Oldal 1 a 4 1234 UtolsóUtolsó
Pokaż wyniki od 1 hogy 10 a 40
    cows
    Vendég
    Domyślnie szörnyű fúj, amikor letölt egy forró motor
    Szia,
    A probléma az, hogy időről időre, amikor betöltése meleg motorvalamint az alfa lesz egy nagyon hirtelen mozdulatot, ami még azt sem tudom, czgo összehasonlítani... Olyasmi, mint a Dohányzás, 2 henger? A hangok vonzzák a figyelmet az egész környezet.
    Bármely foglalkozott ilyesmivel?
    (futásteljesítmény csak 65 tkm)
    A felhasználó Mániákus resoraków Avatar daro1906
    Csatlakozott
    09 2010
    Él
    Zielona Gora
    Automatikus
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 16 V Jellegzetes
    Üzenetek
    599
    Helló. Egy barátom is hasonló volt a probléma, mint Te. A forgatás során az első helyen, meleg motora motor kapott hirtelen mozdulatokat. Az első dolog, ami eszembe jutott a gyertyákat. De a gyertyákat, kiderült, hogy kb. Aztán miután megnézted a ASO kiderült, hogy ő dwumas. Cseréje után dwumasu még soha nem történt vele, annak érdekében, hogy a motor adott rossz. Mindig sima, könnyen átveszi az üzembe helyezés. Nem tudom, talán dwumas.
    A felhasználó Alfista
    Csatlakozott
    07 2009
    Él
    Gorzycki körül Wodzisław śląski
    Automatikus
    Válasszon ALFICE
    Üzenetek
    4,418
    Gyenge akkumulátor?
    Vásárlás Lancia Y 1.2 - egészséges padló.
    Moderátor Rómeó Avatar Maciek-156
    Csatlakozott
    05 2007
    Él
    Varsó
    Automatikus
    Jeep Cherokee 2.0 módosított Julian nap A9 KORLÁTOZOTT
    Üzenetek
    8,564
    Luke pedig gasząca, hogy a vágások?
    Jeep Cherokee 2.0 módosított Julian nap A9 KORLÁTOZOTT 2014
    Alfa romeo Giulietta 1,4 TB Jellegzetes 2010-NAK
    AR156 1.9 JTD 16v M-jet 2004
    AR156 1.6 TS 2000
    7 korábbi olasz autók, F (126, 127, DS UNO, TIPO, PUNTO, BRAVA, MAREA)
    A felhasználó Rómeó Avatar Tomek_KRK
    Csatlakozott
    05 2011
    Él
    Krakkó
    Automatikus
    AR 159
    Üzenetek
    2,705
    Idézet Írta cows Zobacz post
    Szia,
    1. Indul az autó, miközben minden alkalommal, hogy nyomja meg a tengelykapcsoló után zastartowaniu motor. Ha az utórengések kisebb lesz, mint abban a pillanatban, amikor te ugyanezt csinálod, felengedi a tengelykapcsoló-közvetlenül azután, hogy a lövés, hogy ellenőrizze a kerék kétASO.
    2. Ha úgy hangzik, przypinające valami La ütni a terület a tengelykapcsoló (tűntek el, amikor megnyomja a tengelykapcsoló) - 99% dwumasówka, hogy megosztottad.
    3. Megelőző intézkedésként, hogy ellenőrizze az állapot, a párnák alatt a motort, majd a doboz alatt.
    WWW.AUTKA.PL - komplex szolgáltatást, autók
    Robert_159
    Vendég
    Láttam, hogy ő már olvasta a szál
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...iadczenie.html
    sőt, kezdjük az akkumulátor, mert nem jöttem rá, hogy az egész év egyik sem szerelőez egy egyszerű dolog, hogy ellenőrizze nélkül a költségekTA. Tisztítsa meg a bilincsek, majd óvatosan távolítsa el a kábelt mASOte meg óvatosan tisztítsa meg a felületet. Azt fogja mondani, hogy nem változott az akkumulátort, mint a másik, de ez volt az akkumulátor a hajóról, ami nem volt túl rossz, de akkor nem tudtam, hogy ez kizökkentett tévútra. Az is lehet gyorsan nézze meg a többi autós, vezetékek csatlakoztatása, volt egy észrevehető különbség. Kérjük, írja arról, hogy a vizsgálat eredményét. Teljesen megfeledkeztem egy fontos kérdés, ami a folyamat a felvétel a "hibaelhárító" szépségek. Az autók, amikor megnyomja a fékpedált vagy a tengelykapcsoló, majd nyomja meg a kuplungot, majd indítsa el. Észrevettem egy nagy különbség, ha én világítottam megint után azonnal kezdődik a gyertyákat. Már írtam erről pár ember a fórumon.
    cows
    Vendég
    Domyślnie :-(
    Ma a vizsgálat az akkumulátort egy újra. Sajnos, nincs változás :-(
    Elvben, a lendületet, a boot volna lenyelni, de furcsa, hogy időről időre trzaskająco - rázta a hely aktiválási motorvan sok.
