    Letzter Beitrag/Autor: 18-11-2008, 18:44
diesel szarpie przy odpalaniu
jtd szarpie przy odpalaniu na goracym
alfa 159 szarpie przy odpalaniu
trzesacy sie silnik przy odpalaniu
przy rozruchu szarpie
vectra cdti 150 szarpie rozwiązanie
im inneren
przy rozruchu telepie silnikiem opel signum2.2dti
po wymianie dwumasy chalas przy odpalamiu
szarpie podczas uruchamiania silnika alfa 147
alfa 159 1.9 jtd po wymianie dwumasy odpala tak samo
samochod po wymianie dwumasy trzesie przy odpalaniu
szarpanie silnika cieplego po odpaleniu
silnik tdi szarpie przy odpalaniu
szarpanie po odpaleniu vc
dziwne syki po odpaleniu opel vectra c
alfa 159 telepie silnikiem przy rozruchu
dwumasa a rozruch
szarpie na goracym silniku diesel
z dwumsy na jednomase a grzechotanie opel
telepie przy gaszeniu silnika 159
vectra c szrpanie przy rozruchu
szarpie silnikiem vectra c przy rozruchu
szarpanie silnikiem przy odpalaniu opel
silnik 2.0 dti szarpie po rozgrzaniu
alfa 147 1.9 jtd szarpie przy odpalaniu cieplego silnika
szarpie silnikem przy odpalaniu astra h
diesel szarpie przy rozruchu
szarpniecie przy odpalaniu na cieplym to dwumasa
przerywanie silnika przy odpalaniu diesel
po jakim przebiegu zużywa sie dwumsa
astra 2.0 dl szarpie przy odpalaniu
odpalanie opel astra 3 cieply silnik youtube
mocny zgrzyt przy odpalaniu jtd
jak zepsuc dwumse w aucie
alfa 159 1.8 mpi hałas przy odpalaniu
szarpnięcie przy odpalaniu vectra c 1.9
po wymianie dwumasy trzesie silnikiem przy odpalaniu
szarpie silnikiem przy odpalaniu astra 2 2.0dti
vectra c trzesie przy odpalaniu
trzesie silnikiem przy odpalaniu na cieplym silniku
przy odpalaniu goracego silnika problem
szarpow przy odpalaniu vecrra c
ha
Ruck
alfa romeo 147 1 9tdi trzesnie przy odpalaniu
aktivieren 159
jtd trzesacy silnik
vectra 1.9 cdti szarpie przy odpalaniu
159 trzesie podczas odpalania
Tags für dieses Thema
Berechtigungen
  • Sie können nicht ein neues Thema zu übernehmen
  • Sie können nicht Nachrichten schreiben
  • Sie können nicht Anhänge hinzufügen
  • Sie können nicht Ihre Beiträge zu bearbeiten
Stoßdämpfer
