Pokaż wyniki od 1 do 10 z 35
    Użytkownik Świeżak Avatar mario0066
    Gdańsk
    alfa romeo 159 1,9 JTDM ti , 159 2.4 JTDM
    Domyślnie nawigacja jak działa ???
    Dobry wieczór , mam w mojej Alfie nawigację niestety nie wiem skąd wziąć odpowiednią mapę . Posiadam jedynie mapę Niemiec na płycie (oryginalna) . Dodam że nawigacja nie posiada wyświetlacza w konsoli środkowej . Wydaje mi się że znaki wyświetlają się na wyświetlaczu centralnym ,ale czy emituje komendy głosowe , nie wiem . Poza tym jak programować trasę ?
    › Więcej...: nawigacja jak działa ???
    Jaworze
    AR: 75 Busso/159 1,9Jtdm/ Fiat Coupe 2,0
    Jak najbardziej emituje komendy i to w języku Polskim (pod warunkiem że taki jest wgrany)
    Mapy europy w necie (poszukaj takiego wątku)
    Żegocina
    Kupiłem Alfę 159 z navi na pokładzie, jednak sprzedawca nie podał mi kodu, co będzie w przypadku gdy np. odłączę akumulator? Czy radionawigacja się zablokuje? Jeśli tak, to jak zdobyć kod?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Użytkownik Romeo Avatar grzdylu
    GTV 3,0 V6
    a w ogóle jest jakiś kod?
    Born to be wild.
    Żegocina
    Cytat Napisał grzdylu Zobacz post
    Nie mam pojęcia i dlatego pytam zanim znajdę się przed faktem dokonanym przy np. wymianie baterii na nową.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Szczecin/IRL- KE
    AR 159 2.4 JTDM & 156 1.9 M-jet
    Jest, tylko ASO 200pln
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Klejek
    Białobrzegi/Mińsk Mazowiecki
    alfa romeo 159 1,9 JTDM 16V
    z tego co ja wiem to jesli będziesz wyjmował baterie lub ja odłączał to nic z navi nie powinno sie dziać, żadnego wpisywania kodów i wogóle. Wiem bo nie raz odłączałem i nawet w zeszłym roku wymieniałem baterie. Jakiś kod jest, ale on podobno jest zapisywany na compie wraz z kluczykiem i to w sumie chyba wszystko zależy od kluczyka. Kiedyś wyczytałem coś takiego na forum wiec nie jestem na 100% pewny. W każdym razie ja też nie mam żadnego kodu a jeżdżę
    GTV 3,0 V6
    a taki mały OT ma ktoś z Was spis komend głosowych do Navi? Chodzi mi o komendy w języku angielskim.
    Born to be wild.
    Użytkownik Romeo Avatar YonasH
    Poznań
    Brerrrrra V6
    @alces1
    Kod istnieje. Potwierdzam, że odłączenie akumulatora nie powoduje konieczności jego wstukania.
    @grzdylu
    Spis komend w angielskim manualu: http://instrukcje.fiat.pl/ (polski manual do Navi ma komendy włoskie :F)
    ...brzmienie V6 - bezcenne!
    Żegocina
    Cytat Napisał YonasH Zobacz post
    OK. Dzięki. Trochę mnie uspokoiliście, aczkolwiek teraz nurtujące staje się pytanie po co ten kod?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  1. [159] Problem z radionawigacją, działa tel, navi nie działa radio.
    Utworzone przez questounico w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-05-2015, 19:38
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 24-03-2013, 13:42
  3. [159] Nawigacja nie działa
    Utworzone przez magik1989r w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-02-2013, 21:01
  4. [159] Nie działa ogrzewanie fotela i nawigacja. Jak rozebrać tapicerkę?
    Utworzone przez Słóń w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-12-2011, 17:55
  5. [GTV] Lampka na podsufitce - jak to działa.. a raczej u mnie nie działa..
    Utworzone przez kobielczak w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 07-11-2011, 13:53
nawigacja alfa romeo 147 typ trasy
