• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[159] Oswietlenie wnetrza - awaria?
  • Autor wątku Autor wątku Wrath
znam sklep....jestem posiadaczem zarowek pozycyjnych bialych ze sklepu tego wlasnie ale juz przeniesli sie na ul.powsinska 64 kolo intercarsu.....
chyba najgorzej to wymiana w schowku zarowki;/
A tego nie wiedziałem ze się przenieśli dzięki Jarek . Najgorzej to będziesz miał z wymianą w podsufitce z przodu, trzeba trochę pogrzebać, a w schowku latwizna tak jak w drzwiach.
Napisane na Commodore C64..;)
Dziekuje !
Rozebralem - na przyszlosc- Cala lampa trzyma sie na 4 blaszkach (zaczepach)
Wypinanie jest upierdliwe.
Rzeczywiscie sciezki sa pokryte szaro-bialym nalotem - troche jak na wylanych bateriach.
Takze gumowe styki (podobne jak w klawiaturach komputerowych) sa cale zasyfiale.
Możecie pomoc jak ten cały element ze schowkiem na okulary i lampami kabiny wyjąć? Do blaszek przy szybie jest łatwy dostęp a co z tymi z tyłu. Za cholere nie mogę wyjąć.
Wysłane z mojego Apollo Lite przy użyciu Tapatalka
podpinam się do tematu bo mam ten sam problem, nie działa mi oświetlenie wnętrza ale tylko to z przodu, tył działa normalnie. Po wyciągnięciu bezpiecznika odpowiedzialnego za to gaśnie mi bodajże sterowanie klimą no i oświetlenie z tyłu już nie działa, po włożeniu bezpiecznika znowu światło z tyłu i klima działają więc bezpiecznik uznaję za 100% sprawny. Czerwone podświetlenie panelu sterowania w podsufitce działa. Po zdjęciu całego panelu znalazłem wypięty jeden z przewodów z czarnej kostki, tej która wychodzi ze swojego gniazda poprzez przechylenie małej dźwigni. Cały problem gdzie włożyć wypięty przewód polega na tym, że są 3 wolne miejsca w tej kostce. Czy ktoś z Was mógłby na podstawie swojej kostki odpowiedzieć mi gdzie wpiąć ten kabelek? Jest koloru niebiesko brązowego, dołączam zdjęcie i proszę się nie sugerować tym, że ma blisko do jednego z otworów, ułożyłem to tak tylko do zrobienia zdjęcia20170626_212049.jpg20170626_211943.jpg
Nie mogę za nic tego panelu przedniego zdjąć. Odciągam trochę wciskam blaszkę ale ani drgnie. Jak dokładnie trzeba to zrobić ?
Witam. Parę dni temu zobaczyłem, że tylnia lampka pasażerów świeci tylko w lewej strony.Z prawej strony nie chce świecić. Co może być przyczyną ... ?
Witam, podświetlenie drzwi pasażera nie gaśnie, zmieniałem na ledy te z logo alfy z Ali i na początku śmigało ale się upalily, kupiłem już drugi komplet bo pierwszy się przepalił..
Co może być przyczyną ?
Czujnik domknięcia drzwi działa.
Wynika to z budowy body komputera, LEDy nie pozwalają na ściągnięcie potencjału na pinie zasilającym lampkę do masy po wyłączeniu. Dołóż równolegle rezystor 1 kΩ i sprawa załatwiona, może być taki malutki wsunięty nóżkami w kostkę, do której podłączasz to świecące logo.
pomocy! Nie działa mi podświetlenie schowka i lampka w daszku przeciwsłonecznym...Który bezpiecznik za nie odpowiada?
Przestała mi świecić główna żarówka przedniego oświetlenia wnętrza. Tylne działają bez problemu, reagują na drzwi, zapłon i przycisk na panelu sterownia w którym właśnie ta centralna żarówka nie daje oznak życia.
Podmieniłem żarówkę na nową ale nadal bez zmian. Oczywiście żarówki sprawdziłem zasilaczem i działają.
Panel mam zdemontowany i sprawdziłem go miernikiem, oświetlenie sterowane jest masą, zasilanie dochodzi na styk żarówki ale masa się nie pojawia ani z przycisku (który działa, zapala tylne lampki) i na sygnały z otwierania drzwi czy zamku.
Wiecie gdzie znajdę moduł który jest odpowiedzialny za powolne rozjaśnianie tych żarówek?? Lub gdzie może być przyczyna tego problemu??
Sprawdziłem połączenia według eLern-a, wszystkie kable są połączone z body, nie ma zwarć ani przerw.
Oczywiście mówię o zwykłych żarówkach, nie ledach.
panowie, podepnę się bo nie mogę znaleźć przez wyszukiwarkę... czy światło STOP, w alfie 159 (to żarówka P21 5W) jest to żarówka biała czy czerwona?
Bezbarwna. Czerwona ma oznaczenie PR21/5W.
Panel oświetlenia kabiny
IMG_20220802_201933_851.jpg jak na foto po bokach są takie metalowe klipsy łatwiej podjąć od strony pasażera i zacząć od strony lusterka l. w schowku na okulary widać gdzie jest pierwszy. IMG_20220802_202926_113.jpgA montaż na wcisk same zaskoczą. Przed odłączeniem kostek odepnij minusowa klemę z akumulatora.
