Pokaż wyniki od 31 do 39 z 39
Temat: rozstaw śrub
  1. #31
    Użytkownik Znawca Avatar SliwusBuu
    Łódź
    Mazda MX5 NBfl 1.8l, Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 2006r.; Alfa Romeo 156, 1.9 JTD 115KM - była
    Cytat Napisał Kamil Żak Zobacz post
    witam chce kupić alu z i oponami czy 215/45/17 nadadzą się do Alfy 159
    Producent dla 17" felg przewidział opony 225/50. 159 na 17 standardowo jest dosyć niska, na mniejszej oponie będziesz przycierał co chwile spodem. Nie polecam.
  2. #32
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Łódź/Sieradz
    159 2.4 SW jtdm+ Q-Tronic 2007 HIGH
    Na 225/45 tez ? Ta opona taki balon. A mam akurat zimowe opony 225/45 i chcialem je na 17 cali zalozyc
  3. #33
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar hecin
    Cieszyn
    Alfa Romeo 147 Jtd 2002 Alfa romeo 159 1.9 JTDM 2008
    witam muszę kupić 4 stalówki na zimę mogę prosić o dokładne dane felg . Potrzeba mi 16
    Mieć 147 powodów aby codziennie mówić Jej jak bardzo się Ją kocha
  4. #34
    Żegocina
    Cytat Napisał hecin Zobacz post
    5x110 16" ET 34, otwór centrujący 65,1, szerokość jeśli dobrze pamiętam 6,5" czyli dedykowane do 159. Jeśli kupisz felgi przeznaczone do SAABa albo Opla, to nie wejdą na zacisk, a jeśli wejdą, to tylko do czasu wymiany klocków, chociaż widzę, że masz 159 z 2008r, czyli po lifcie, czyli raczej z zaciskami brembo, więc w żadnym wypadku nie wejdzie inna felga stalowa niż dedykowana.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    P.S. sprawdź prv.
    Ostatnio edytowane przez alces1 ; 20-09-2017 o 20:11
  5. #35
    Brera 2,4 jtdm 210 km
    Troszkę odświeżę temat.
    Zostałem szczęśliwym nabywcą Alfy Romeo Brera 2009 r TI . Silnik 2.4 jtdm 210 koni.
    Chciałem się dopytać, czy może ktoś wie jaki ona ma rozstaw śrub?
    Ponieważ szukam felg na zimę 17 a dostałem informację że wersja TI może się nieco różnic.
    Dziękuje serdecznie za odpowiedź oraz pomoc.
  6. #36
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Lotek900
    Płaza
    Były: Alfa Romeo 156 1.6 T.S, Alfa Romeo 156 1.9 JTD, Alfa Romeo 166 3.0 V6, Alfa Romeo 156Ti
    5x110
  7. #37
    Dzięki serdeczne
  8. #38
    Użytkownik Fachowiec Avatar Cubus00
    Międzychód
    byla Alfa Romeo 156 2.0 TS 1999 jest 159 2,4
    musisz patrzec na zaciski ,jesli masz duze brembo to 17 nie podejdzie tylko dedykowana
  9. #39
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    Cytat Napisał Demoore Zobacz post
    Wszystkie 159 mają ten sam rozstaw śrub, 5x110. Wersja TI różni się amortyzatorami, sprężynami i tym że niezależnie od wersji silnikowej ma duże brembo, z racji tego do TI nie wejdą mniejsze felgi niż 17
  1. Rozstaw śrub 147
    Utworzone przez gratek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-07-2014, 19:05
  2. [159] rozstaw śrub w AR 159 ?
    Utworzone przez fire998 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 05-06-2013, 09:13
  3. Felgi i rozstaw śrub
    Utworzone przez rowters w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-03-2012, 22:08
  4. [33] Rozstaw śrub
    Utworzone przez Kamil23 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 22-10-2008, 19:14
  5. jak zmienić rozstaw śrub
    Utworzone przez demon_predkosci w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 05-03-2007, 20:52
