Temat: Korekty wtrysków
  1. #2771
    Użytkownik Rowerzysta Avatar imtm
    Alfa 147 1.6
    Cytat Napisał @sdero Zobacz post
    Podobnie jak w przypadku regeneracji turbin. Większość robi to na sztukę.
    Co do wtrysków, to fuszerka fuszerką ale zrobione starannie i sprawdzone na maszynie, a te same wtryski działające w silniku, w rzeczywistych warunkach potrafią dać różne wyniki.
    Wtryskiwacze zrobione na 3 etapie, zgodnie ze sztuką i na nowych częściach(rozpylacz, zawór, nakrętka, nakrętka zaworu, kulka i jej prowadzenie) będą chodziły jak nowe. Oczywiście test na stole który nadaje kody IMA (EPS708 lub 815). Na koniec montaż na odpowiedniej podkładce i dokręcenie dobrym dynamometrem a nie na oko, co niestety wciąż się zdarza. Jeśli wtryski są dobrze zrobione, silnik ma równą kompresję a korekty są z kosmosu, polecam kontrolę prądu sterującego wtryskami. Cęgi prądowe 30A i oscyloskop powie wszystko o instalacji do wtrysków.
    Niestety jest dużo Heniów i Januszów co to robią wtryskiwacze CR i później jest opinia że nie ma sensu naprawiać wtryskiwaczy. Ostatnio miałem taki komplet gdzie człowiek zapłacił 2000PLN za naprawę a włos się jeżył na głowie jak popatrzyłem na wyniki.
  2. #2772
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Wyjątkowo rzadko się zdarza aby problem z korektami wiązał się z instalacją. Wtryski są sterowne wprost z ECU. Chyba, że wtyczki, bo to znany problem w JTD. A! Jeszcze zdarza się zimny lut na masie. Ale w obydwóch przypadkach wali DTC. Jeśli silnik jest w porządku, wtryski po regeneracji (dobrej), a korekty się rozjeżdżają, to najczęściej problemem jest układ paliwowy.
    Faktem jednak jest, że są firmy, które robią wtryski na maszynach z demobilu Wtryski warto jest regenerować ale nawet na EPS815 jest różnie, co przeżyliśmy na silniku 2.4 po remoncie. Korekty na wolnych dobre, a pod obciążenie dupa. Może i wtrysk dobrze rozpyla... ale na maszynie.
  3. #2773
    Częstochowa
    Alfa Romeo 159 1.9/2.4jtdm
    Korekty na wolnych obrotach silnik nagrzany do 90 bez obciążenia itp.
    1 cyl -0.2000
    2 cyl 0.7900
    3 cyl - 0.6100
    4 cyl 0.6600
    5 cyl - 0.5100
    Obok 1 wtrysku nie slychac żadnego cykania a najbardziej 5 cyl cyka tzn im blizej 5 cylindra tym wtryski coraz bardziej cykaja nwm czemu chyba ze tak sie wydaje. Obok wtryskow sucho byla sprawdzana szczelnosc za pomocą piany od lpg na wszystkich cylindrach ani bąbelka. Kostki od wtryskow sprawdzone i dla pewności kontaktem potraktowane, żadnych zmian.
  4. #2774
    No na wolnych jest ok. Zrób pomiar kompresji. Jeśli będzie ok, to zamiana wtrysków miejscami i ponownie logi. Przy okazji zrób logi paliwa. Czasami spadająca wydajność pompy jest powodem złych korekt.
  5. #2775
    Częstochowa
    Logi paliwa robione. Zadane i zmierzone się pokrywaja. Dzisiaj wymieniam wtrysk więc dam znać co i jak.
  6. #2776
    Częstochowa
    Wtrysk podmnieniony tyle ze kabel lub cos sie wywaliło bo nie da sie zakodowac ani nawet polaczyc z ecu. Kabel do kodowania to vag kkl. U kolegi łączy sie on z ecu bez problemu u mnie nie. Elm chodzi bez zarzutu tu i tu
    Kodowanie ogarnięte.Przyczyna niełączenia kkl było obrobienie 7pinu złącza obd. Zakodowane zostały pozostałe 4 wtryski które były nieruszane bo im sie nr nie zgadzał z tym co jest w ecu. Ale do rzeczy. Po wymianie tego jednego i zakodowaniu pozostałych silnikiem przestało aż tak trząść i zaczął lżej odpalać, ale 4 wtrysk osiąga przy 2.8k rpm korekte +5. Na wolnych wszystkie od -1 do +1, korekta pod obciążeniem 2.1k rpm + - 1.5 max a później 4 zaczyna nie dolewać.Auto zaczęło się trochę lepiej zbierać.
    Ostatnio edytowane przez Vin ; 15-06-2018 o 20:20
  7. #2777
    mito 1.3 jtd
    czy uszkodzona turbosprężarka może mieć wpływ na korekty wtrysków takich jak na obrazku?Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	wtryski.gif
Rozmiar:	7.4 KB
  8. #2778
    Alfa romeo 159 1,9 16v
    Co powiecie o moich wtryskach i ładowaniu aku... silnik 90 stopni na luzie....Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20180714_143933.jpg
Rozmiar:	66.8 KB
  9. #2779
    alfa romeo 159
Nazwa:	IMAG1107.jpg
Rozmiar:	95.7 KB
ID:	248083Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG1107.jpg
Rozmiar:	95.7 KB
    witam prosze o analizę korekty dla alfy 159 2.0 jtdm 2010r przebieg 158 tyś km silnik 90st bieg jałowy.. sterownik nie dotykany dpf na swoim miejscu egr również klapy w kolektorze 100% sprawne
    ważna sprawa dla 3 cylindra wartość wynosiła 3.8 na gorszym paliwie rura wydechowa okopcona na czarno czasami szarpie przy 1250-1300 rpm zdarza sie że złapie błąd p1131 sonda lambda niski sygnał złącz sondy i wtrysków i ECU ok. lambda wymieniona nie dawno(4000 km temu) na nowa oryginalną samochód jeździ na miejscu 25 Km dziennie
  10. #2780
    Częstochowa
    Cytat Napisał dwoz Zobacz post
Nazwa:	wtryski.gif
Rozmiar:	7.4 KB
    Raczej nie. Poszukaj nieszczelności na kolektorze i zobacz czy z pod wtrysków nie ucieka powietrze. Można to sprawdzić woda lub jakimś testerem szczelności. Dolej środków do czyszczenia wtrysków i sprawdź korekty po wyjezdzeniu calego paliwa z tym dodatkiem. Czemu uważasz ze turbo jest uszkodzone?
    Cytat Napisał jarekw1985 Zobacz post
Rozmiar:	66.8 KB
    Ładowanie ok. 1 wtrysk troche przypchany. Jak nic sie nie dzieje z autem to zostawić w spokoju go.
    Ostatnio edytowane przez Vin ; 16-07-2018 o 12:37
  1. [159] Poradnik do Korekty Wtrysków
    Utworzone przez Fryta118 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 18:28
  2. KOREKTY WTRYSKÓW 1.9 jtd 16v
    Utworzone przez Michał 12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2015, 16:34
  3. korekty wtrysków
    Utworzone przez Bartol w dziale 147
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 07-06-2015, 13:15
  4. [159] Korekty wtrysków.
    Utworzone przez zahmitokersoken w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 21:16
  5. Korekty wtrysków 1,9 mJTD 16 V
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-10-2013, 08:34
