Strona 24 z 74 PierwszyPierwszy ... 141516171819202122232425262728293031323334 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 231 do 240 z 737
Temat: Demontaż, naprawa podrapanej konsoli, zdjęcia oklein
  1. #231
    Użytkownik Znawca Avatar Pucek-159
    Białobrzegi/WBR
    Giulietta QV
    Cytat Napisał swierzak7 Zobacz post
    powiem szczerze, nie pamietam juz dokładnie ile, ale było to cos koło 500 zł...folia + robocizna
    To już wolę się sam pobawić jak kolega wyżej
  2. #232
    Ostrów Wlkp
    black 159 1.9 JTD 16V 150KM
    Parę porad które pomogą wam uniknąć poprawek .
    1 to trzeba solidnie odtłuścić powierzchnię , jeśli pojawi się jakiś minimalny poproch to od razu będzie go widać , chociaż nie odrazu trzeba zdzierać cała folie , czasami wystarczy ściągnąć tylko kawałek i mokrym palcem zdrapać to co się dostało pod folie ,
    2. tuby na zegary .. z tym jest największy problem , po przyklejeniu foli na całość Panelu , można użyć np zamknięcia od dezodorantu , i wyciąć folie tak jak na obrazu ( a każdy z powstałych listków naciągnąć do tyłu i koniecznie przykleić niewielką ilością kropelki , jeśli tego nie zrobimy po paru dniach folia się odwinie , podobny patent trzeba zastosować przy kluczyku i panelu klimatyzacji , bez kleju się nie obejdzie,
    wszystkie krawędzie a szczególnie dolną !! należy mocno naciągnąć na tył panelu , podgrzewając suszarką ,
    3. tubami na nawiewy nie należy się przejmować i podklejać ale folie trzeba wyciąć z środka zostawiając odpowiedni zapas potem montując tuby folia zostanie dociśnięta
    4. folie podgrzewamy tylko od dołu , jeśli przegrzejemy ją z frontu to straci spójność faktury szczotkowanego aluminium
    co do rozbierania, samej konsoli , nie należy się specjalnie "szczypać" z tubami nawiewu, gdyż ich konstrukcja jest pancerna, nawet jeśli łopatki sterujące kierunkiem nawiewu oderwiemy od nich bez problemu możemy je umieścić spowrotem na wcisk ,
  3. #233
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Ultra Violence
    Zamość
    Maserati Quatroporte GTS
    Cytat Napisał Pucek-159 Zobacz post
    Kolega naprawde fajnie to okleił jednak tak jak pisałem wcześniej u mnie musiały być obklejone jeszcze kontrolery do szyb lub czekał mnie zakup nowych kontrolerów wiec stwierdziłem ze zamiast tego oklejam folią kontrolery i całe wnętrze ale jeżeli ktoś ma wystarczające zdolnosci manualne, jak widać mozna sobie okleic te płaskie elementy wykonczenia samemu bez wiekszych problemow
  4. #234
    Chciałbym okleić wszystkie elementy które się nadają do oklejenia folią (szczotkowanym aluminium) mam tylko problem z konsolą od skrzyni biegów, w automatycznej skrzyni ten plastik jest zamocowany jak w manualu tylko na zatrzaski? Czy trzeba zdjąć najpierw górny plastik wokół lewarka skrzyni, czy całość ciągnąć od dołu?
  5. #235
    Ma ktoś może oklejony środkową konsolę, kokpit folią czy też pomalowaną ale w kolorze ciemnym, w wnętrze auta jasne? Chciałbym zobaczyć jak wygląda powiedzmy konsola oklejona ciemnym kolorem folii aluminium szczotkowanego z beżowym wnętrzem
    Widziałem całe wnętrze oklejone na czarno z czarnymi fotelami i jest super, ale jednak beżowy środek....?
  6. #236
    Użytkownik Romeo Avatar gar_krk
    159 / MiTo
    Cytat Napisał marcinq24 Zobacz post
    Widziałem kiedyś taką kombinację i mi się podobało ale wiadomo to kwestia gustu.
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 8V 163KM | 345Nm
    Alfa Romeo MiTo 1.4 TB 155km
  7. #237
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar łuk4sz
    159 2.0 JTDm (2021 -) 159 1.9 JTDm 8V 2010 berlina (2014-2018)
    Sam się nad tym kiedyś zastanawiałem i dla zobrazowania sprawy taką fotkę znalazłem:
Nazwa:	C33722387_6.jpg
Rozmiar:	155.2 KB
  8. #238
    Zamość
    Ja mam dokładnie taką kombinację, beżowy srodek i czarne szczotkowane aluminium na konsoli, kiery i innych elementach. Zdjecia wrzucałem w tym temacie, strona 22
  9. #239
    Białobrzegi/WBR
    Giulietta QV
    Ciemna konsola wygląda o wiele lepiej od srebrnej
  10. #240
    Tak, znalazłem u kogoś konsole w kolorze czarny karbon i jasną skórę
    Przyzwoicie to wygląda bo są 2 kolory wnętrza ;]
    Zamierzam kupić folie 3M DI-NOC aluminium szczotkowane ale już za 120zł (120-40cm) bo jak kupiłem za 30 zł od gościa z allegro (wym. 150-50) to nie trzyma się dobrze choć miałem dobrze odtluszczone i przygotowane podkładem no i bąbelki wychoadzą, przekłuwałem docikałem ale i tak kiepsko bo powietrze podchodzi.
    Folie oklejając starannie dociskałem kawałek po kawałku dmuchając opalarką, więc mam nadzieje że oryginał będzie lepszy.
    A wy jak oklejaliście jaką folie mieliście i w jakich kwotach, no i jakie efekty? Tzn czy odchodzi gdzie nie gdzie folia czy musieliście dodatkowo podklejać?
  1. [156] demontaż konsoli centralnej/ a jej wymiana
    Utworzone przez b.pawelek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-01-2016, 09:34
  2. Naprawa wypadających przycisków z konsoli
    Utworzone przez Sakulec w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-06-2012, 09:30
