Strona 61 z 65 PierwszyPierwszy ... 11515253545556575859606162636465 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 601 do 610 z 643
Temat: Termostat - wymiana JTD 1.9 16V
  1. #601
    Dębica RDE - podkarpackie
    Cytat Napisał FXX Zobacz post
    Przy obecnych temperaturach wskazówka cały czas powinna wskazywać 90 po rozgrzaniu i nie opadać, to nie mroźna zima.
    Dodatkowo wskaźnik ma pewną zaprogramowaną "niedokładność" i gdy na wskaźniku masz 90 stopni, to realnie możesz mieć zarówno 83, jak i 97 stopni (na zegarze nadal będzie 90)
    Zanim wydasz kasę na nowy termostat, podepnij komputer i sprawdź jak wygląda wskazanie na komputerze, bo może problem nie leży w termostacie, a w czujniku, który przekłamuje lub w samym zegarze.
    Jeszcze nie słyszałem żeby ktoś miał problem z zegarem. Te termostaty poprostu padają dość często. Jak ustalisz czy czujnik przekłamuje?
  2. #602
    Cytat Napisał Czarny_28 Zobacz post
    Cytat Napisał AlfaOne Zobacz post
    Jak się mają wskazania zegara na którym wskazówka na zimnym silniku nie spoczywa na 0C tylko trochę przed nią (powiedzmy o pół grubości wskazówki) - czy to przesunięcie nie rzutuje na niepełne wskazywanie 90C ?
    To, że na zimnym wskazówka nie opada do 0 to zapewne też przez termostat?
  3. #603
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AlfaOne
    Oława
    AR 159 1.9JTDm 8v 156km/332Nm
    Dzięki Panowie za szybką odpowiedź,
    sprawdziłem w południe po małej trasie na mes i wyszło że gdy zegar wskazywał prawie 90C (a na moje oko powiedzmy że było 89C) to wg kompa było troszkę ponad 85C, w zimie natomiast na zegarze mam długo 86C to na kompie te wzkazania pewnie będą poniżej 80C
    Oczywiście Termostat do wymiany decyzja podjęta chciałem się tylko upewnić przez tą temperaturę otwarcia 88C,
    w poniedziałek na allegro zamawiam https://allegro.pl/oferta/behr-termo...ti-10852474351 i raczej sam zamontuję.
    Jest jeszcze firmowy https://allegro.pl/oferta/termostat-...66fdd6604cf017 i temp otwarcia to 89C montował ktoś z Was tako od Magneti Marelli ?
    Ostatnio edytowane przez AlfaOne ; 03-07-2021 o 21:20
    Samochód jest czymś więcej niż naszą własnością, jest cząstką nas, naszą wizytówką. Można powiedzieć, że jak piękna kobieta, zegarek czy nóż jest to kolejna "biżuteria" dla prawdziwego faceta..
    Alfa Romeo 159
  4. #604
    Tani ten Magneti. Nie wiem co o tym myśleć. Ja tylko zakładałem Verneta i Behra. Nie pamiętam kto jeszcze robi termostaty do 159.
  5. #605
    Oława
    No i ta temperatura otwarcia wyższa, jeśli to na prawdę Magneti Marelli to chyba nie może być zły ?
    Tak żeby poczytać na forach o tym to ciężko..
    Alfa Romeo 159
  6. #606
    Ja chyba jednak wziąłbym Behra. Napisz do Tomasz Chwesiuk na fejsbuku. Kupuje u niego części. Doradzi Ci coś.
  7. #607
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Zegar jest tak skalibrowany, aby w okolicy optymalnych wartości temperatury płynu wskazówka nie zajmowała uwagi użytkownika. Od 83 stopni Celsjusza wskaźnik będzie już wskazywał 90.
    Kup termostat z temp otwarcia 88, taki jest fabryczny.
  8. #608
    Oława
    Już kupiłem tego marelli - będę testerem xD
    Jak przyjedzie we wtorek i będę miał moc przerobową to w środę po pracy zabiorę się za wymianę.
    Zdemontować aku i odpiąć ECU to raczej nie problem, zastanawiam się jak sprawnie spuścić płyn chłodzący(tak żeby go znowu wykorzystać) do poziomu termostatu i jaką tam obejmę trzeba wymienić bo jedna z nich jest jednorazowa..?
    No Dziwnie ten wskaźnik ustawiony, wołał bym dokładne wskazanie.. Jedyne co mnie rozprasza jadąc Bellą to inne Alfy i w lecie porozbierane panny na mieście
    Gdzie nie czytam to różne opinie.. byłem nastawiony na behra ale ludzi piszą też że to szajs :/ A Marelli kojarzą mi się ze słoneczną Italią ;D
    Alfa Romeo 159
  9. #609
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Po prawej stronie chłodnicy na dole przy króćcu jest zawór, do którego możemy przyłączyć wężyk i spuścić płyn. Minus jest taki, że jest nisko - blisko podłoża. I trzeba zdjąć osłonę.
  10. #610
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    Ja w zeszłym roku wymieniłem termostat na MM. Mam wskazania przez ELM BT na radiu z androidem. Otwiera się powyżej 85 stopni i w czasie jazdy trzyma 85. W korkach w czasie upałów dochodzi do 91.
    Tu masz link jak wymienić termostat:https://www.forum.alfaholicy.org/zro...ight=termostat
  1. [159] Termostat wymiana 2.4 JTDM 20v
    Utworzone przez jasio79 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 87
    Ostatni post / autor: 13-11-2016, 14:47
  2. Termostat
    Utworzone przez czanket w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-11-2012, 10:57
  3. [164] Termostat wymiana
    Utworzone przez kociniak08 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 06-07-2012, 16:46
  4. Wymiana rozrządu i termostat
    Utworzone przez wojti w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-03-2011, 18:03
  5. Termostat,naprawa czy wymiana na nowy
    Utworzone przez szyby1 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-02-2011, 09:50
