Pokaż wyniki od 11 do 20 z 25
Temat: Hałas z okolicy lewego słupka B lib drzwi kierowcy.
    AR 159
    Cytat Napisał Czaja0 Zobacz post
    borykam sie z tym samym problemem. poki co jedynym lekarstwem jakie znalazlem to spryskanie uszczelek drzwi silikonem. po tym zabiegu nastaje bloga cisza. niestety po jakims czasie problem wraca...
    Spróbuj delikatnie przyciągnąć drzwi "na zamku" w kierunku "do wnętrza" auta. Lekko poluzuj śruby mocujące "pręt", przykręcony do słupka środkowego drzwi, który wchodzi w zamek drzwi. Puknij w to ustrojstwo młotkiem, delikatnie, żeby przesunęło się o ok. 1 mm w kierunku środka auta. Dzięki temu trzeszczenie uszczelki powinno ustać.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar zychuNO1
    szymbark
    alfka 159 2.4 JTDm
    czaja0 przypominam ze tu chodzi o stukanie a nie trzeszczenie
    auto zle
    Sosnowiec
    Warto spróbować.
    Tuchola
    159SW 1.9 16v jtdm 150km
    ale wlasnie u mnie wystepuje stukanie i przesmarowanie uszczelek pomaga na jakis czas. sprawdze czy to co napisal tomek zda egzamin na ta dolegliwosc
    Giulia 200 my22
    Ma ktoś z was nagrany dźwięk tego stukania? U mnie cos lupie raz z przodu, raz z tylu, dźwięk ciezki do opisania ale jakby jakiś element miał luz. Pojawia się to w różnych momentach i niekoniecznie przy mega wybojach chociaż raz tak czasem mniej. Przede wszystkim mam wrazenie ze przy plywajacych nierownosciach. Denerwuje strasznie
    Użytkownik Znawca Avatar anAlfaBeta
    Poznań
    Giulia Veloce
    Też mam hałas przy lewym uchu na wybojach, ale u mnie jest to takie jakby stukanie, jakby plastikowa kulka wisiała na sznurku i się obijała o inny plastik. Myślałem, że to z drzwi, ale rozbierałem i to nie tam. Raczej jakby spod górnej osłony słupka B.
    Z drzwi też miałem swego czasu hałas (po odebraniu od lakiernika), jak wyżej okazało się że to po prostu drzwi pracują na uszczelkach, posmarowałem silikonem (takim na zimę przeciw zamarzaniu) i ten problem ustąpił.
    okolice Grodziska Wlkp.
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 16v +/- 180 KM
    U mnie też występowało takie stukanie z okolic słupka, zarówno od strony kierowcy, jak i pasażera. Korzystając z wcześniejszych doświadczeń podczas użytkowania Fiata Stilo i Grande Punto, okleiłem taśmą izolacyjną uszy, które są przykręcone we wnękach drzwi. Sposób naprawdę bardzo prymitywny, ale stukanie na wybojach ustało, przynajmniej w moim przypadku. Dla lepszego efektu wizualnego można te uszy obkleić srebrną taśmą.
    Pozdrawiam, Adam
    Giulia 200 my22
    Te metalowe zamki, które przytrzymują drzwi? Spróbuje, w sumie w 206 kiedyś z klapą miałem taki sam problem i też izolacja pomogła.
    Jeszcze mam wątpliwości czy to przypadkiem nie klapa w sedanie i czy nie niesie po całej karoseri, że wydaje się, że to gdzie indziej? Stukała komuś klapa?
    Tak, chodzi o te zamki, uszy. W moim przypadku wystarczyły 3 - 4 owinięcia taśmy. Co do klapy to u mnie jest cisza. Zresztą wątpię w to, żeby stuki z tylnej klapy przenosiły się, aż do wysokości słupka B.
  10. #20
    Stalowa Wola
    Giulia MY22 Estrema było 156 2x147 166Busso 159...
    u mnie stuka ale od strony pasażera drzwi dociągałem rozbierałem i drzwi i słupek nic nie znalazłem tłucze dalej , jutro spróbuję patent z taśmą zobaczymy może akurat...
    alfa romeo jest 159 & 147 była 166 3.0.v6 super!!156jtdx2 147jtd8v
  1. [159] Piszczenie z okolicy lewego koła
    Utworzone przez jackblackxxx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-01-2016, 19:59
  2. [159] Stuki w okolicy lewego przedniego koła
    Utworzone przez Wolfer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-09-2015, 21:28
  3. [159] Hałas z okolicy przedniego koła
    Utworzone przez tomaszko w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 12-08-2015, 15:16
  4. [145] Hałas w okolicy tylnego tłumika.
    Utworzone przez budziol w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-08-2009, 17:13
