Strona 1 z 13 1234567891011 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 121
    Użytkownik Romeo Avatar mariuszoles
    Wieliczka
    Insignia Kombi/BMW E46Cd FL
    Domyślnie Problem z odpalaniem silnika - pojawia się dość rzadko ale jednak...
    Mam pewien problem z odpalaniem mojej Alfy 159. Zaznaczam na wstępie, że nie jest to problem dotyczący telepiącego startu, ponieważ temat ten był już wałkowany na forum i w tym miejscu pomijam tę kwestię.
    Chodzi mi mianowicie o sytuację, w której auto kręci, kręci i nie chce odpalić. Dzieje się to kiedy samochód postoi kilka godzin w nasłonecznionym miejscu - np. u mnie przed firmą. Sytuacja nigdy nie występuje bowiem kiedy auto nie jest nagrzane - np. w domu, kiedy stoi w garażu i odpalam je z rana. Problem objawia się tym, że rozrusznik kręci i kręci (około kilku sekund) i jednak nie chce odpalić. Po czym najczęściej pojawia się komunikat "Excessive radiator fluid temperature, stop and switch off engine" - coś w tym stylu, co by oznaczało nadmierną temperaturę płynu chłodniczego (?). Po czym próbuję odpalić samochód drugi raz - zawsze skutecznie. Dzieje się to rzadko - raz na kilkanaście odpaleń. Nie ma to nigdy miejsca kiedy samochód ma rozgrzany silnik - np. w trakcie przerwy w podróży albo odpalania i gaszenia podczas jazdy po mieście, np. w czasie załatwiania różnych spraw. Nie dzieje się również gdy samochód postoi przez noc i rankiem go odpalam.
    Nie wiem, co to może być.
    Czy może to być problem z akumulatorem ? Może po prostu to jest problemem z rozruchem ? Wydaje mi się, że ten komunikat excessive radiator fluid temp. jest bezsensowny - temperatura płynu nie może być zbyt wysoka gdy auto chwile postoi.
    › Więcej...: Problem z odpalaniem silnika - pojawia się dość rzadko ale jednak...
    Ostatnio edytowane przez mariuszoles ; 20-07-2011 o 13:17
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar sebsob
    DW
    jest: Lancia Ypsilon 1.2 16V, Ford S-Max 2.0 TDCi, była: Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm
    Cytat Napisał mariuszoles Zobacz post
    Podczas ubiegłorocznej zimy gdy auto postało sobie kilka dni na mrozie podczas rozruchu też mi wyskoczył ten komunikat (auto odpaliło za pierwszym razem, jednakże troszkę dłużej musiałem pokręcić rozrusznikiem) - po naładowaniu akumulatora problem się nie powtórzył.
    Ja zwaliłem to wtedy na zbyt duży spadek prądu (mróz, kilka dni postoju, alarm w stanie czuwania itd. - błąd żaden nie został zapisany w komputerze jak się później podczas przeglądu okazało) - może u Ciebie jest podobnie (w sensie akumulator zaczyna mieć spadki nastroju)?
    AR 159 1.9 16v 150km
    kolego mam to samo i w taki sam sposób się to objawia jak auto postoi w słońcu kilka godzin i próba odpalenia kończyła się tym komunikatem wczoraj wymieniłem czujnik temperatury na nowy ,zobaczymy co będzie. Aha akumulator mam nowy bosch s5 chyba 70ah niby są felerne ale odpala dobrze więc niewiem
    Ostatnio edytowane przez buli668 ; 21-07-2011 o 13:33 Powód: błąd
    Wieliczka
    buli668, jak przetestujesz sprawę z tym czujnikiem temperatury (bo rozumiem, że chodzi o czujnik temperatury cieczy chłodzącej ?) to prosiłbym o jakiegoś posta. Sam czujnik to nie jest chyba droga sprawa i można sobie z tym poradzić samemu (wymiana), czy się mylę ?
    Akumulator dzisiaj bylem sprawdzac. Jest jak najbardziej ok. W moim przypadku jest to oryginalny alfowski.
    Ostatnio edytowane przez mariuszoles ; 21-07-2011 o 17:39
    jak do tygodnia nie wyskoczy to dam znać wymiana nie trwała długo z sama wtyczką zastanawiałem sie najdłużej ale opanowałem ona ma takie zółte zabezpieczenie które trzeba wyciągnąć a później od spodu małym śrubokrętem odhaczyć i tyle pó\xniej kluczem płasko oczkowym 19 i tyle troche płynu ci ucieknie wieć uważaj
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar szyrud1696
    Bielsko-Biała
    Alfa Romeo 159 150 KM SW 2007
    Cześć !
    Mam podobna przypadlość. Przerabiałem temat w zeszłym roku zaraz poz zakupie 159.Podejrzenie padło na wstryskiwacze. Regeneracja w BOSCH - nic nie dała. Czytałem gdzieś, że problem (podobno) rozwiązuje zastosowanie akumulatora 74Ah 750A Varta Silver. Spróbuj odczekać 15-20 sekund po włożeniu kluczyka a zapaleniem. Zdecydowanie polepsza to zapalania. Alfa była z tym problemem w ASO - nic nie znaleziono.
