Strona 38 z 38 PierwszyPierwszy ... 2829303132333435363738
Pokaż wyniki od 371 do 379 z 379
Temat: czujnik ciśnienia doładowania
  1. #371
    generalnie te czujniki padają w większości przypadków w ten sposób, że pokazują wyższe ciśnienie spoczynkowe albo druga opcja to działają z opóźnieniem - podejżewam że wewnątrz coś sie tak zasyfia i stąd takie hece i takie coś doświadczasz na starym i na "nowym" (też starym) czujniku. jedyna inna opcja to że u Ciebie jest jakiś problem z instalacją elektryczną i jest zły odczyt - nie słyszałem jednak nigdy o takim przypadku jeśli chodzi o MAP.
    weź kup czujnik nowy, numer który Ci podałem (bo ori numery są drogie ok 200+ a ze ten pozmianowy oficjalny to ok 350) i zobacz. tylko 80zł + wysyłka. jak dalej będzie źle to wtedy się będziesz martwił. zanim tego nie sprawdzisz na pewnym czujniku szkoda Twojego i naszego pisania.
  2. #372
    Użytkownik Świeżak Avatar destikero
    Wieluń
    159 SW TI 2.4 JTDm Q-Tronic
    resztke wyjac bo zassa do cylindra i bedzie kuku w silniku. czujnik bosch o numerze 0281006076 jest idento a kosztuje 80zl wygoogluj np autoczesci zielonki bralem od nich i kilku innych forumowiczow tez wiec jest sprawdzone zrodlo.
    Czy ten czujnik BOSCH pasuje też do 2.4 JTDm ?
    156 2.0 TS / 147 1.9 JTD / 156 FL 1.9 JTD
    159 SW TI Q-Tronic 2.4 JTDm
  3. #373
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Cytat Napisał destikero Zobacz post
    Mam u siebie i działa. (Ten którego numery podawał epsonix)
    W tym czujniku liczy się zakres pracy i sposób odwzorowania 'sygnalu'.
    Komputery, zakres doładowania etc. są takie same dla 1.9 i 2.4
  4. #374
    Dębica RDE - podkarpackie
    Pytałem o ten czujnik. Z tym numerem co mój stary ponad 300 zł, zamiennik coś ponad 200 zł jakiejś włoskiej firmy. Z końcówka 076 - 100 zł. Ja zamówiłem za 87 zł. Kumpel mi zalatwil
  5. #375
    Podkarpackie
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 150KM
    Witam odświeżę temat, a mianowicie wskazówka od doładowania trzymała mi się powyżej 0 na zegarze po włożeniu kluczyka do stacyjki. Postanowiłem wymienić map sensor na nowy. Zakupiłem z boscha o nr 0 281 006 028. Po zainstalowaniu wskazówka trzyma się na 0, ale zauważyłem, że auto ma takie skoki doładowania polegające na tym, że do 2k obrotów auto w miarę jedzie, ale za to powyżej tych obrotów dostaje takiego coś w rodzaju drugiego kopa i ciągnie już dalej normalnie. Pytanie brzmi czy przyczyną tego może być zakupiony przeze mnie czujnik map sensor i czy jest jakaś różnica między czujnikiem o nr 0 281 006 028 a 0 281 002 845 oprócz wyższej ceny tego drugiego?
  6. #376
    Nie kojarzę tego numeru 0281006028, pieron wie, może coś CI tam innego niedomaga - np przycina się geometria czy zawór overboost? a nie mogłeś kupić sprawdzonego i taniego z potwierdzoną taką samą charakterystyką jak ori 0281006076 o którym tyle razy pisałem i linkowałem do sprawdzonego sprzedawcy? Tu masz post:
    https://www.forum.alfaholicy.org/159...ml#post2026152 a z niego jeszcze podlinkowane starsze wypowiedzi.
  7. #377
    Podkarpackie
    Jak teraz czytam te posty to mogłem , ale w momencie zakupu nie zapoznałem się z nimi i wyszukałem na allegro taki, który pasował by do mojego modelu samochodu ( co prawda w tytule był fiat doblo, ale w wymienionych modelach samochodu, do których pasuje wymieniona też była alfa 159 1.9 jtdm 150 KM). Teraz pewnie bym zakupił ten, który polecacie i pewnie tak zrobię, a no i cena tego który kupiłem wynosiła 69 zł, a ten polecany teraz widzę że jest po ok 150 zł . Co do turbo to według komputera działa jak należy. Ewentualnie rury gumowe od turbiny.
  8. #378
    podsuwam Ci pod nos - przecież w podlinkowanym poście masz link do sklepu za 87zł tego z końcówką 076 który wg datasheeta jest idento jak te do 1.9 czy 1.75, nie musisz na allegro płacić 150. może ten co kupiłeś tez jest OK, a przyczyna gdzie indziej, tyle że datasheeta do niego nie mam wiec nie odpowiem. googluj może znajdziesz, ja gdzieś tu na forum wrzucałem pdfy od tamtych
  9. #379
    Podkarpackie
    Dzięki wielkie za odpowiedź epsonix. Kupię pewnie ten czujnik i zobaczę czy coś się zmieni ew. będę dalej szukał przyczyny.
  1. Czujnik ciśnienia doładowania
    Utworzone przez BB85 w dziale Wielkopolskie
    Ostatni post / autor: 18-05-2014, 14:59
  2. [156] [2.4 20v] Czujnik ciśnienia doładowania
    Utworzone przez wkamil w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 25-03-2014, 17:01
  3. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 14-02-2012, 09:14
  4. [156] Czujnik ciśnienia doładowania
    Utworzone przez przemgodz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-12-2008, 14:26
