Strona 3 z 13 PierwszyPierwszy 123456789101112 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 121
  1. #21
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mklimko
    Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm Q-Tronic
    Chciałbym z góry przeprosić za OT ale czytając posty na temat wymiany akumulatora mam wątpliwości jak to prawidłowo zrobić.Czy wymiana musi być zrobiona w jakimś określonym czasie (bo np. po dłuższym postoju bez akumulatora kasują się dane z kompa pokładowego), czy po wymianie potrzebna jest jakaś adaptacja, jak to jest w praktyce z kodami kluczyka itp.Niby prosta rzecz a na to nie wygląda.Pzdr.
    › Więcej...: Problem z odpalaniem silnika - pojawia się dość rzadko ale jednak...
  2. #22
    Sosnowiec
    Dokładnie, nad tym samym się zastanawiam.
  3. #23
    Jaworze
    AR: 75 Busso/159 1,9Jtdm/ Fiat Coupe 2,0
    Wyjmujesz stary zakładasz nowy i po sprawie (nic się nie dzieje)
  4. #24
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    a radio się czasem nie zablokuje?
  5. #25
    Jaworze
    Nie , u mnie przy wymianie żądnych niespodzianek nie było (swoją drogą byłaby to gupota biorąc pod uwagę że do tak podstawowej czynności jak podładowanie akumulatyora powinno się go odłaczyć)
  6. #26
    Użytkownik Romeo Avatar mariuszoles
    Wieliczka
    Insignia Kombi/BMW E46Cd FL
    Panowie, jak sama nazwa wskazuje temat dotyczy problemów z odpalaniem silnika, a nie sposobów wymiany/zakładania akumulatora. Z pewnością to też jest bardzo pasjonujący temat ale może lepiej nie róbcie totalnego OT. Są tematy, które dotyczą akumulatorów i ich wymiany na tym forum.
  7. #27
    Radom
    Alfa romeo 146 1,6 Boxer
    Dokładnie dlatego czekam dalej na odpowiedz
  8. #28
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar fire998
    Wodzisław Slaski
    AR 159 1.9 JTDm 16v upgrade soft
    witam miałem kiedyś podobny problem w oplu fronterze co kolega mariusz, i okazało się ze jest nieszczelny układ paliwowy, porostu zapowietrzał się. Mówiąc prościej cofało się paliwo z pompy wtryskowej. Więc może sprawdź autko w tym kierunku.
  9. #29
    Wieliczka
    fire998, a jak sprawdzić tę szczelność układu paliwowego ? Jak ewentualnie wyeliminować taką przypadłość ? Bardzo zainteresowało mnie to, co piszesz gdyż samemu się już zastanawiałem czy nie jest to właśnie problem układu paliwowego. Od czasu do czasu nawet przy włączaniu zapłonu (włożeniu kluczyka), słychać z okolic filtra paliwa takie dość głośne buczenie przez jakieś 2-3 sekundy... Dodam, że filtr paliwa był wymieniany jakieś 2 miesiące temu po przywiezieniu auta. Trudno mi jest w związku z tym powiedzieć, czy był ten problem przed wymianą filtra ponieważ na starym filtrze zrobiłem tylko jedną trasę (do stacji diagnostycznej na przegląd )
  10. #30
    Wodzisław Slaski
    to byś musiał pojechać do jakiegoś warsztatu i powiedzieć że by sprawdzili ci układ paliwowy na nadciśnienie i podciśnienie czyli czy układ się nie zapowietrza. A mowiąc prościej nie dostaje się powietrze do okładu albo czy nie traci ciśnienia czyli brak kompresji. Ale ja bym bardziej stawiał na zapowietrzający się ukaład. A wracając do opla to też lubiały rozczelniać się pompy wtryskowe, czyli takie małe uszczelniacze w pompie, a w AR i Oplu chyba jest pompa tego samego producenta czyli Boshowska.
    ---------- Post added at 11:31 ---------- Previous post was at 10:53 ----------
    ps. daj znać jak ta sprawa się zakończy bo sam jestem ciekaw
  1. [159] 1.9 JTDm 16v - co jakiś czas pojawia się dziwne buczenie z silnika
    Utworzone przez d-wozniak w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 47
    Ostatni post / autor: 19-11-2018, 20:12
  2. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 07-01-2016, 15:56
  3. [145] Dość wysokie obroty silnika.
    Utworzone przez kamil97 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-09-2014, 15:45
  4. [146] 1.9 jtd nierówna praca silnika problem z odpalaniem
    Utworzone przez Gajek93 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-12-2012, 19:04
  5. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 21-04-2011, 20:11
excessive radiator fluid temperature
alfa 159 excessive radiator fluid temperature
alfa 159 komunikat temperature
komunikat o radiatorze alfa 159
alfa romeo 159 odpalanie
excess radiator fluid temper stop turn off engine
excess radiator fluid temperature
excessive radiator fluid temperature alfa romeo 159
buczenie podczas odpalania alfa 159
excess radias fluid temperature
komunikat alfa romeo 159 radiator
alfa 159 czujnik temperatury odpalanie
fiuid temper co to znaczy
radiator fluid komunikat alfa 159
problem z odpalaniem w wysokiej temperaturze
radiator fluid informacja w alfa romeo 159
fluid temperatur co oznacza
excess radiator fluid temperature fiat grande puntokomunikat alfa 159 fluid controltemperature fluid radiation alfa 159excessive radiator fluid temperature stop and turn off engine alfa 159 przy rozruchu maksymalna temperatura silnikaalfa 159 nie odpala na sloncuciezko odpala jak postoi na sloncuco znaczy max temperature radiator liquidalfa romeo 159 excessive radiator fluidexcess radiator fluid temperature ford kaproblem z odpaleniem ar 159alfa 159 problem z odpalaniem po ppstoju na sloncu spadek napoeciaengine off alfa romeokomunikat po odpaleniu alfa 159 jtdmmax temp radiator liq switch off fiatfiat radial excessivr fliudexit fluid temp komunikat fiat cromaexcessive radiator fluid temperature alfa romeoExcessive radiator of fluid temperature turn off engine alfa 159stilo fluid radiation turn offradiator fluid temperaturealfa executive fluidfiat croma problem z odpalaniemkomunikat rozrusznik alfa 159alfa romeo 159 problem z odpalaniemfluid stop temp alfaaku problemproblemy z odpalaniemcib159 trudne zapalanieproblem z odpalaniemalfa 159 zapalila sie kontrolka od dpf fluid