    Szymon
    Wieliczka
    Cytat Napisał buli668 Zobacz post
    Kolego buli668, czy może już coś wiadomo jak sprawa z czujnikiem temperatury cieczy ? W Tarnowie od kilku ładnych dni pogoda beznadziejna, zimno i pada a więc problem z odpalaniem po nagrzaniu auta się na razie nie ujawnia To i dobrze i niedobrze, bo w końcu mamy lato i pasowałoby chociaż trochę z tego słońca skorzystać
    Wiec tak dziś po pracy 20:00 deszcze rosi odpalam i znowu ten problem wiec czujnik nic nie dał i teoria wysokiej temperatury też wzieła w łeb nie wiem o co chodzi ale robi sie nieciekawie
    Wieliczka
    Qrcze to niedobrze... Po kolejnym wgryzieniu się w posty na licznych forach internetowych dochodzę do wniosku, że to może być coś z immo. Pisali ludzie (m.in. na forum Fiata), że też mają takie problemy jak auto się nagrzeje na słońcu. Wielu wskazywało na brak styku w immo na skutek nagrzania. O problemie pisał także grzdylu, który sam ma ten problem z autem, a pisał że dowiadywał się że to właśnie może być problem z immo. Sam już nie wiem... kończą mi się pomysły powoli i chyba przyjdzie zawitać do ASO Chociaż po nich to też nie należy się za wiele spodziewać... :/
    Ostatnio edytowane przez mariuszoles ; 26-07-2011 o 21:50
    Użytkownik Romeo Avatar grzdylu
    GTV 3,0 V6
    śledzę ten wątek...u mnie objawy są nieco inne. Ja auto odpalam normalnie tzn. rozrusznik kręci kilka razy (1-2 sekundy) i auto odpala. Problem mam z pojawiającym się komunikatem 'vehicle protection not available'. Poprzedzone jest nie zapaleniem się kontrolek po włożeniu klucza do stacyjki po ponowny włożeniu klucza pojawia się powyższy komunikat po ponownym włożeniu klucza komunikat znika. Nawet z komunikatem auto normalnie odpala tylko w dolnym rogu pali się żółta ikonka kierownicy i klucza.
    Podsumowując moje objawy są nieco inne, ale jestem co raz bardziej przekonany, że powiązane jest to z temperaturą (im wyższa tym większe prawdopodobieństwo, że pojawi się komunikat). Sprawa ciągle nierozwiązana...u Twardowskiego powiedzieli, że mieli przypadki awari samego gniazda stacyjki i to może być, ale nie musi...ogólnie nikt nic nie wie
    Ja póki co jeżdzę i obserwuję zachowanie auta.
    Born to be wild.
  1. [159] 1.9 JTDm 16v - co jakiś czas pojawia się dziwne buczenie z silnika
    Utworzone przez d-wozniak w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 47
    Ostatni post / autor: 19-11-2018, 20:12
  2. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 07-01-2016, 15:56
  3. [145] Dość wysokie obroty silnika.
    Utworzone przez kamil97 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-09-2014, 15:45
  4. [146] 1.9 jtd nierówna praca silnika problem z odpalaniem
    Utworzone przez Gajek93 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-12-2012, 19:04
  5. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 21-04-2011, 20:11
excessive radiator fluid temperature
alfa 159 excessive radiator fluid temperature
alfa 159 komunikat temperature
komunikat o radiatorze alfa 159
alfa romeo 159 odpalanie
excess radiator fluid temper stop turn off engine
excess radiator fluid temperature
excessive radiator fluid temperature alfa romeo 159
buczenie podczas odpalania alfa 159
excess radias fluid temperature
komunikat alfa romeo 159 radiator
alfa 159 czujnik temperatury odpalanie
fiuid temper co to znaczy
radiator fluid komunikat alfa 159
problem z odpalaniem w wysokiej temperaturze
radiator fluid informacja w alfa romeo 159
fluid temperatur co oznacza
excess radiator fluid temperature fiat grande puntokomunikat alfa 159 fluid controltemperature fluid radiation alfa 159excessive radiator fluid temperature stop and turn off engine alfa 159 przy rozruchu maksymalna temperatura silnikaalfa 159 nie odpala na sloncuciezko odpala jak postoi na sloncuco znaczy max temperature radiator liquidalfa romeo 159 excessive radiator fluidexcess radiator fluid temperature ford kaproblem z odpaleniem ar 159alfa 159 problem z odpalaniem po ppstoju na sloncu spadek napoeciaengine off alfa romeokomunikat po odpaleniu alfa 159 jtdmmax temp radiator liq switch off fiatfiat radial excessivr fliudexit fluid temp komunikat fiat cromaexcessive radiator fluid temperature alfa romeoExcessive radiator of fluid temperature turn off engine alfa 159stilo fluid radiation turn offradiator fluid temperaturealfa executive fluidfiat croma problem z odpalaniemkomunikat rozrusznik alfa 159alfa romeo 159 problem z odpalaniemfluid stop temp alfaaku problemproblemy z odpalaniemcib159 trudne zapalanieproblem z odpalaniemalfa 159 zapalila sie kontrolka od dpf fluid
