Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Luz na przekładni kierowniczej ? tez tak macie
    AR 159 1.9 16v 150km
    Domyślnie Luz na przekładni kierowniczej ? tez tak macie
    od jakiegoś czasy gdy wieżdzam na nierówności typu kocie łby i kierownicą nieco skręconą czuje wibracje na kierownicy posprawdzałem sobie wszystko i znalazłem luz w miejscu widocznym na zdjęciu z dołu nad nogami złapałem to ręką i poruszałem ewidentnie tam stuka i nie wiem czy tak powinno być czy tez nie wątpie by to sie wyrobiło ale ....... zapytam jak jest u was?
Nazwa:	1765858040.jpg
Rozmiar:	36.9 KB
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Łukasz.L.
    mazowieckie
    159 JTDm 1.9 16V
    Buli było o przekładni już sporo, więc skorzystaj z wyszukiwarki.
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    tam nie powinno być żadnego luzu ale wątpię by tam się coś wyrobiło.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Nemrak
    Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDM - 8V, 2007
    Witam. Również dołączę się do tematu wiedząc ze już wcześniej pisano o przekładni kierowniczej.
    Ale moja kwestia jest dość skomplikowana nawet dla 2 dwóch autoryzowanych serwisów Alfa Romeo. Po wymianie 2 drążków przekładni kierowniczej i rzekomej eliminacji luzów już po tyg. mam te same objawy czyli stukanie przy kręceniu kierownica + i najciekawsze skrzypienie w układzie przy dużym skręcie ale tylko podczas kręcenia w prawą stronę. Skrzypienie przypomina kolizje 2 nacierających na siebie cześć metalu. Sworznie i wahacze są w porządku.
    Czy to są objawy dla regeneracji maglownicy.
    Mam też prośbę jestem z okolic Rybnika czy wie ktoś gdzie mógłbym dokonać ewentualnej regeneracji.
    Z góry dziękuje za pomoc.
    Bydgoszcz
    Alfa 159 1.9 jtdm 150 KM
    Z tą regeneracją to nie jest takie hop. Są wersję maglownicy, które teoretycznie nie są regenerowalne. Teoretycznie, bo są firmy, które mówią, że naprawią każdą maglownicę i koniec :-) Sam mam problem z maglownicą (mam tą "nieregenerowalną", auto z 2007) i zamiast dawać regenerować wolałbym założyć już zregenerowaną czy nawet sprawną używkę, ale z innego rocznika. Nowa przekładnia w ASO kosztuje około 2300 zł
    Użytkownik Fachowiec Avatar AirAjti
    Lubin
    Była 159 Berlina 2.4JTDm '06... aktualnie Tipo 1.4T-Jet z fabrycznym nadtlenkiem gazu
    Odkopuję temat.
    Mam luz na kolumnie kierowniczej (magiel sprawdzony- 100% sprawny i sztywny). Czy ktoś walczył z tematem?
    Wydaje mi się, że luz jest w miejscu zaznaczonym na zdjęciu w pierwszym poście. Czy ewentualnie ten element jest wymienialny/ naprawialny?
    Proszę o pomoc.
    Pzdr
    Powyższy post został napisany przeze mnie i każde słowo dokładnie przemyślałem- jeśli czujesz się obrażony to znaczy, że albo nie rozumiesz co napisałem, albo osiągnąłem swój cel
    "We have to love Alfa, it's the law!" - Richard "Hamster" Hammond
    Użytkownik Embrion
    Alfa ofkorz :)
    Jak bywasz w 100licy i okolicach to uderz do przekladnia.com, masz u nich za friko przegląd. Jak coś wykażą i zlokalizują to potem będziesz się martwić. Ale sama niwelacja luzu to nie jest wielka historia, prawdopodobnie doświadczony mechanik zrobi Ci to od ręki.
    No tak ale jak się za mocno dokręci docisk na maglu to nie dość że będzie się zacinać to jeszcze można pogorszyć stan tej maglownicy. A przyczyna może leżeć w tulejkach na listwie.
  1. [164] Dobór przekładni kierowniczej do 164 3.0 96r
    Utworzone przez kociniak08 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 11-12-2019, 10:44
  2. Regeneracja przekładni kierowniczej
    Utworzone przez Toruń w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-12-2019, 22:15
  3. Regeneracja przekładni kierowniczej
    Utworzone przez Piotr 30 w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 06-12-2019, 22:08
  4. Wymiana osłony przekładni kierowniczej.
    Utworzone przez zadra66 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-06-2014, 13:02
  5. Wymiana przekładni kierowniczej
    Utworzone przez PanJarek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-11-2011, 20:53
