[159] Nadkola przód
Jestem nowy. Ta dziura w nadkolu prawym, to dojście do filtra powietrza - także to mam.
Żadne to dojście, to jest urwany przedni chlapacz nadkola.
Dla zainteresowanych nadkola do rocznika 2011 w górę są inne niż do wcześniejszych.
Szerokość przedniego chlapacza jest inna (w starszych węższe) ale zamontować się da, co uczyniłem dzisiaj ;)
Hejka
Czy ktos sie orientuje moze czy nadkola przednie(lewe) sa takie same w 159 jak w brerze? Wg ePera w 159 powinno byc 50503922 i zakupilem takie od Akuki na alledrogo, tylko nie jestem pewien czy bedzie pasowac( w sumie na 99.99% wydaje mi sie ze nie bo juz kiedys to przerabialem sle machnalem reka wtedy).
Dziwne te nadkole z dwoch powodow...
1. Naklejki Ricambi mowia ze to czesc 50511731 ale na plastiku wybite jest jednak 50503922...
2.Nadkole ma na dole przy blotniku taki skos/wypust niewiem jak to nazwac(zaznaczylem na zdjeciu) w kazdym razie tak jak mowilem nie za bardzo to pasuje do tego ktore mam. Zdaje sie ze tez ze jest inaczej wyprofilowane przy zderzaku ale tutaj moge sie mylic.
Pytam bo kosztuje prawie 300 i szkoda zeby poszlo na smietnik. Czy ktos sie orientuje w temacie, moze przerabial temat?
Bede wdzieczny za pomoc
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
No chyba ze tak ma byc i cos zle przymierzam:)
Ktos wie jakie sruby sa potrzebne do przykecenia nadkoli przednich do oslony silnika? Ostatnio po serwisie olejowym zauwazylem, ze Panowie nie przykrecili mi nadkoli do oslony i odgieły sie juz znacznie.
Ten łącznik miedzy oslona a nadkolem widac na pierwszym zdjeciu, ktore wrzucil kolega Looker. Jaka tam wchodzi sruba?
Odkopię trochę temat, a mianowicie.
Ktoś na przetestowane, sprawdzone nadkola zamienniki?
Czy żeby pasowało dobrze to w grę wchodzi tylko oryginał?
Ja kilka miesięcy temu próbowałem. Oczywiście zakup ze znanego każdemu portalu aukcyjnego skończył się nie powodzeniem. Nadkola niby opisane jako elastyczne i nie różniące się od oryginału a w rzeczywistości tragedia ze spasowneim i jakością produktu. Otowry na śrub w nadolu wyglądały jakby je ktoś tepym nożem kuchennym wycinał. Ogólnie bardzo nie polecam.
Na niektórych częściach można zaoszczędzic ale z nadkolami nie polecam.
Kupiłem najtańsze nadkole z Allegro marki Florimex, rzeczywiście jakość wykonania mogłaby być lepsza, otwory są przeciętnie wykończone i materiał jest bardzo sztywny w przeciwieństwie do oryginału. Górny wahacz ociera końcówką o to nadkole.
Pomijając te mankamenty, nadkole dało się wpasować bez problemu. Jak na część która spędza non stop czas w brudzie, nie spełnia funkcji estetycznych itp to w tej cenie niedociągnięcia mi nie przeszkadzają.
Również kupiłem tani zamiennik prawego nadkola kilka miesięcy temu za ok 30 zł na Allegro i mówiąc szczerze jak za tą cenę spełnia swoją role w zupełności. Kupując do przedlifta nie patrzyłem w sumie na wersję nadkola (przedlift/polift), a i tak udało się bez problemu dopasować.
Cześć,
Ostatnio pojeździłem trochę ostrzej po krętych górskich drogach i poobcierało mi nadkola z przodu, głównie popękały te chlapacze z przodu.
Słabo że 19 od ti przy większym skręcie niszczą nadkola, producent tego nie przewidział? też tak macie?
Cześć
Czy poleci mi ktoś firmę zamiennika dobrego do 159 polift?
PolCar
MixPlast
Może konkretny link z Allegro?
Kupiłem nadkole z firmy "nie wiem jakiej" polskiego producenta https://allegro.pl/oferta/nadkole-p...-05-abs-pcv-7484783174?fromVariant=7484783174 i pasuje prawie ok. Otwory na śruby wypadają w tych miejscach co trzeba, plastik niestety jest twardy jak skała ale póki co nie popękał, przy zderzaku jest lekka szpara więc nadkole nie jest idealnie spasowane (ale powiedzmy, że nie ma tragedii). Po montażu nadkole lekko stuka o próg bo nie przylega idealnie. Można to zniwelować chociażby podkładką. Kolor ciemno szary. Co tu powiedzieć, jest średnio, można jeździć ale szału nie ma :)
Teraz kupiłem nadkole FLORIMEX https://allegro.pl/oferta/nadkole-nadkola-alfa-159-2005-przod-prawe-6931927228 i jest lepsze niż to powyżej. Kolor czarny. Również twardy plastik, otwory pasują idealnie, ale nadkole siedzi ciasno i spasowanie. Dodatkowo w przeciwieństwie do wcześniejszego, nadkole ma "rowki" na odprowadzanie wody. Uważam, że jest lepsze niż poprzedni zamiennik.
Jakbyś szukał spinek nadkola to:
https://allegro.pl/oferta/zestaw-spinek-nadkoli-wkret-alfa-romeo-147-156-159-10157589426 NIE PASUJĄ, są za szerokie.
https://allegro.pl/oferta/zestaw-spinek-nadkole-alfa-147-156-159-stilo-punto-7826879290 te pasują do 159, są ok.
Edit: Mam przedlifta sw.
Przerabiał ktoś może ostatnio wymianę nadkoli? Muszę wymienić w swojej i nie wiem co kupić, do tego jakie spinki, na Allegro jest kilka i nie wiem co kupić żeby było dobrze.
Możecie coś polecić?
Na kasację pojazdów pojedź może znajdziesz jakaś Belle albo szukaj oryginalnych na allegro -ja tak kupiłem na przód.
Teraz sam szukam do sedana na tył i najchętniej wsadził bym jakieś plastiki, a nie jak ta szmata co wilgoć trzyma...
Są na rynku jakieś pasujące plastiki na tył ?
