Strona 3 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 60
  1. #21
    LHR
    159 V6
    Czujnik to zwykły stycznik ze sprężyną. Najczęściej nic w nim nie pada, tylko pin się cofa (ma regulowaną długość). Trzeba rozebrać i sprawdzić co się stało. Może wystarczy przeczyścić styki, może wyciągnąć schowany pin.
    Poza tym może wystąpić problem elektryczny, który opisał wcześniej epsonix.
    › Więcej...: Czujnik położenia pedału sprzęgła - problem z odpalaniem i błąd Hill Holder-a
    Ostatnio edytowane przez magil ; 05-01-2019 o 13:46
  2. #22
    brak
    przeczyscilem je wiec odpada problem chyba z nimi bi tak jak opisujesz to tylko stycznik wiec chyba nie ma co się tam zepsuć
  3. #23
    brak
    moze zaczyna czujnik padać? blad złapany przez kompa blokuje hh/asr itp na jakis czas - pamietam ze w 159 to zajelo jakies kilkanascie km po naprawie (no chyba ze skasujesz blad). polecam podlaczyc sie przez obd i sprawdzic jaki dokladnie blad siedzi, bo tak to wrozymy z fusow czy to czujnik sprzegla, hamulca,abs czy jakis inny.
    za 60zl kupujesz na allegro od pmfactory elma327 bt (z usunietym tezystorem pid fiat/alfa) do tego adapter typ 1zielony i z komorki z androidem z AlfaOBD Demo sobie grzebiesz w kompie abs i wszystkich innych kompach
    może faktycznie po kilku km błędy przestaną wyskakiwać ... dziś jadę to zobaczymy
    jedno jeszcze mnie martwi se pedał sprzęgła nie do końca dociska do czujnika - jest mały luz. aczkolwiek lekko wchodzi
  4. #24
    LHR
    159 V6
    Cytat Napisał Kamil Żak Zobacz post
    Jak pisałem wyżej - długość trzpienia można i regulować. I w Twoim wypadku prawdopodobnie trzeba.
  5. #25
    Busko Zdrój
    Alfa145 1,4 16V TS & Alfa 159 1,9 16V JTDM
    w sterownikach mozna sprawdzić czy pedał sprzęgła jest zwolniony
  6. #26
    Bielsko-Biała
    Giulia Veloce 2.0T Q4 i Giulietta 1.4TB
    można, ale może być tak że któryś czujnik tylko czasem niedomaga. błędy się zapisują ze statusem, jeśli nawet teraz działa, a wcześniej tylko był, to zapisze się jako występujący sporadycznie (a nie błąd aktualny) i wiadomo co było przyczyną. jeszcze raz powiem ( w ostatnich dniach ileś razy już pisałem i tu na forum i na forum Giulietty), 60zł i macie diagnozę z komórki wszystkiego w 159, nie wiem czemu służą te wszystkie zgadywanki, szukanie na ślepo - po to jest OBD żeby z niego korzystać. w Alfach jesteśmy szczęściażami że w miarę kompletne oprogramowanie Alfa OBD Demo (wszystkie moduły) jest za free z małymi ograniczeniami funkcjonalności - w 99% przypadków free wystarcza do tego co potrzeba. szukałem ostatnio do Peugeota ojca czegoś podobnego, i nie znalazłem - wszędzie płatne i dużo droższe od MESa.
  7. #27
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Takumi
    Brera V6
    Akurat do sczytania błedów czujnika czy to sprzęgła, czy hamulca wystarczy dowolny interfejs OBD2 (nie musi mieć usuniętego rezystora) i dowolny program pokazujący błędy
  8. #28
    Bielsko-Biała
    niech i tak bedzie, ale to nie ma znaczenia, sens ojej wypowiedzi byl ze za 60zl + darmowy program kolega ma po orostu zczytac bledy a nie od kilku tygodni zawracac sobie i nam glowe zgadywaniem
  9. #29
    brak
    Domyślnie Czujnik położenia pedału sprzęgła - problem z odpalaniem i błąd Hill Holder-a
    obd mam nuz od kiedyś tylko z programami na ios jest kłopot znalazłem jeden to wywalił mi tylko 1 błąd - położenia sprzęgła p0704
  10. #30
    Bielsko-Biała
    no to albo czujnik albo jego polaczenie - w mojej pierwszej 159 po grzebaniu przy wymianie plastikow przy sprezynie od sprzegla (klikalo) wywalalo staly blad. czujnik byl dobry ale nie bylo przejscia w wiazce ani do blokady kierownicy ani do wtyczki d001 (w nogach pasazera ktora leci bodajze do ecu). nie chcialo mi sie rozwalac istniejacych wiazek, dorobilem obejscia i spokoj. otworz schemat z elearn-a i to tez sobie sprawdz (onomierz podlacz i ruszaj wiazkami)
  1. [159] Błąd abs, vdc, hill holder not available
    Utworzone przez Glowcio24 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-02-2016, 13:21
  2. [159] Czujnik położenia pedału sprzęgła ??
    Utworzone przez taki_one w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-03-2015, 06:33
  3. [159] [159] Problemy z VDC, ABS, hill holder (VDC / hill holder unavailable) nie odpala
    Utworzone przez arci22 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-10-2014, 21:50
  4. [156] Czujnik położenia pedału sprzęgła
    Utworzone przez Szef w dziale Zrób to sam
    Ostatni post / autor: 01-03-2012, 21:28
  5. czujnik położenia pedału sprzęgła
    Utworzone przez Pio84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-11-2011, 10:53
czujnik sprz
alfa romeo 159 czujnik pedału sprzęgła
jak naprawic czujnik pedalu sprzegla alfa romeo 156
czujnik sprzegla stilo
czujnik sprzegla alfa 159
gdzie idzie przewod od czujnika sprzegla alfa 159
hill holder jak odpalic silnik
fiat stilo czy czujnik pedalu sprzegla pasuje zamiast czujnika hamulca
fiat czujnik sprzegla a brak zasilania stacyjki
alfa romeo odpalanie wcisnac
alfa 159 nie odpala problem z czujnikiem sprzegla
stilo czujnik sprzegla cena
czujnik pedalu sprzegla stilo
czujnik sprzegla odpalanie
alfa 159 wlacznik sprzegla
insignia czujnik sprzegla
czyjnik sprzegla alfa 159
czujnik pedalu sprzegla do czego sluzy fiat
alfa romeo czujnik pedalu sprzegla
przełącznik pedału sprzęgła fiat
fiat stilo czujnik sprzegla
czujnik pedału sprzegla alfa 159
czy da sie zregenerowac czujnik położenia pozycji pedału sprzęgła
alfa romeo 159 gdzie znajduje sie czujnik sprzegła
czujnik sprzegła alfa romeo 159
do czego słuzy czujnik sprzegła w alfa romeo 159
fiat błąd hill holder
alfa blad czujnika sprzegla
czujnik polozenia hamulca
czujnik położenia sprzęgła. alfa romeo 159
gdzie jest czujnik położenia sprzęgła. alfa romeo 159
czujnik polozenia pedalu sprzegla alfa romeo 159
gdzie jest czujnik polozenia pedalu sprzegla alfa romeo 159
alfa romeo 159 wyłącznik pedału sprzęgła
co to za czujnik pod pedalem sprzegla w stilo
alfa 159 czujnik polozenia sprzegla
