Strona 3 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 83
Temat: Stukanie z przedniego zawieszenia
  1. #21
    Użytkownik Świeżak Avatar Artorius
    Legnica
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 16V Distinctive Grigio Titanio
    Cytat Napisał YonasH Zobacz post
    TRW robi pierwszy montaż dla Alfy. Ale trzeba trafić część z wypukłym numerem alfowskim. Te bez lub ze zeszlifowanym to kupa.
    Cenna podpowiedź,podziękował YonasH.
  2. #22
    jarekgorka
    Racja, zakręciłem się.
    Ostatnio edytowane przez jarekgorka ; 19-10-2011 o 08:55
  3. #23
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mat09
    Rzeszów
    Giulia Veloce Ti Trofeo White
    Odświeże temat co by nowego nie zakładać. Rzecz wygląda tak, że stuka mi coś z prawej strony. Byłem już na kilku OSKP wszędzie stwierdzili, że zawieszenie jest ok, mechanik też mi sprawdzał i mowi ze wszystko ok. Ale cos stuka, ostatnio częściej. Byłem przekonany, że to dolny wahacz...
    Jakie elementy z przodu mogą powodować stuki przy jeździe po nierównościach? Zanim znowu wydam kasę na sprawdzenie zawieszenia wole sprawdzić czy są inne opcje.
    Ten odgłos to raczej stuk niz puk - czyli bardziej metaliczny
    Przy czym wjazd na nierówności nie jest jednoznaczny ze stukaniem.
    Sory, ze troche chaotycznie napisalem, ale pisze z komórki.
    2021 Giulia Veloce Ti Trofeo White
    ex:
    2018 Giulia Veloce Misano Blue
    2006 159 SW Blu Oltremare
  4. #24
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar jusci
    Zamość
    159 SW JTDm 8V 2008 nero carbonio
    Może oberwała się obudowa filtra powietrza
  5. #25
    Użytkownik Romeo Avatar Franek Strzelba
    Szczecin
    Audi A6 Avant 3.0 TDI V6
    Ale łączysz to z pracą zawieszenia? Tzn. dzieje się tak tylko przy nierównościach?
    AR 147 1.9 JTD 8V (2004)
    AR 159 1.9 JTDm 16V (2007)
    Audi A6 Avant 3.0 TDI V6 (2012)
  6. #26
    Rzeszów
    Staram sie przypomniec sytuacje, zeby stukalo to na rownym albo podczas skrecania, ale nic mi do glowy nie przychodzi... dobrze to slychac jak przejedzie sie przez taki maly prog zwalniajacy jak sa na parkingach w marketach.
    Obudowa filtra to tez nie, bo dopiero co filtr zmienialem i bym zwrocil na to uwage.
    ex:
  7. #27
    Szczecin
    Ja też jestem na etapie nasłuchiwania zawieszenia po zmianie na letnie 17" (zimą mam 16") i wydaje mi się, że dochodzą mnie delikatne stuki, ale nie na każdej nierówności.
    W zeszłym roku wymieniałem górne wahacze i teraz podejrzenia padły na dolne.
  8. #28
    Giulia
    Cytat Napisał Mariusz AutoDS Zobacz post
    Ponowię pytanie.. sworznie są wymienialne, czy po fiatowsku całe wahacze wymieniamy ?
    oczywiscie ze całe wahacze wrrrrrrrrr
    nie polecam zamienników u mnie po 20 tys poleciały(TRW)
    a ori w ASO od 2013 podrozały
    od taki marketing FIATA
  9. #29
    Użytkownik Rowerzysta Avatar stawu
    Starachowice
    AR 159 1.9 JTDM 2005r Sedan
    Hej. U nie pojawiało się stukanie podczas ostrego skrętu (nagły ruch kierownicą). Też myślałem ze to wahacz ale okazało się to poduszka była lekko poluzowana. Dobrze ze mechanik tam zajrzał bo jak by się odkręciła to dopiero bym miał
    Alfa Romeo 146 1.4 TS '98, 156 1.8 TS '00, 159 1.9 JTDM '05
  10. #30
    Użytkownik Świeżak Avatar klimucho
    Warszawa / Mińsk Mazowiecki
    Spider 115 1.6 '87
    Jaka poduszka? Chodzi Ci o AIR-BAGa czy poduchę silnika lub skrzyni?
    W 156 miałem kiedyś problem ze stukającym zawieszeniem i okazało się, że poducha skrzyni była już mocno styrana, a to powodowało uderzanie półosi o wahacz. Może podobnie jest w 159?
  1. Rozporki zawieszenia przedniego
    Utworzone przez popi w dziale 166
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 04-05-2020, 20:21
  2. [GTV] Gumy do przedniego zawieszenia
    Utworzone przez Oktan w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 04-06-2014, 20:11
  3. [146] Tykanie z zawieszenia przedniego
    Utworzone przez czupi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-11-2012, 16:20
  4. [166] SPRĘŻYNA ZAWIESZENIA PRZEDNIEGO
    Utworzone przez krzysztof.kusmierowski w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-05-2008, 11:16
  5. [156] Remont przedniego zawieszenia
    Utworzone przez Sebastoss w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-04-2008, 07:19
