Strona 87 z 336 PierwszyPierwszy ... 37777879808182838485868788899091929394959697137187 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 861 do 870 z 3355
Temat: Korekty wtrysków
  1. #861
    BURATINO
    Pojedź do autoryzowanego serwisu Bosch, tam sprawdzą na porządnym sprzęcie. Wszystko dostaniesz na papierze.
    Wtrysk wrzuca do maszyny EPS-200,ktora symuluje prace wtrysku w 3 sytuacjach.Na niskich obrotach,srednich i wysokich.TYLKO CALY SZKOPUL TKWI W TYM...ze testowany wtrysk moze wyjsc igla,co jednak wcale nie oznacza ze po wrzuceniu do auta nadal tak bedzie.
    Niezwykle istotna przy wtryskach II-generacji jest REGULACJA III-fazy pracy wtrysku,cos czego zadna maszyna EPS200 nie zdiagnozuje.
    www.youtube.com/watch?v=kIJJ-V0-M1s
  2. #862
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał BURATINO Zobacz post
    O! Wreszcie ktoś sensownie napisał.
  3. #863
    BURATINO
    Badz uzyja nowszej maszyny EPS708 ktora jest dokladniejsza.
    www.youtube.com/watch?v=pUQoVC0np9k
    Cytat Napisał @sdero Zobacz post
    Pisalem o tym juz 2-lata temu,wystarczy przewertowac ten temat od poczatku.Tematyka wtryskow i ich prawidlowej regeneracji przerobilem niezwykle wnikliwie na wlasnej skorze.
    Ze swojej strony moge polecic serwis Bosch-a w Krk i niezwykle kompetentnego goscia ktory sie tam tym zajmuje Mateusza C.bodajze glownego inzyniera od tych spraw.
  4. #864
    Ja też pisałem o tym problemie. I zawsze sobie a muzom
  5. #865
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar krzyzie
    Wągrowiec/Rabowice
    Alfa Giulia 2,0 280KM MY21
    Na razie jestem na etapie sprawdzenia korekt po zamianie wtrysków. Jutro zobaczę jak to wygląda po przejechanych 150km czy aby na pewno korekta na minus poszła za wtryskiem.
    Jak dalej będzie źle dam do sprawdzenia u siebie w mieście zobaczymy co wyjdzie, a dalej to już będzie trzeba się mocno zastanowić nad wysyłką do Stalowej Woli.
    Co do przypisania kodu IMA w poniedziałek będę próbował na innym kompie - u mnie przy tej próbie na kabelku KKL zauważyłem, że pojawia się cały czas komunikat w MES "Zbyt duże opóźnienie" i na razie żadna zmiana ustawień portu COM1 nie skutkuje.
    krzyzie
    Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym. Zastrzega się prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny
    Alfa Giulia Veloce - 2,0 280KM
  6. #866
    Wągrowiec/Rabowice
    Witam.
    Panowie mam kilka pytań po dzisiejszy sprawdzaniu korekt:
    Po pierwsze udało się zmienić kodowanie IMA (podłączyłem mój sprzęt spróbowałem i wyskoczyło WYKONANO ) i pojawiła się dziwna rzecz, a mianowicie po zamianie wtrysku 4 z 3 bez przypisania IMA korekty na wolnych wyglądały tak:
Nazwa:	korekty postój złe IMA.jpg
Rozmiar:	84.3 KB
ID:	112031 (na czerwono zaznaczyłem wtrysk który miał duże odchylenie na "minus")
    Po udanej operacji przypisania IMA korekty zmieniły się tak jak były wczesniej przed zamianą wtrysków miejscami:
Nazwa:	korekty na postoju.jpg
Rozmiar:	57.6 KB
    (jedyna dobra wiadomość, że korekta poszła ewidentnie za wtryskiem)
    No i teraz nie wie czy jak komputer jak ma złe IMA to może przekłamywać z pokazywanymi wartościami, czy też ktoś wcześniej robił już coś z wtryskami i może nie zostały nadane nowe kody i stąd te różnice?
