• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[159] Siedzisko tylnej kanapy
Przednie może tak tylne są inne.
Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
Czy kanapa tylna ma pewien luz ? moja moge podniesc 2 cm z przodu i nie wiem czy te spinki nie sa urwane. Ma byc luz czy nie?
Nie ma luzów, masz urwane spinki moim zdaniem. Kanapa wychodzi 2cm do góry bo dalej trzymają ją metalowe zaczepy/szyny (przynajmniej w 159 sw tak jest).
Tak to wyglada u mnie. Jak zagladam w szczelinę to widzę spinkę z tym że rusza się cała. Biała i czarna część chodzą razem te 2 cm do góry.
Właśnie taki miałem efekt na urwanych spinkach. Wychodzi ci całość bo spinka najpewniej jest pęknięta w środku i łapie luz. Po założeniu nowych spinek u mnie kanapa siedzi bardzo solidnie.
Hmm, ja robiłem linki ręcznego u siebie. Spinki nowe, luz jest mniejszy, ale jest, nie siedzi całkiem ciasno. Kupiłem oryginalne spinki. Tego się chyba nie da źle założyć?
"Ważniejsza od celu podróży jest radość z podróżowania" - Soichiro Honda