    Azt hittem, tudom, ez a motor... én dużę kilométer oplem 120 KM-re, 8V, ez ugyanaz a dolog, szóval 16V.
    Jó paradoxon privát menj csak alfa. Átnéztem a modell általában úgy, hogy a legtöbb riasztást, de semmi. Itt pedig az első problémamentes alfa-Igen, kellemetlen meglepetés...
    Mit javasol? Menni második körASO?
    Tisztelettel
    Robert_159
    Vendég
    Ha egy erős, akkumulátor, nagy áram indul meg przeczyścileś kapcsolatok ? Nem tudom, próbált lőni az üzenet után, hogy ez már lehet, hogy bele a "start". Ha ez a kezelés nem segít, akkor őszintén együttérzek, mert tudom, hogy milyen idegesítő, csiszolás-zgrzytający üzembe helyezés. Egy kolléga dolgozik ASO nemrég jutott eszembe, hogy énolajnew York-egy példánya ez a probléma, hogy a fix, majd az ok az volt, hogy az akkumulátor. Valószínűleg hamarosan nem lesz vele, majd próbálja meg, hogy ismerem a részleteket, de nem akarta elárulni a receptek javítás.
    Mi dwumasy úgy érzi, minden rezgés, földrengés motorde alacsony fordulatszámon 1-jén felszerelés vékony helyen, a fordulási sebesség körülbelül 900-1000 rpm. Szóval elkezdtem cseréje után a használt (ami állítólag tökéletes), amíg telepało még a 3. felszerelés rpm 2000 körül, akkor úgy vezetett, mint egy futópad a "bezludnym" telek, valamint dwumasy ő jednomasa de a gyújtás ezen a ponton minden rendben volt. Abból, amit olvastam róla dwumasy ad különböző tünetek viselni. Egy dolog világos-nevezetesen, a nem megfelelő üzembe helyezés, van egy nagyon nagy hatással a szolgáltatás élet kerék erejét.
    Beszéltem egy héttel azelőtt, hogy az akkumulátor cseréje a bajnok carserwisie, s azt mondta, hogy ő már volt ilyen esetekben. Rendeltem egy erősebb önindító célja, hogy engedje, hogy a piacok a Skandináv országokban, de úgy tűnik, ez a határozat adott a Tanács. Semmi több, ma nem tudom megmondani, de tudok ajánlani helyCana ha te vagy a környező területet, majd hallottam, ahogy akkor volt.
    cows
    Vendég
    Egy új akkumulátor Centry; az a tény, hogy nem takarítják a kapcsolatok, de úgy tűnik, nem piszkos.
    Azt hiszem, a starter, mert ez tűnik logikusnak. Az előző tulajdonos használta, elsősorban a mozgás a város él egy kisvárosban, így az alfa gyakran odpalana, gaszona.
    Ha A barátod valahogy biztos vagyok benne, hogy a szabadalom, illetve az azt akarja, hogy ossza meg, persze, megcsinálom a helyes utat:-) én Nem rontja el neki, hogy ez a piac, élek, 250 km-re, Varsó.
    Dolgozom a cég a Város Grodzisk Mazowiecki, ahol néha. Ha a következő hetekben, követni fogja le, a hibás, meg fogjuk kérdezni helyCana, így értékelem ugyanaz, mint A Alfie.
    Általánosságban elmondható, hogy nekem ambicjonalna; találni valami baj van, még akkor is, ha azt kell keresni sokáig. Nem ad elégtételt, hogy a tulajdonosok Helmutów, aki " - tudom" körülbelül Alfach..
