Panowie, długość trzpienia można wyregulować. Wystarczy zdjąć blokadę widoczną na ostatnim zdjęciu. Nie ma potrzeby kupowania nowego stycznika, bo tam nie ma co się popsuć
U mnie również pojawił się ten błąd(hill holder), po podłączeniu pod komputer błędu żadnego nie widać. Czy również muszę wymienić ww. czujnik?
Nie mogę, wyskakuje info o przełączeniu czegoś w kablu, niestety łączy się ze wszystkim ale nie z ABSem :/
Odłączenie aku nic nie da? Błąd pokazał się po dłuższej jeździe na wstecznym.
Bez podłączenia się do centralki ABS nie dowiesz się co spowodowało wyświetlenie błędu...
Kolega miał niesprawne sterowanie pompą ABS i też pojawiał się ten napis. Wymienił całą pompę ze sterowaniem i jest ok. Rozdzieliliśmy później sterowanie od pompy i okazało się, że w środku jest zawilgocenie. Prawdopodobnie nie była konieczna wymiana. Niestety, żeby dostać się do sterowania wykręcaliśmy całą pompę. Podobno można to zrobić bez odkręcania przewodów hamulcowych, ale my tak nie zrobiliśmy.
159 1.9 JTDM 150KM
wcześniej GTV6, 147GTA,156 2.0JTS i 156 1.8TS
Tak, cały czas jest błąd.
