Strona 11 z 74 PierwszyPierwszy ... 2345678910111213141516171819202161 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 101 do 110 z 736
Temat: Demontaż, naprawa podrapanej konsoli, zdjęcia oklein
  1. #101
    Użytkownik Świeżak Avatar wit_maj
    Katowice
    Stelvio 2.0 TB, Brera 2.4 jtdm Q-Tronic, 159 1.9 jtdm Q-Tronic, GTV 2.0 T.Spark
    Cytat Napisał lord8 Zobacz post
    Tomku ja zamawiałem do 159 wersja TI( ale brery maja to samo) czyli szczotkowane aluminium pod nav, dałem dokładnie 460zł , gdzieś mam nawet paragon. nawet moge podac nr katalogowy panelu, w oryginalnej cenie kosztuje 590zł
    Chyba jednak musi być jakas różnica skoro w każdym serwisie do breey szczotkowane aluminium plus navi podają mi cenę około 1500 zł a nawet 1700zl niekiedy. Jakby co to miałbym do Ciebie prośbę: zapytaj się proszę o taki panel Alu szczotkowane do brery w Twoim serwisie, jeśli to nie problem byłbym bardzo wdzięczny jakbys mógł to podeslalbym Ci nr vin na priv.
  2. #102
    Użytkownik Rowerzysta Avatar lord8
    Giulia Ti
    W tej chwili nie chodzi eper ale mój nr katalogoewewy panelu to 156078657, podaj nr vin zobaczymy co Ci wyskoczy
  3. #103
    AR 159
    Cytat Napisał wit_maj Zobacz post
    Szczotkowane tak jak w poniższych załącznikach Może miałbyś Tomku ten panel w jakichś dobrych cenach? Albo wiesz czy ktoś nie naprawia takich drobnych uszkodzeń (również na zdj w załączniku, wolałbym naprawić niż wydawać 1000zł)?
    Panelu nie mam, ale myślę, że można to naprostować...
  4. #104
    Katowice
    Wpisując w eper mój vin i znajdując dokładnie ten panel to mamy numer katalogowy: 156064282, a jeśli klikniemy na zamiennie to mamy numer części: 156073765 oraz jego cenę:Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	panel.jpg
Rozmiar:	43.4 KB
    Cytat Napisał Tomek_KRK Zobacz post
    Hmmm...spróbuję znaleźć dokładną instrukcję jak go ściągnąć i może to naprostuję. Jak nie dam rady to wpadnę do Krakowa po pomoc, Ty już masz doświadczenie w zdejmowaniu tych paneli
  5. #105
    Giulia Ti
    Wynika z tego ze to nie masz szczotkowane aluminium TI, bo w opisie twojego nr nie ma wzmianki o Ti,
  6. #106
    Katowice
    Nie pisałem nigdzie, że mam szczotkowane aluminium TI. Mam po prostu szczotkowane aluminium
    Poza tym zauważ, iż w wymienionych pasujących modelach jest jedynie Brera i nowy Spider
    Ostatnio edytowane przez wit_maj ; 07-06-2013 o 08:29
  7. #107
    Giulia Ti
    W eperze mogą pisać, masz znajomka który ma 159? porównaj srodkowe panele, moim zdaniem są identyczne. kwestia koloru i struktury panelu.ze zdjęci Twoich wynika ze szczotkowane alu a alu ma tylko jeden kolor
  8. #108
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar gaco2ouf
    Lubin
    AR 159 Marrone Luci Di Bosco 1,9 JTDM 8v
    demontaż panelu:
    1. zaginasz drucik w taki haczyk aby zmiescil sie w szczeliny nawiewów , wsadzasz , zaczepiasz i ciągniesz bez obaw , wychodzą dość łatwo. (tam są 2 śruby po lewej i po prawej)
    2. 4 gwoździe o średnicy odpowiadającej dziurkom w radiu wkładasz właśnie w te otwory, i rozchylając gwoździe na boki w przeciwnych kierunkach tak aby miały podparcie w radiu
    wyciągasz do siebie lekko ruszając na boki, powinno wyjść ale trzeba troche cierpliwosci , wypinasz kostke , wyciągasz radio (tam są 2 śruby po lewej i po prawej w aluminiowym stelazu radia)
    3. od strony podłokietnika , podważasz panel dolny (ten przy gałce zmiany biegów) i wyszarpujesz do góry, potem odpinasz kostkę od przycisków , i wyciągasz do góry całość,
    (tam odsłaniasz ostatnie 2 śruby panelu konsoli w miejscu łączenia z tym dolnym)
    całość wyszarpujesz za otwory nawiewu od góry, odczepiając wszystkie przewody, (trzeba zwrócić szczególną uwagę na czarną mała kostkę od zasilania przycisku START/STOP, aby potem wpiąć ją tak samo jak była,
    , jak wepniesz ją odwrotnie to nie będzie działać podświetlanie przycisku, reszta kostek jest intuicyjna, nie idzie ich źle wpiąć.
    Pozdrawiam.
  9. #109
    Dębica RDE - podkarpackie
    nie trzeba nic zaginac wystarczy owinac zwykle kombinerki tasma izolacyjna zlapac za kratke i ja pociagnac.
  10. #110
    Użytkownik Rowerzysta Avatar w0cinu
    ar159 1.9JTD 8V
    Panowie a co myślicie żeby zrobić wnętrze w drewnie. Bedę robił hydrografikę i zastanawia mnie jakby to wyglądało jakbym walnął taki wzór: http://hydrocardesign.eu/drewno.html nr wzoru CW061-1
  1. [156] demontaż konsoli centralnej/ a jej wymiana
    Utworzone przez b.pawelek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-01-2016, 09:34
  2. Naprawa wypadających przycisków z konsoli
    Utworzone przez Sakulec w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-06-2012, 09:30
