Page 27 with 37 The firstThe first ... 1718192021222324252627282930313233343536 ... LastLast
Show results from 261 to 270 with 361
Subject: aux
  1. #261
    The user I'm New -do not cry!
    He joined the
    06 2017
    Alfa romeo 159 2.0 JTDM
    Posts
    5
    Witam, mam pytanie czy da się zrobić, żeby muzyka z USB w schowku działała bez włączonego zapłonu? A dwa czy da się puszczać muzykę z komórki w jakikolwiek sposób?
    › Więcej...: aux
  2. #262
    The user Cyclist Avatar slon
    He joined the
    09 2014
    Lives in
    Warsaw, Poland
    AR 159 1.9 JTDm 16V
    Posts
    413
    Domyślnie aux
    Nie i bez wywalenia B&M i zastąpienia innym urządzeniem nie.
    Chyba jednak da sie słuchać bez zapłonu, ale na 100% nie będzie możliwości wyboru utworu.
  3. #263
    The user Quadrifoglio Verde Avatar epsonix
    He joined the
    Ghibli'20, Giulia'18, Tonale'23, Spider'99
    Posts
    10,727
    Quotation Wrote slon Zobacz post
    nie trzeba wywalac b&m.moznaby sie wpiac pod kabel audio z b&m do aux albo z jakims modulem bluetooth albo besposrednio, tylko zrobic przelacznik badz prosty sumator sygnałów. inna opcja to symulator zmieniarki z we jack i lub bluetooth.
    jak kiedys mnie najdzie wena to chce w ten sposob (sumator, badz moze automatyczny przelacznik z priorytetem i jakims timeutem) dodac streaming bt z komorki
  4. #264
    He joined the
    11 2016
    Lives in
    Piekary Śląskie
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150km
    Posts
    18
    Jak ktoś ma pomysł schemat cokolwiek zeby b&m zostało i dało się z niego wypuścić aux to proszę o info jak nie chce rezygnować z B&M ale jednak przydałoby się posiadać aux
  5. #265
    He joined the
    Posts
    10,727
    najprosciej to przelacznik mechaniczny podwojny spdt (ale z 1 dzwigienka czy przelacznikiem)wrzucic pomiedzy b&m a radio (zolta wtyczka mini iso) - przelaczasz radio na b&m i wybierasz recznie pomiedzy b&m albo zewnetrznym źródłem. przelacznik zabudowac sobie w wygodnym i dyskretnym miejscu.kable ekranowane oczywiscie. tyle, szkoda schematu rysowac.
  6. #266
    He joined the
    09 2014
    Lives in
    Warsaw, Poland
    AR 159 1.9 JTDm 16V
    Posts
    413
    Quotation Wrote epsonix Zobacz post
    A jak wtedy z dźwiękiem z rozmowy telefonicznej?
  7. #267
    He joined the
    Posts
    10,727
    wyedy przelaczysz przelacznik z powrotem. coz takie najprostsze rozwiazanie.
    lepszy bylby sumator, telefon powinien zatrzymac muzyke a rozmowe pusci po bt do bm a nie po jack-u, wiec powinno byc tez ok.
    lepsze rozwiazania to juz setki wydane na radio 2din + zestaw do obslugi sterowania z kierownicy do obslugi telefonu i muzy.
  8. #268
    He joined the
    08 2017
    Alfa Romeo 159 1.9 16v
    Posts
    7
    Panowie przeczytałem kilkanaście stron i do końca tego nie rozumiem, niektórzy kombinują nad przełączaniem między AUX a B&Me, mi by wystarczyło samo AUX bo to całe Blue Me jest tragiczne i w dodatku nie reaguje na większość poleceń gdy chcę posłuchać muzyki z pendrive. Wyciągnąłem radio, odpiąłem kostkę i wpiąłem tam kostkę z Jackiem tyle że nie mam w radiu funkcji Scan czy też SRC jest po prostu Mute w lewym górnym rogu, dodam że auto z 2008r więc radio powinno już obsługiwać takie rzeczy
  9. #269
    The user Stallion Avatar Kruk
    He joined the
    07 2016
    Lives in
    Lubliniec
    159 SW
    Posts
    176
    Musisz dwukrotnie nacisnąć CD.
  10. #270
    He joined the
    08 2017
    Posts
    7
    Quotation Wrote Kruk Zobacz post
    Niestety nie działa, po włączeniu samochodu przez dwie sekundy miałem "media Player" i Jack działał a po chwili zmienił się na FM i teraz mogę klikać. CD bez końca, no source available
alfa romeo 159 aux-in port
alfa romeo 159 aux
alfa 159 aux
aux in alfa 159
alfa romeo 159 aux
alfa 159 podlaczeniw jackq donawigacjiAlpha 159 bose diagramalfa 159 aux inputAlpha 159 where auxpww pesajealfa 159 aux cablealfa 159 gniazdo auxalfa 159 aux inputAlfa romeo 159 connect nav usbin which place is the aux connector on the alfa romeo 159alfa romeo 159 port usb to serial radioInput aux alpha 159Alpha 159 aux radioFaisceau Blue and me alfa 159Alpha 159 aux inputaux zamiast zmieniarki cd Alfa 159Alpha romeo 159 radio aux outputemulator densioin alfa 159Czy w afla romeo 159 z 2007 jest auxnav connect the yellow plugalfa romeo 159 aux whereadapter bluetooth zamiast zmieniarki CD Alfa Romeo radio z navialfa romeo 159 aux inbitratealfa romeo 159 aux locationradio, Alfa Romeo 159 auxar159 radio mini ISO usbinscription aux afa 159alfa 159 aux cable setgdzie moze byc usb w alfa romeo 159 2007alfa 159 usb portconnect the aux out for the alfa 159159 aux inputalfa romeo 159 wejscie jackoryginalne radio gdzie znajde wejscie usb sprinteraux 159How to mount the socket aixalfa romeo 159 aux connectionwejscie aux radio alfaaux do alfa 159alfa 159 usb port not workingwyjscie aux.com alfa romeo 159alfa romeo brera auxalfa 159 radio bez auxalfa 159 2006 fabryczne radio czy ma aux
Tags for this topic
Permissions
  • You can not assume a new topic
  • You can not write messages
  • You can not add attachments
  • You can not edit your posts
Shock absorbers
