a duże korekty na - mogą świadczyć o uszkodzonych cylindrach czy nie ? auto dobrze pali zbiera się tylko szarpie po odpaleniu i puszcza biały dymek
Korekty mogą o tym świadczyć ale dopiero wtedy gdy korekta nie pójdzie za wtryskiem i z układem dolotowym będzie ok. Musi wtedy DOLEWAĆ paliwa, a nie ujmować.
Dzis sprawdzalem i sie przerazilem, na 1 cylindrze mam od +3 do +5 nawet... Przy trzymaniu gazu spada i sie wyrównuje.
A nie masz czasem przerwanego wymuszonego wypalania DPF-a ? Zobacz sobie w jakim jest stanie.
Popatrz, to wyniki jednego z kolegów:
Stan filtra cząstek: Regeneracja przerwana
Stan regeneracji wymuszonej: Usterka ogólna
i korekty:
ODCZYT PARAMETRÓW:
Korekta paliwa (cylinder 1): -1,98 mmł/w
Korekta paliwa (cylinder 2): 0,11 mmł/w
Korekta paliwa (cylinder 3): -1,95 mmł/w
Korekta paliwa (cylinder 4): 5,00 mmł/w
Korekta paliwa (cylinder 5): -1,26 mmł/w
Po naprawie problemu z DPF-em:
Stan filtra cząstek: Nie zatkany
Stan regeneracji wymuszonej: Nie aktywny
Korekta paliwa (cylinder 1): -0,56 mmł/w
Korekta paliwa (cylinder 2): 0,57 mmł/w
Korekta paliwa (cylinder 3): -0,62 mmł/w
Korekta paliwa (cylinder 4): 1,30 mmł/w
Korekta paliwa (cylinder 5): -0,69 mmł/w
Widać, że nie jest rewelacja ale różnica znaczna. Myślę, że i to się polepszy.