    Robert_159
    Vendég
    Persze, megpróbálom kideríteni, egy barátomtól szerelőa részleteket, de nem ígérhetek semmit. Ha nem az akkumulátor, akkor persze, akkor jobb, hogy ellenőrizze a starter ha nem kínáltak, mert akkor a zaj is egy kicsit érdekes. Amikor helyezzen be egy új, eredeti starter, jobb volt, csak egy pillanatra, de még most is, ha jó volt, nekem úgy tűnik, hogy a starter van szüksége, hogy gyorsabban forognak. Kell összehasonlítani egy másik 1.9 jtdm. Ha úgy dönt, hogy cserélje ki, úgy tűnhet, erősebb, 3 kW ( sorozatszám, ha jól emlékszem 1,8 vagy 2) a piacokon, Skandinávia, mint mondtam, a mester carserwisu.
    Én is azt hittem, hogy majd ez lesz, nem én vagyok a téma a költségekowało nekem nem kicsit. Természetesen volt egy pillanat az önbizalomhiány, tavaly ősszel, én is arra gondoltam, hogy eladta az autót, miért is meggyőzött, mérnökök, akik elég volt ez például, mint én
Hasonló témák
  1. [Brera] ütközések a jövő, a fény motor
    Létrehozott dandel84 a szakasz 159/Brera/Brera Spider
    Válasz: 5
    Utolsó hozzászólás szerzője: 06-07-2014, 09:50
  2. [159] Beindul a boot
    Létrehozott Arthcc a szakasz 159/Brera/Brera Spider
    Válasz: 2
    Utolsó hozzászólás szerzője: 17-11-2011, 16:00
  3. Beindul a boot, nem hiba!!!
    Létrehozott Moruso a szakasz 147
    Válasz: 18
    Utolsó hozzászólás szerzője: 14-03-2011, 22:03
  4. a sokk, a motor, amikor eltávolodik JTD
    Létrehozott 17bobek szakasz 156
    Válasz: 17
    Utolsó hozzászólás szerzője: 11-02-2011, 15:48
  5. [156] rúg, a csizma, tűzoltó 1.9 jtd 8v
    Létrehozott krzysiek592 szakasz 156
    Válasz: 1
    Utolsó hozzászólás szerzője: 18-11-2008, 18:44
dízel húzza a boot
viccek húz, amikor töltve forró
alfa 159 húzza a boot
trzesacy, pedig a motor a boot
amikor lehúzza
vectra cdti 150 húzza a határozat
belső
ha fut az egér, a motor opel signum2.2dti
cseréje után dwumasy chalas, amikor odpalamiu
bunkók, amikor a motor alfa 147
alfa 159 1.9 jtd cseréje után dwumasy tüzek, valamint
autó cseréje után dwumasy gép boot
beat motor kazán a lövés után
a tdi motor húzza a terhelés alatt
a sztrájk után aktiválása VC
furcsa például, a sziszegés után le az opel vectra c
alfa 159 egér motor start-up
dwumasa, üzembe helyezés
remeg a forró dízelmotor
a dwumsy a jednomase, fegyverek opel
telepie przy gaszeniu silnika 159
vectra c szrpanie indításkor
húz a motor a vectra c indításakor
szarpanie silnikiem przy odpalaniu opel
silnik 2.0 dti szarpie po rozgrzaniu
alfa 147 1.9 jtd szarpie przy odpalaniu cieplego silnika
szarpie silnikem przy odpalaniu astra h
diesel szarpie przy rozruchu
szarpniecie przy odpalaniu na cieplym to dwumasa
przerywanie silnika przy odpalaniu diesel
po jakim przebiegu zużywa sie dwumsa
astra 2.0 dl szarpie przy odpalaniu
odpalanie opel astra 3 cieply silnik youtube
mocny zgrzyt przy odpalaniu jtd
jak zepsuc dwumse w aucie
alfa 159 1.8 mpi hałas przy odpalaniu
szarpnięcie przy odpalaniu vectra c 1.9
po wymianie dwumasy trzesie silnikiem przy odpalaniu
szarpie silnikiem przy odpalaniu astra 2 2.0dti
vectra c trzesie przy odpalaniu
trzesie silnikiem przy odpalaniu na cieplym silniku
przy odpalaniu goracego silnika problem
szarpow przy odpalaniu vecrra c
ha
szarpni
alfa romeo 147 1 9tdi trzesnie przy odpalaniu
aktiválás 159
jtd trzesacy silnik
vectra 1.9 cdti húzza a boot
159 trzesie podczas odpalania
Címkék ez a téma
Powers
  • Nem hozzon létre új témákat
  • Nem üzeneteket írni
  • Nem hozzá mellékleteket
  • Nem szerkeszteni a hozzászólásaidat
Lengéscsillapítók
