Strona 2 z 38 PierwszyPierwszy 123456789101112 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 379
Temat: czujnik ciśnienia doładowania
    Użytkownik Znawca Avatar karmal
    Częstochowa
    Maserati Ghibli S 3,0 410KM
    przed modyfikacją też tak miałeś?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Nie, przed modyfikacją niżej ale nie pamiętam jakie to wartości były
    _____________________________
    Jedna AR 159 od 09.2010 do 05.2019
    Łada Niva prod. 2010 w posiadaniu od 02.2017 )
    Aktualnie Maserati Ghibli S
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa Romeo 159 1,9JTDM sportwagon
    Witam.U mnie na zimnym silniku na wolnych obrotach wskazówka jest na zero.Natomiast ze wzrostem temperatury silnika odchyla sie od zera.Jak dojdzie do 90 stopni to jest w połowie , między zerem a pierwszą kreską.Co Wy na to,jak jest u Was?
    Dębica RDE - podkarpackie
    ja mam na zero tylko ze nie mam DPFu a z tego co czytalem to niedopalony DPF moze powodowac odchylenia wskazowki doladowania.Do ilu mi dochodzi po depnieciu nie wiem bo nie sprawdzalem.Najwyzej jak sprawdze to napisze.
    Robert_159
    Na pierwszy mocnym programie dochodziła do 1.6. Po zmianie programu zatrzymuje się troszkę przed. Co do min. wartości to w ubiegłym tygodniu wymieniłem czujnik gdyż wskazówka stała na pierwszej kresce po uruchomieniu zapłonu.
    Żegocina
    Cytat Napisał Robert_159 Zobacz post
    jaki to był program?
    a teraz jaki jest?
    Pytam, bo nie hamowałem jeszcze swojej Alfy, a podobno jest podkręcona i tak się zastanawiam jak to z tym ciśnieniem doładowania jest w serii.
    U mnie wskazówka maksymalnym wdepnięciu pedału w podłogę delikatnie wychyla się poza 1,5 bara. Ciekawi mnie czy w serii jest tak samo, czy może mniej?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Robert_159
    Kupiłem auto dwuletnie i już było po mocnej modyfikacji ale parametrów papierowych nie znam. Z obawy o turbo i inne podzespoły został wgrany lżejszy program 170/380.
    AR 159
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Nie podobno podkręcona, tylko na pewno Obstawiam okolice 190 koni - tyle wyjdzie mniej więcej na hamowni. Standartowo jest tak, że wskazówka turbo dochodzi przy overboost do 1.4, potem opada na 1.3
    Żegocina
    Cytat Napisał Tomek_KRK Zobacz post
    niestety ciągły brak weryfikacji
    Wczoraj specjalnie zwracałem uwagę na wskaźnik i źle wcześniej odczytałem podziałkę. Dochodzi tak jak piszesz do 1.4, lewdwie wychylając się powyżej i potem spada na 1.3 bara. Wnioskować więc można, że ciśnienie doładowania nie zostało jakoś drastycznie zwiększone
    Dzięki wielkie wszystkim za pomoc.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    P.S. gdzie w Krakowie najlepiej hamować auto, by wyniki były miarodajne?
    Ostatnio edytowane przez alces1 ; 09-12-2011 o 10:50
    ja dzis depnalem i patrzylem na wskazowke to do 1.5 bara mi doszlo
  10. #20
    Żegocina
    Cytat Napisał Czarny_28 Zobacz post
    1,5 czy 1,4? Sprawdź skalę na cyferblacie. Ja też omyłkowo sądziłem, że przedostatnia kreska to 1,5, a tymczasem to 1,4 bara.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  1. Czujnik ciśnienia doładowania
    Utworzone przez BB85 w dziale Wielkopolskie
    Ostatni post / autor: 18-05-2014, 14:59
  2. [156] [2.4 20v] Czujnik ciśnienia doładowania
    Utworzone przez wkamil w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 25-03-2014, 17:01
  3. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 14-02-2012, 09:14
  4. [156] Czujnik ciśnienia doładowania
    Utworzone przez przemgodz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-12-2008, 14:26
