Błąd pojawia się zawsze co ok. 500 km rano przy odpaleniu jak dpf jest juz zapchany. Nie wiem jaką temperaturę podaje wtedy czujnik bo nie mam czasu sprawdzić. Po pracy kasujac błąd podaje wartości prawidłowe. Dodam że po wykasowaniu błędu pdf się wypala. Jedyna ciekawostka ze nie zauważam żadnego z objawów wypalania dpf.
Witam ponownie.
Czy podpowie ktoś gdzie taki czujnik można dostać, albo gdzie się o niego pytać (poza ASO)?
Skoro dostęp do czujnika jest prosty bo wystarczy wjechać na kanał to może poradzę sobie sam z wymianą tylko muszę go gdzieś zamówić.
Pozdrawiam!
W hurtowniach części motoryzacyjnych.
Może teraz jest łatwiej z dostępnością, ale w zeszłym roku jak szukałem to dostępne były tylko w ASO i nie od ręki tylko na zamówienie, a w międzyczasie objechałem i obdzwoniłem kilkanaście sklepów i hurtowni.
A jeśli o wymianę chodzi to nie jest to nic skomplikowanego. Wszystko co potrzebne to klucz bodajże 17, kanał i jak nie jest mocno zapieczone to nie trwa to nawet 5 minut.
Ostatnio edytowane przez dudu$ ; 27-08-2014 o 08:52
który to jest ten czujnik temperatury? 14 czy 15???
https://www.fiat-autoparts.com/pl/ka...chowe#55199543
nr.15
Odkopię temat. Jeśli FES pokazuje temperaturę zawyżoną, tzn. na zimnym silniku skacze sobie 120-170st., to może to być również przerwany kabel?
Witam ponownie!
Panowie proszę o pomoc!
Błąd P2084 wyskakuje mi od kiedy kupiłem auto. Dostałem w ramach gwarancji (od sprzedawcy) nowy czujnik. Niestety po miesiącu jazdy z nowym czujnikiem znowu wyskoczył błąd. temperatury pokazywane przez czujnik w momencie błędu wydają się OK. Skoro to nie czujnik to gdzie szukać przyczyny? Błąd pojawia się cyklicznie i najczęściej w poniedziałki. Nie wiem od czego to może zależeć. Mam 2.0 JTDm więc czujnik nie jest pod spodem jak mówiliście (1.9 JTDm), ale z przodu silnika pod ochroną termiczną. W załączniku zdjęcie błędu.
Proszę pomóżcie bo tracę cierpliwość.
http://wyslijto.pl/plik/6c2j5oab20570616
witam
u mnie błąd najczęściej wyskakuje również w poniedziałek lub w niedzielę - może po weekendzie jest niechętny do pracy?
Na razie przeczyściłem wtyczkę. Może pomoże - w przypadku czujnika ciśnienia na listwie CR pomogło bardzo skutecznie, może w tym przypadku będzie podobnie. wtyczka jest blisko przodu auta. może zbiera się tam niewielka ilość wilgoci i czujnik wariuje. na razie jest ok. napiszę po jakimś czasie czy problem nie wraca. jeżeli wróci to ponawiam pytanie: gdzie dostać taki czujnik.
