Strona 2 z 13 PierwszyPierwszy 123456789101112 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 121
    Użytkownik Romeo Avatar mariuszoles
    Wieliczka
    W trakcie zmiany...
    Chciałem jeszcze sprostować, bo wyraziłem się trochę nieprecyzyjnie. Faktem jest, że ja i grzdylu mamy problem z komunikatem "vehicle protection system not available", kótry nie wiadomo skąd się pojawia. Nie jest to w moim przypadku na pewno sprawa zabrudzonych czujników pedału sprzęgła lub hamulca. Wyciągałem ostatnio te czujniki i rozbierałem je... są czyściutkie. Nie jest to, jak sądze, problem uszkodzenia centralki blokowania kierownicy ponieważ u osób, u których taki właśnie problem wystąpił - kierownica w ogóle się nie blokuje po wyciągnięciu kluczyka - u mnie jest tak, że kierownica się blokuje. W związku z tym sądzę, że tak jak pisał kiedyś grzdylu to może być coś z immo. Wracając jednak do wątku problemów z odpalaniem dochodzę do wniosku, że te dwie sprawy mogą być ze sobą jakoś powiązane... ale nie jestem pewien. Przed ASO się wzbraniam, chociażby ze względu na to co ludzie piszą - w takich sprawach ASO bardzo często nie jest w stanie sobie poradzić...
    › Więcej...: Problem z odpalaniem silnika - pojawia się dość rzadko ale jednak...
    AR 159 1.9 16v 150km
    kurde coraz częściej mi wyświetla ten komunikat nawet mam pewność że ma wpływ na to pozycja samochodu jak ma dziób wyżej niż dupe to wtedy wiem że napewno wyskoczy jutro biorę sie za akumulator sprawdzałem ładowanie było 13,80 trochę mało naładuje aku poczyszczę klemy itp itd żeby tego było mało spada mi a ta listwa z klap wirowych przerabiałem ją już ale zaś spadła masakra
    Użytkownik Romeo Avatar Tomek_KRK
    AR 159
    Cytat Napisał buli668 Zobacz post
    Jak Ci raz spadła listwa z klap wirowych to nie ma co jej zakładać - szkoda się brudzić, i tak spadnie w trybie ekspresowym. Kolektor do wymiany.
    krosno
    159 1,9JTDM 16 150KM SPORTWAGON
    Witam Panowie!
    Jestem tu nowy, ale w mojej furce tez podobne problemy czasami z odpalaniem pojawiaja sie, pojawia sie raz na jakis czas komunikat odnosnie zbyt wysokiej temperatury plynu chlodzacego, ale po ponownym odpalaniu jest ok. Wlasnie sie za to zabieram jak cos wymysle to podziele sie wskazowkami
    Wieliczka
    W trakcie zmiany...
    Cytat Napisał Tomek_KRK Zobacz post
    No w moim przypadku też w najbliższym czasie jest kolektor do wymiany - spadła listwa. Ale nie wydaje mi się, że problem z odpalaniem w tym wypadku byłby związany z zatartymi klapami wirowymi w kolektorze. Ale może się mylę ?
    ---------- Post added at 10:08 ---------- Previous post was at 10:08 ----------
    Cytat Napisał herman616 Zobacz post
    Witam Panowie!
    byłoby fajnie ! Jak coś uda Ci się ustalić to pisz !
    koledzy na próbę założyłem akumulator 74ah miałem 63ah tez bosch s5 i powiem różnica jest ! odpala jak by lepiej było narazie zimno ale czuje że to było to pojeżdze jeszcze tydzień to napisze aha żebyście nie mysleli ze kupiłem aku robię w sklepie i mam dostęp !!! dopiero jak żeczywiście okaże sie że to jest to to kupie
    Wieliczka
    W trakcie zmiany...
    buli668, testuj i informuj nas na bieżąco
    jestem związany z wami pępowiną na razie ok alfa stała dziś w słońcu i nic wiec na razie spoko ale po wymianie akuma coś mi autko muli chce otworzyć nowy post bo nie wiem o co chodzi po zdemontowaniu aku alfa była bez bateryjki kilka godzin więc sie skasowało wszystko i teraz ma takie jakies opóznione ruchy na gaz jak wrzuce 4 stała prędkosc i jak upuszcze troche gazu i znowu troche dodam to czuje jak silnikiem tak zatelepie,zadławi i dopiero sie zbiera wkurza mnie to dzisiaj też bawiłem sie tempomatem no i ruchy tempomatu tez są opóźnione przytrzymuje do góry tą wajchę to dopiero zaczyna ciągnąć po 5 sekundach masakra !!!!