    Druga sprawa to korekty pod obciążeniem:
Nazwa:	korekty podczas jazdy.jpg
Rozmiar:	59.6 KB
ID:	112033 o ile wtrysk 3 (ten z najwiekszą korektą na minus) dalej ma minus tak wtrysk nr 4 ma duże wartośći na plus.
    Może ja źle szukam - które korekty brać pod uwagę te na postoju czy raczej pod obciążeniem. Przy tych pod obciążeniem ewidentnie jeden wtrysk idzie zyt mocno na plus ;(.
    Jakieś porady dla laika
  7. #867
    Cytat Napisał krzyzie Zobacz post
Rozmiar:	59.6 KB
    A jak zmieniałeś 3 z 4, to podkładki pod wtryskami dałeś nowe ? Czy z odpowiednim momentem je dokręciłeś ?
  8. #868
    Wągrowiec/Rabowice
    Podkładki były dawane nowe w sobotę - wtryski zamieniałem miejscami chyba w czwartek. Co do momentu to wszystkie są dokręcone niestety bez klucza, bo mój chyba coś się rozkalibrował bo daje zupełnie inne wartości w porównaniu do drugiego który niestety ma zakres tylko do 25Nm.
    Ale przed zamianą i ogólnie jakikolwiek ruszaniu wtrysków korekty były bardzo podobne (wtrysk nr 3 w danych poniżej)
Nazwa:	korekty przed zmianami.jpg
Rozmiar:	90.3 KB
    jak również tuż po wymianie podkładek jeszcze przed zamianą wtrysków:
Nazwa:	korekty po wymianie podkładek.jpg
Rozmiar:	77.0 KB
    Ale czy myślisz że warto przyjrzeć się temu wtryskowi który pod obciążeniem idzie w dużą korektę na plus.
    Najpewniej byłoby zapakować wtryski i wysłać do sprawdzenia ale w obecnej chwili nie mogę pozwolić na odstawienie auta na dłużej niż jeden dzień ;(.
    Może w przyszłym tygodniu dam je do sprawdzenia u mnie w mieście - pewnie mają tylko EPS-200, ale da to chociaż pierwszy pogląd.
  9. #869
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Fleyvor
    Świdnik
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 16V
    Podłączę się pod temat. Próbowałem szukać instrukcję jak poprawnie przeprowadzić kodowanie wtrysku IMA. Posiadam kabel elm 327 MESa 1.3 oraz FESa 3.6 w pełnej wersji. Mam zamienione kody IMA i chciałbym je mieć w poprawnej kolejności. Gdy wchodzę do FESa lub MESa otwieram regulacje i próbuję przypisać kod IMA pierwszy wtrysk jest poprawny pozostałe trzy są zmienione. Podczas wpisywania kodu zatwierdzam komunikat, że wykonano ale niestety kod się nie zmienia. Więc co robię źle? Robię to włączonym zapłonie, na zgaszonym silniku. Jest jakaś specjalna procedura jak to zrobić? Serdeczne dzięki za pomoc.
  10. #870
    w trakcie szukania alfy 159
    zmień kolego kabelek u mnie na jednym elmie nie działo, a na KKL i elm 327 1.5a (silver metalowy) działa bez problemu
  1. [159] Poradnik do Korekty Wtrysków
    Utworzone przez Fryta118 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 18:28
  2. KOREKTY WTRYSKÓW 1.9 jtd 16v
    Utworzone przez Michał 12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2015, 16:34
  3. korekty wtrysków
    Utworzone przez Bartol w dziale 147
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 07-06-2015, 13:15
  4. [159] Korekty wtrysków.
    Utworzone przez zahmitokersoken w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 21:16
  5. Korekty wtrysków 1,9 mJTD 16 V
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-10-2013, 08:34
