Panowie jak wyjac connect nav+, wrzucam dwa srubokrety i nie chce wylezc... Nie chce czegos polamac. To samo z lewarkiem. Plastik z qtronika jest na zatrzaskach czy to ozdobne aluminium wokol ?
Dwa długie grube druty. Można z wieszaka od ubrań (cały z drutu)
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
EGR - OFF
klapki - OUT
DPF - ON
Trochę to trwało ale było warto
folia - czarna szczotkowana...
Załącznik 202088Załącznik 202089Załącznik 202090Załącznik 202091Załącznik 202092Załącznik 202093Załącznik 202094Załącznik 202095Załącznik 202096Załącznik 202097
Sam robiłeś? Boczki ściągałeś do wyjęcia listew? Wygląda dobrze i w samochodzie zapewne jeszcze lepiej się będzie prezentować.
Takie zmiany to kolejny etap moich modów. Ja chyba wybrałbym większe prążki lub hydrografikę ale czarny kolor we wnętrzu to je to
Tak sam wszystko
Boczkow nir trzeba ściągać, listwy wystarczy podwazyc.
Hydro w szczotkowanym wzorze ciezko zrobic bo sie rozjedzie wzór raczej
Jeśli hydro to myślałem o carbonie chociaż wiem że też ryzyko. Kuszą jednak te wyczuwalne przetloczenia pod dłonią w dotyku i tu jednak folia pozostaje.
ok, po ostatnim moim oklejaniu nie ma śladu - użyłem jakiejś taniej foli z allegro za 60zł/mb i tylko straciłem czas i pieniądze, przy pierwszym słonecznym dniu kiedy auto się nagrzało wszystko sie zbiegło i pomarszczyło w trudnych do oklejenia miejscach, więc radzę na przyszłość unikać takich wynalazków i pseudo oszczędności...
kiedy poszedłem po rozum do głowy kupiłem oryginalną folię 3M we wzorze czarnego szczotkowanego alu + Primer do foli do trudnych miejsc (tak na wszelki wypadek ;D )
Oklejanie folią 3M zakończone, zamontowane i zbadane w wysokich temperaturach tzw "3xZet" ;D heh
wyszło pięknie, folia nigdzie się nie marszczy, nigdzie jej nie ściąga, a co najważniejsze wygląda tak jak trzeba i czuć na niej tą wyjątkową fakturę szczotkowanego aluminium tak jak było oryginalnie
Piknie Panie :-)
