Strona 318 z 336 PierwszyPierwszy ... 218268308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 3,171 do 3,180 z 3355
Temat: Korekty wtrysków
  1. #3171
    ZBANOWANY Świeżak
    https://t.me/pump_upp
    fiat panda 1.3 mjet
    Cytat Napisał quba Zobacz post
    Kodowanie jest bardzo ważne. koniec kropka.
    Jakieś poparcie? Nie twierdzę że tak nie jest ale ja mam przykład ze jest bez zmian.
  2. #3172
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał rustin Zobacz post
    Ja popieram to moim doświadczeniem. Być może wtryskiwacze, które zamieniłeś u siebie, mają podobną charakterystykę pracy.
    Gdyby nie było różnicy to nie byłoby ani kodów, ani procedury.
  3. #3173
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Alfa - 159 2,4 BMW 335ix, Mazda MX-5
    A której generacji commonrail masz w tym 1,3? Jakie euro spełnia?
    Każdy wtrysk jest inny i dlatego fabryka nadaje mu "paszport", żeby ECU silnika mogło rozpoznać jego możliwości i w pełni wykorzystać. Bez tego silnik pracuje na wartościach domyślnych.
    Czym starszy model wtrysku tym mniejsze to ma znaczenie.
    Gdy Alfa stoi w serwisie gdzie jest Romeo? Szuka części...
  4. #3174
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Ale "czy Ty się na tym znasz?"
    Koledze rustin silnik się kręci w tą samą stroną i przed kodowaniem i po, to znaczy że kodować nie trzeba. Urban legend
    A tak poważnie. Każdy kto widział chociaż raz jak sprawdzane są wtryskiwacze zdaje sobie sprawę, że każdy ma trochę inną charakterystykę. Podaje inną ilość paliwa przy określonym ciśnieniu i td. i żeby te różnice skompensować wtryskiwacze są kodowane.
    ... large brakes, turbos, alu rims, aero…everything large as if there was something small to compensate for.
  5. #3175
    ZBANOWANY Świeżak
    fiat panda 1.3 mjet
    1.3 multijet z 07r
  6. #3176
    Puck
    159 2.4 jtdm 210km
    prześledziłem cały wątek
    alfa ostatnio dostała czyszczenie dpf, ponieważ za często się wypalał (co 150-100 km).
    Po wymianie serwis(zajmujący się profesjonalnie dpf i wirusami) stwierdził, że problem jest z układem wtryskowym i problem z dpf może niedługo powrócić.
    Tyle, że wg mnie korekty wyglądają dobrze
    dodam, iż czasami obroty falują.
    a tak poza tym, to brak spadków mocy itp.
    przy wtrysku nr.2 bardzo delikatne osmolenie, ale jest ono widoczne chyba od zakupu, czyli jakieś 1,5 roku.
    zdjęcie przedstawiają korekty w czasie i jazdy a ostatnie na postoju bez obciążeń.
    a poniżej korekty pod lekkim obciążeniem.
    około rok temu korekty wyglądały podobnie, gdzieś jeszcze powinienem mieć foty.
    jeżdżę przeważnie krótkie "trasy" 11kmx2 dziennie do pracy i 25kmx2 co najmniej raz w tygodniu.
    egr sprawny, wyczyszczony jakieś 2 miesiące temu.
    klapy wywalone zaraz po zakupie. Kolektor wygląda na szczelny.
    co 3-4 zbiornik dolewam LM 2666.
    filtr paliwa wymieniony 2 m.temu.
    Jakieś propozycje koledzy?
    co mogę sprawdzić?
Nazwa:	Screenshot_20190616-144101.jpg
Rozmiar:	57.8 KB
ID:	259411Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_20190616-144106.jpg
Rozmiar:	55.7 KB
ID:	259412Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_20190616-144112.jpg
Rozmiar:	53.1 KB
ID:	259413Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_20190616-144118.jpg
Rozmiar:	50.9 KB
ID:	259414Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_20190616-170249.jpg
Rozmiar:	56.1 KB
    1 2 3 4 5 temp rpm zużycie paliwa
    -0,590, 0,380, -0,720, 1,090, -0,140, 87,660, 1823,000, 14,220,
    -0,480, 0,200, -0,640, 1,060, -0,140, 88,160, 2488,000, 26,214,
    -0,480, 0,200, -0,640, 1,060, -0,140, 88,660, 3300,000, 26,214,
    -0,480, 0,200, -0,640, 1,060, -0,140, 90,160, 2661,000, 26,214,
    -0,480, 0,200, -0,640, 1,060, -0,140, 92,160, 2966,000, 26,214,
    -0,480, 0,200, -0,640, 1,060, -0,140, 93,260, 3230,000, 26,214,
    -0,480, 0,200, -0,640, 1,060, -0,140, 89,960, 2431,000, 17,820,
    -0,470, 0,170, -0,620, 1,050, -0,140, 89,260, 2085,000, 0,180,
