Strona 2 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 77
Temat: Falujące obroty na biegu jałowym
    Amsterdam / Wodzisław Śląski
    AR 159 2.4 Q4 Ti
    Czyszczenie EGR czasami nic nie daje jeżeli sam w sobie jest uszkodzony - spróbuj na jakiś czas całkowicie zaślepić EGR (w 150KM wyskoczy coprawda błąd) i zobaczyć czy pomaga - jeżeli tak to przyczyna jest na pewno wadliwa praca EGR. U mnie probem pojawia się okazjonalnie a niestety EGR wymienony - nie pomogło, do tego dochodzi szarpanie dziwne przy 1500obr, z pomysłów które mi zostały to odkręcić i wyczyścić kolektor ale to droga zabawa... Kolektor rozbierałeś rozumiem rozpinałeś przy tym rozrząd?
    AR 159 2.4 Q4, Ti '09 Sedan
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Witam Szanownych Kolegów,
    Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem modelu 159 i również mam ten sam problem... Jest na to już skuteczne rozwiązanie?
    Pozdrawiam serdecznie.
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Podbeskidzie
    Giulietta 1.4 MA TCT Sportiva QV
    Cytat Napisał noe9 Zobacz post
    Mnie też poszarpuje na 3, 4 biegu między 1500 a 2000 obrotów. EGR po wymianie. Jakieś pomysły?
    Użytkownik Embrion
    Więcławice Stare
    159 JTDm 16v
    Wtryskiwacze sprawdziliście?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar VVoytec
    Oslo
    159 Ti 1.9 16v
    Cytat Napisał bojaco Zobacz post
    Sprobuj przeczyscic zaworek sterujacy lopatkami turbiny, chwilowa poprawe przynosi kuracja wd40 )
    Podbeskidzie
    Wtryski jako tako, jeden z lekka przelewa przy rozruchu na zimnym, a potem po zagrzaniu się uspokaja. Miałem robioną próbę przelewową i mechanik stwierdził, że dramatu nie ma. Przy odpaleniu na zimnym na początku nierówno pracuje i lekko trzęsie silnikiem. Potem na ciepłym już jest OK. Turbina powiadasz? Trzeba się będzie temu przyjrzeć. Od dawna nie słyszałem świstu... Ale auto się raczej zbiera do przodu.
    Rzeszów/Łańcut
    Alfa Rmeo 159 1.9 Jtdm
    Witam mam taki problem z falowaniem obrotów w zakresie 800-850. Obroty falują na ciepłym jak i zimnym silniku, dodam ze nie dzieję sie to cały czas tylko czasami.NIe mam Dpf-u ,EGR zaślepiony... Samochód AR 159 1.9 136KM Co morze być przyczyną ??
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Mam tak samo.
    Podmieniłem już wszystkie dostępne czujniki, koło pasowe nowe, po wymianie kompletnego sprzęgła. Wtrysk jeden zregenerowany, nowe podkładki (korekty bdb). Nie znalazłem żadnej nieszczelności w układzie. Ostatnia rzecz jaka mi pozostała to regulator ciśnienia na pompie CR. Dam znać jak go przeczyszczę.
    Mam uszkodzony regulator napięcia w alternatorze (podwyższa napięcie ładowania do 15.2 V, ale nie sądzę, żeby to było przyczyną).
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Jambo
    wyspy
    Alfa Romeo 159 1.9JTD 16V -195HP
    I jak tam czyszczenie regulatora pomogło?
    pozdro
  10. #20
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Nie robiłem tego, ponieważ po wszystkich zabawach z osprzętem zjawisko praktycznie całkowicie ustąpiło. Ale nie potrafię jednoznacznie wskazać, co było tego przyczyną.
  1. [MiTo] Falujące obroty na biegu jałowym przy zimnym silniku
    Utworzone przez rsobolewski w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 02-03-2016, 19:09
  2. Obroty na biegu jałowym
    Utworzone przez kandy w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-03-2013, 17:45
  3. Za niskie obroty na biegu jałowym
    Utworzone przez deka07 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 04-09-2011, 22:26
  4. Nierówne obroty na biegu jałowym JTD
    Utworzone przez Mata w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-09-2010, 06:32
  5. Falujące obroty biegu jałowego AR 155 2.5 V6 (z LPG power)
    Utworzone przez Piotrek3006 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 21-07-2008, 00:40
