Temat: Korekty wtrysków
  1. #1611
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Alfa - 159 2,4 BMW 335ix, Mazda MX-5
    Nie kupisz BMW....ale klapy zrób, bo tu jest sedno problemu.
  2. #1612
    Użytkownik Ogier
    Alfa Romeo 159 2.4 jtdm
    Dlaczego nie?Ostatnio nawet chodzi mi po głowie taka f10 mm..No zobaczymy jak po klapach bedzie ,bo kulture pracy mogę przelknac.Czasem jeszcze jest taka akcja,że jak depne na max to wgniata w fotel a raz tak jakby miała 50km mniej.Myslałem,ze to wina wtryskow ale niestety nie.No nic zajme sie tym za dwa tyg bo w srode lece na Fuerte w podroz poslubna ;/
  3. #1613
    Nie no to sobie głowy takimi pierdołami nie zajmuj
    Jeśli przyjmiemy, że nieszczelna klapa zmienia skład mieszanki paliwowo - powietrznej to możemy sobie wyobrazić, że są momenty że tak zachwieje bilansem, że szukasz tych 50 koników.
  4. #1614
    Użytkownik Ogier
    Wlasnie tez tak myslalem zobaczymy jak będzie po wywaleniu klapek.Ale teraz narazie nie bede o tym myslal Pozdrawiam
    Wysłane z mojego GT-I8190 przy użyciu Tapatalka
  5. #1615
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V
    Witam.
    Proszę o podpowiedz moje korekty wtrysków są następujące na biegu jałowym
    Inj. Correction Cyl. 1: -1,41 mm³/i
    Inj. Correction Cyl. 2: -1,90 mm³/i
    Inj. Correction Cyl. 3: 4,64 mm³/i
    Inj. Correction Cyl. 4: -1,34 mm³/i
    przy 3000 rpm
    Inj. Correction Cyl. 1: -0,73 mm³/i
    Inj. Correction Cyl. 2: -1,02 mm³/i
    Inj. Correction Cyl. 3: 3,30 mm³/i
    Inj. Correction Cyl. 4: -1,49 mm³/i
    czy to oznacza ze 3 wtrysk jest walnięty?
    Przy teście przelewowym wszystkie pojemniczki napełniły się równiuteńko.
  6. #1616
    Oznacza, że 3 wtrysk ma korygowaną dawkę na plus czyli może być przytarty, masz nieszczelność klapy na tym cylindrze, masz wyciek paliwa na tym cylindrze, nieszczelność podstawy wtrysku lub ubytek kompresji .
  7. #1617
    Cytat Napisał quba Zobacz post
    hmm, nieszczelności podstawy nie zauważyłem żadnej, kompresji nie sprawdzałem, więc nie wiem, nieszczelność klapy - czy tu chodzi o klapy wirowe? a wyciek paliwa na tym cylindrze czy można troszke jaśniej? Dzięki :-)
  8. #1618
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Wyciek paliwa w tym cylindrze ?
    Najczęściej korektę powyżej +3, +4 powoduje przedmuch na uszczelce pod wtryskiem. Drobna i tania sprawa ale upierdliwa. Do usunięcia jest banalnie prosta http://www.conmir.pl/wymiana-uszczelnien-wtryskow/ Po prostu w tym cylindrze spalanie jest złe, więc ECU chcąc to skorygować wydłuża czas wtrysku. Tak samo się dzieje jeśli jest zła kompresja w danym cylindrze. Jeśli nie stwierdzi się przedmuchu na podkładce, to zamienia się wtryski miejscami i obserwuje czy korekta idzie za wtryskiem. Jeśli tak, to winny jest wtrysk, a jeśli nie, to sprawdza się kompresję na tym cylindrze. Bo najprawdopodobniej jest ona niższa od pozostałych. Jeśli korekta pójdzie za wtryskiem, to w pierwszej kolejności należy wymienić końcówkę wtryskiwacza (rozpylacz, wymienia się dość prosto i koszt stosunkowo niewielki), bo jego zakoksowanie, zatkanie daje podobny efekt. Jeśli to nie pomoże, to niestety regeneracja. To najbardziej prawdopodobne przypadki, które można łatwo zdiagnozować. Jeśli sprawcą złej korekty są klapy, to na ogół złe korekty pływają.
    Powtarzam jak mantrę - test przelewowy w tych silnikach można sobie w buty wsadzić. Ale jak ktoś lubi się bawić...
  9. #1619
    dzieki @sdero
    takiej odpowiedzi oczekiwałem. mam tylko pytanie czy po zamianie miejsc wtrysków trzeba wpisywać o kompa poprawną ich kolejność?
  10. #1620
    Użytkownik Fachowiec Avatar maly_777
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Oczywiście
    KODOWANIE KLUCZY (Giulia Stelvio 159 inne)
    Konwersje USA->EU
    UPDATE MAP DO NAJNOWSZYCH 2023 (1,2,3 generacja), również z rynków USA
    KODOWANIE (używanych) RADARÓW ACC/DASM, BLISSów, zmiana radia i aktywacja AA/CP offline
  1. [159] Poradnik do Korekty Wtrysków
    Utworzone przez Fryta118 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 18:28
  2. KOREKTY WTRYSKÓW 1.9 jtd 16v
    Utworzone przez Michał 12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2015, 16:34
  3. korekty wtrysków
    Utworzone przez Bartol w dziale 147
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 07-06-2015, 13:15
  4. [159] Korekty wtrysków.
    Utworzone przez zahmitokersoken w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 21:16
  5. Korekty wtrysków 1,9 mJTD 16 V
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-10-2013, 08:34
