tobiasz1988
kiedyś pytałem w salonie fiata o możliwość kupienia alu panelu i z tego co pamietam wołali kosmiczne $ chyba ok 3 tyś za komplet..
Hej Alfaholicy!
Zachęcamy do:
I to jest najlepszy kolor ! A nie jakieś tam czarne. Co to za folia ? Dokładnie.każdy robi jak chce ,ale ja wyznaje zasadę albo dobrze albo wcalewiec nie rozumiem tego ze chciało Ci się to wszystko ściągać a nie poprawiłeś tak prostej rzeczy.. wystarczyło trochę szpachlu samochodowego i wszystko by było gładkie.
Ja kładłem folie ok 1,5 rok temu , nie powiem nie obyło się bez poprawek ale cały koszt to ok 150-170zł , tu ktoś wziął kasę i zrobił popeline .. ja bym to reklamował ..Pokaż załącznik 192769Pokaż załącznik 192768
Gdzie taki welur kupiłeś? Są inne kolory niż czarny? Dobrze się go naciągało na zagięciach?
Wyryte rantem felgi
Całkiem fajnie to wygląda, jakiś pomysł to jest. Kolor tylko za czarny, mógłby być ciemny grafit. Trwałość to dopiero wyjdzie w pełnym słońcu
A nie lepiej wymienić np http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6070298625
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
Dzięki. Z tego co widzę na jednej grafice na ich stronie to nie jest welur tylko flock na folii PVC. Brzmi obiecującoNa allegro - łap link:
http://allegro.pl/okleina-samoprzylepna-welur-zamsz-plusz-8barw-gw-i5775678563.html
Ten welur jest na takiej dosłownie gumie - dobrze to się modeluje i idzie w pewnym stopniu naciągnąć... Jest dość gruby więc idealny do prążkowanego aluminium. Łatwo poszło to obkleić bo nie masz problemu z powietrzem itd. I naprawdę dobrze wygląda. Tylko ważne by zaginać wszystko pod spód.
Ja wyściełałem sobie jeszcze tym welurem schowek w podłokietniku, wnętrza uchwytów do drzwi i wszelkie półeczki i otwory - a co! Ma być miło w dotyku ;]
Kolor jest taki sam jak masz w schowku - mam wrażenie że to ten sam materiał. Ogólnie jest to dość ciemne ale wydaje mi się że pasuje do reszty. Trwałością się nie przejmuje bo nie dość że to jest tanie to czas oklejania z 15-20 minut. Bardziej pewnie będzie wkurzać kurz który będzie trzeba ścierać wilgotną szmatką... Jak to meszkowaty welur.
Nom niby tak, ale już dwa razy odsyłałem te ramki... Bo niby stan super - na fotce ok... A gdy otworzyłem paczkę to te ramki nic lepsze od mojej. A wymieniać podrapaną na mniej podrapaną to jakoś średnio.
Ten ogrom srebrnego na kokpicie nigdy mi się za bardzo nie widział - w Alfie było tak chłodno i zimno. Nie uwierzycie ale taki mały element z materiału a jak przyjemniej się zrobiło. Coś jak zimne kafelki w domu i na nie położyć włochaty dywanik ;]
Kiedyś jak byłem w Niemczech po moją 156 to widziałem 159 z jasnym środkiem która miała cały ten aluminiowy kokpit oklejony takim welurem - bardzo fajnie to wyglądałoMiło jak w domu...
No właśnie chyba go sobie zamówię i zobaczę czy odcień jest sensowny
Wyryte rantem felgi
Meszek welurek za dnia jeszcze
Domyślam się , że ten materiał to będzie coś podobnego do materacy welurowych dmuchanych. Tak pomyślałem jakby okleić czymś takim te panele od sterowania szybami, jak myślisz nada się ten welur
Też pomyślałem o tym ale jak spojrzałem na te zakamarki które są pod przyciskami to szybko mi ten pomysł uleciał z głowy
A wspomniana farba strukturalna Bella nie podchodzi
A wspomniana farba strukturalna Bella nie podchodzi?