    -0,470, 0,170, -0,620, 1,050, -0,140, 89,760, 2076,000, 0,000,
    -0,470, 0,170, -0,620, 1,050, -0,140, 89,260, 2005,000, 0,000,
    -0,470, 0,170, -0,620, 1,050, -0,140, 88,160, 1954,000, 0,000,
    -0,470, 0,170, -0,620, 1,050, -0,140, 87,460, 1897,000, 0,000,
    -0,470, 0,170, -0,580, 0,930 , -0,050, 87,160, 1875,000, 1,080,
    -0,320, -0,180, -0,300, 0,880, -0,070, 86,760, 1880,000, 1,800,
    -0,170, -0,350, -0,250, 0,940, -0,200, 86,760, 1875,000, 3,060,
    -0,020, -0,300, -0,400, 0,930, -0,270, 86,960, 1890,000, 3,780,
    0,140, -0,240, -0,490, 0,820, -0,300, 87,160, 1876,000, 4,140,
    0,190, -0,100, -0,410, 0,620, -0,320, 87,660, 1863,000, 4,140,
    0,190, 0,000, -0,440, 0,670, -0,430, 88,160, 1839,000, 5,220,
    0,160, 0,230, -0,530, 0,650, -0,540, 88,560, 1826,000, 5,220,
    0,000, 0,600, -0,660, 0,630, -0,550, 88,860, 1812,000, 5,760,
    -0,260, 0,900, -0,800, 0,740, -0,460, 89,060, 1801,000, 5,760,
    -0,530, 1,010, -0,810, 0,770, -0,390, 88,860, 1786,000, 5,580,
    -0,700, 1,120, -0,780, 0,800, -0,390, 88,560, 1763,000, 3,420,
    -0,820, 0,910, -0,540, 0,930, -0,390, 88,060, 1730,000, 3,600,
    -0,750, 0,510, -0,210, 0,930, -0,530, 87,360, 1707,000, 3,600,
    -0,540, 0,210, -0,070, 0,980, -0,660, 86,760, 1687,000, 3,960,
    -0,240, 0,090, 0,070, 0,820, -0,900, 86,660, 1664,000, 3,960,
    0,050, 0,140, 0,080, 0,740, -1,100, 86,660, 1605,000, 0,000,
    0,130, 0,130, 0,080, 0,740, -1,100, 86,760, 1547,000, 0,000,
    0,130, 0,130, 0,080, 0,740, -1,100, 86,960, 1480,000, 0,000,
    0,130, 0,130, 0,080, 0,740, -1,100, 86,960, 1423,000, 0,000,
    0,130, 0,130, 0,080, 0,740, -1,100, 86,960, 1377,000, 0,000,
    0,130, 0,130, 0,080, 0,740, -1,100, 86,760, 1353,000 ,0,000,
    0,130, 0,130, 0,080, 0,740, -1,100, 86,760, 1336,000, 0,000,
  7. #3177
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawciu87
    Wieluń
    BMW F31 318d
    powiem tylko tyle od siebie że same wartości korekt to nie wszystko... u mnie były wszystkie podczas logów OK, dodatkowo same wtryski robione 30 tys km wcześniej... Był remap w głowie... a na hamowni auto wypluło 135 KM i 280 NM... Po wykluczeniu niskiej kompresji wtryski poszły jeszcze raz na stół i wykazały mały wydatek paliwa - wszystkie końcówki do wymiany... Seria wróciła i po remapie teraz 184 KM i 375 NM Przyczyną zapieczonych końcówek najprawdopodobniej często wypalający się DPF w mieście...
  8. #3178
    Użytkownik Świeżak Avatar cybermyszak
    Tarnów/Niepołomice
    2 x AR 159 2.0 JTDM
    Chciałbym tylko zostawić info dla potomnych. Żeby zdobyć te numery przekopałem pół internetu.
    Numery końcówek (rozpylaczy) wtryskiwaczy dla 2.0 JTDm (numer wtryskiwaczy 0445110299):
    - DLLA148P1660, nr kat. Bosch 0433172019
    lub
    - DLLA143P151, nr kat. Bosch 0433171139
  9. #3179
    Użytkownik Świeżak Avatar Amoath
    Bydgoszcz
    Alfa Romeo 159 SW 2.0 jtdm 170KM
    Dzięki też szukałem końcówek, natomiast u mnie są lepsze jaja ... Okrecilem łapę trzymająca wtrysk zapałem nafta i jeżdżę już 200 km z odkreconym wtryskiem a on się nie ruszył z gniazda nie mam pomysłu jak go wyciągnąć , a 300pln za wyciągnięcie nie dam ... Używałem wszystkich dostępnych narzędzi na warsztacie nikt sobie nie umie poradzić z wtryskami
  10. #3180
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 120KM
    Cytat Napisał Amoath Zobacz post
    Skąd jesteś kolego, w Radomsku gość wyjmuje prasą za 150zl.
  1. [159] Poradnik do Korekty Wtrysków
    Utworzone przez Fryta118 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 18:28
  2. KOREKTY WTRYSKÓW 1.9 jtd 16v
    Utworzone przez Michał 12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2015, 16:34
  3. korekty wtrysków
    Utworzone przez Bartol w dziale 147
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 07-06-2015, 13:15
  4. [159] Korekty wtrysków.
    Utworzone przez zahmitokersoken w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 21:16
  5. Korekty wtrysków 1,9 mJTD 16 V
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-10-2013, 08:34