    Wiec tak wczoraj przy odpalaniu komunikat sie pokazał choć nie byłem w słońcu ale nie wiem czy niebyła to moja wina bo bardzo krótka przytrzymałem start bo coś mi w ręce przeskoczyło pojeżdżę i zobaczę jeszcze może w końcu słońce wyjdzie!!!
  10. #20
    Radom
    Alfa romeo 146 1,6 Boxer
    Witajcie.Dzisiaj miałem podobny problem.Chciałem wprowadzic moją alfe do garazu.Włożyłem pilota i nacisnęłem start.Samochód krecił dosyc długo i nie chciał odpalic.Za 3 razem gdy chciałem nacisnac start i znowu próbowac odpalac wyłączał mi sie samochód(tzn komputer)odczekałem 5 min włożylem pilot i komputer sie zapialił i auto zaczęło krecic i odpaliło za 2 razem.Czy ktoś mi może pomóc z tym problemem.czemu mi gasł samochód gdy chciałem go odpalac przyciskiem start i dlaczego tak długo kręci??Proszę o odp
  1. [159] 1.9 JTDm 16v - co jakiś czas pojawia się dziwne buczenie z silnika
    Utworzone przez d-wozniak w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 47
    Ostatni post / autor: 19-11-2018, 20:12
  2. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 07-01-2016, 15:56
  3. [145] Dość wysokie obroty silnika.
    Utworzone przez kamil97 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-09-2014, 15:45
  4. [146] 1.9 jtd nierówna praca silnika problem z odpalaniem
    Utworzone przez Gajek93 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-12-2012, 19:04
  5. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 21-04-2011, 20:11
excessive radiator fluid temperature
alfa 159 excessive radiator fluid temperature
excess radiator fluid temper stop turn off engine
excessive radiator fluid temperature alfa romeo 159
excess radiator fluid temperature
alfa romeo 159 odpalanie
komunikat o radiatorze alfa 159
alfa 159 komunikat temperature
komunikat alfa romeo 159 radiator
alfa 159 czujnik temperatury odpalanie
buczenie podczas odpalania alfa 159
radiator fluid komunikat alfa 159
alfa error radiator fluid
fiuid temper co to znaczy
problem z odpalaniem w wysokiej temperaturze
excess radias fluid temperature
fluid temperatur co oznacza
radiator fluid informacja w alfa romeo 159
co znaczy max temperature radiator liquidtemperature fluid radiation alfa 159 alfa 159 przy rozruchu maksymalna temperatura silnikaalfa 159 nie odpala na sloncuciezko odpala jak postoi na sloncuexcess radiator fluid temperature fiat grande puntoradiator fluid temperatureexcessive radiator fluid temperature stop and turn off enginealfa romeo 159 excessive radiator fluidexcess radiator fluid temperature ford kaproblem z odpaleniem ar 159alfa 159 problem z odpalaniem po ppstoju na sloncu spadek napoeciaengine off alfa romeokomunikat po odpaleniu alfa 159 jtdmmax temp radiator liq switch off fiatfiat radial excessivr fliudexit fluid temp komunikat fiat cromaexcessive radiator fluid temperature alfa romeoExcessive radiator of fluid temperature turn off engine alfa 159stilo fluid radiation turn offkomunikat alfa 159 fluid controlalfa executive fluidfiat croma problem z odpalaniemkomunikat rozrusznik alfa 159bfluid stop temp alfaaku problemproblemy z odpalaniemcialfa romeo 159 problem z odpalaniem159 trudne zapalanieproblem z odpalaniem
