Pokaż wyniki od 1 do 10 z 44
Temat: Błąd P2084
06-09-2011, 10:38 #1
- Dołączył
- 09 2008
- Mieszka w
- Tychy
- Auto
- AR 159 1.9JTDm 16V Distinctive 2006r
- Postów
- 1,106
Błąd P2084
Cześć
Ostatnio 2 razy wyskoczył mi błąd P2084, według FES-a jest to błąd czujnika temperatury na wlocie do filtra DPF. Błąd pojawił się przy odpalaniu zimnego silnika. Trochę to dziwne bo jak silnik był zimny to temperatura na tym czujniku powinna być taka sama jak otoczenia. Nie powinno to powodować błędu. Czy ktoś z was miał już taki błąd i ewentualnie wie co go powoduje?
› Więcej...: Błąd P2084
15-10-2011, 09:34 #2
- Dołączył
- 09 2008
- Mieszka w
- Tychy
- Auto
- Postów
- 1,106
Problem rozwiązany. Kasowałem kilka razy błąd za pomocą FES-a ale szybko powracał. Przy okazji wymiany oleju wszedłem pod auto i rozpiąłem wtyczkę od tego czujnika. Poleciało trochę wody, przedmuchałem wtyczkę i podpiąłem z powrotem. Potem ujechałem może 100m i kontrolka sygnalizująca błąd silnika sama zgasła, już się nie pojawiła. Na przyszłość jak ktoś będzie miał problem z tym błędem niech przeczyści sobie styki.
17-06-2012, 15:16 #3
- Dołączył
- 11 2007
- Mieszka w
- sieradz/międzyrzecz
- Auto
- FIAT CROMA 1.9 16v 150KM
- Postów
- 202
Napisz proszę kolego gdzie dokładnie szukać tego czujnika...mam ten sam problem we Fiacie Croma z JTDm 16v...więc silnik ten sam....mam nadzieję że u mnie powód będzie równie banalny jak u Ciebie kolego....zwłaszcza że wczoraj czyli dzień przed pojawieniem się błędu mocno padało
alfa romeao 146 1,9TD
18-06-2012, 10:51 #4
18-06-2012, 16:54 #5
- Dołączył
- 09 2008
- Mieszka w
- Tychy
- Auto
- Postów
- 1,106
08-07-2013, 20:46 #6
- Dołączył
- 12 2009
- Mieszka w
- Wieliczka
- Auto
- 156 GTA
- Postów
- 315
Odświeżę trochę temat
Otóż dopadł mnie dziś ten sam problem. Tj. Błąd p2085. Kasowanie przez FESa nie daje żadnych rezultatów błąd cały czas wraca. Wszedłem pod auto żeby przeczyścić styki tak jak wcześniej pisaliście i tutaj niestety również żadnej poprawy. Mam tylko nadzieję że czysciłem prawidłową kostkę, ale znalazłem tylko jedną, idącą od czujnika wpiętego w DPF; to ta? Później sprawdziłem kabel idący dalej do kompa i na pierwszy rzut oka nie znalazłem żadnych przetarć ani nic takiego. Sprawdzałem w parametrach w FESie i cały czas pokazuje że temp. DPFa wynosi -40stopni. Cały cyrk zaczął się dziać jak wyjechałem od mechanika po wymianie oleju i przejechaniu kilkuset metrów.
Co może być przyczyną w takim przypadku? Padnięty czujnik? Jakieś pomysły?
Zauważyłem jeszcze jedną rzecz jeśli o DPF chodzi, a mianowicie średnie wypalanie co 982km z czego ostatnie było ponad 1500km temu a filtr zapchany w pięćdziesięciulilku procentach...
09-07-2013, 08:12 #7
09-07-2013, 10:29 #8
- Dołączył
- 12 2009
- Mieszka w
- Wieliczka
- Auto
- 156 GTA
- Postów
- 315
09-07-2013, 10:41 #9
09-07-2013, 11:16 #10
- Dołączył
- 12 2009
- Mieszka w
- Wieliczka
- Auto
- 156 GTA
- Postów
- 315
Problem: MCSF, błąd przepustnicy, błąd przepływomierza :( ciekawy przypadek
Utworzone przez 2_D w dziale GTOdpowiedzi: 4Ostatni post / autor: 10-08-2015, 21:48 -
Wymiana przegubu , błąd prędkościomierza ABS, błąd P0500
Utworzone przez Matbla003 w dziale 147Odpowiedzi: 12Ostatni post / autor: 21-05-2015, 15:56 -
Błąd airbag (nieznany błąd centralki) - co z tym zrobić?
Utworzone przez drift-r w dziale 147Odpowiedzi: 49Ostatni post / autor: 15-10-2013, 19:00 -
błąd P0605 - Wewnętrzny moduł sterujący - błąd pamięci stałej (ROM) -1.8TS -brak moc
Utworzone przez krzys-krzys w dziale 156Odpowiedzi: 23Ostatni post / autor: 04-03-2012, 16:34 -
Błąd sondy lambda (PO150) + błąd zapłonu?
Utworzone przez Natalia79 w dziale 156Odpowiedzi: 3Ostatni post / autor: 06-09-2009, 13:33
