• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[159] aux
dragan
Alfa Romeo 159 SW
cześć małe pytanie:
mam fabryczne podstawowe radio w mojej 159-tce.
Dzisiaj natrafiłem przyciskając 2 razy przycisk cd, że radio przechodzi na aux...pytanie gdzie jest wejscie?
Dokładnie tak jak piszą alces1+Airen, z tyłu radia znajduje się wejście AUX trzeba kupić taki kabelek, wyjąć radio a to niełatwa sprawa w przypadku braku kluczy do wyciągania radia założyć złącze przepuścić ja zrobiłem to prawym boczkiem koło pasażera i korzystać :) z mp3 w naszym ułomnym radiu.
mi w sklepie car audio za free wyciągneli ale montowałem tez u nich CB, zakupiłem ten kabel ale u mnie już była ta żółta kostka i musiałem się podłączyć do nie (coś już tam było) i też puściłem z prawej strony, ja podłączyłem sobie tel
Witam.
Odświeżam temat z powodu takigo iż:
gdzie jest przycisk "CD" bo u mnie jest tylko "scan" wysuwanie plyty i inne pierdółki do radia.
Gdzie znajduję się ten przycisk ?
Z góry Dzięki :)
A jakie masz radio, bo chyba nie to standardowe Blaupunkt 939?
Nie takie , trochę różni się napisami na przyciskach , a tak to obudowa ta sama
Na środku w linii pięciu okrągłych przycisków,jeśli masz oryg. radio.
Przy okazji mam pytanie:czy też muszę dobierać się do radia za przeproszeniem od tyłu aby podłączyć mp3 jeśli w schowku przed pasażerem mam wejście USB ? Łopatologicznie proszę o wskazówki bo jestem człowiek starej daty. Dzięki i pozdrawiam.
Jak masz wejscie USB to nic nie musisz kombinować. Tam podlaczasz pendrive i będzie działać.
mp3-usb nie działa idelanie, często systemowy windows nie "widzi" wszystkich (bibliotek/zbiorów) mp3 (zdarza się to często przy zmianie nośników USB). Dodatkowo przyciski NEXT/PREV w przypadku USB działają jedynie z kierownicy, z poziomu radia nie można zmienić odtwarzanego utworu.
Dzięki za informacje,dziś będę sprawdzał jak to u mnie działa. Pozdrawiam.
---------- Post added at 11:22 ---------- Previous post was at 07:32 ----------
Zaiste działa i dokładnie tak jak pisze berez - sterowanie tylko z kierownicy.Dzięki.
Odświeżę temat. Proszę o info co trzeba zrobić / kupić aby cieszyć się wejściem AUX w radiu? Niestety nie mam USB, moje radio nie odczytuje MP3, a nie chcę wymieniać na inne więc pozostaje mi tylko podłączenie iPhone przez AUX. Z góry dzięki za odp.
Czy któryś z Kolegów posiadający wspomniany kabel byłby tak uprzejmy i wskazał, do których pinów w kostce podłączone są poszczególne przewody (GND/L/R) ?
Nie uśmiecha mi się wywalać 30zł na kabelek, który mogę zrobić samodzielnie kosztem 5zł w 20 minut.
Dzięki!
prosze o info czy kazdy blaupunkt 939 ma możliwość podłączenia AUX u mnie ni cholery nie chce przejść w tryb AUX,
Moze dlatego ze mam Blue & Me? Czy ktoś z blue & me mógłby to sprawdzić ?
pozdrawiam
Może ktoś wie jaki kupić kabelek żeby korzystać z AUX w Blaupunkcie 939?
Przynajmniej przy niektórych orygninalnych radiach jakie montowali w 159 kabelki można sobie odpuścić. w każdym razie w mojej AR159 (2005r, radio tylko z CD) radio nie da uruchomić dodarkowego wejścia (to wejście zmieniarki) - radio musi się skomunikować ze zmieniarką żeby przycisk Source dał przełączyć na CHANGER. Zadnego AUX u mnie nie ma.
tak więc przynajmniej w niektórych przypadkach potrzeba zmieniarki lub jej symulatora (np z wejściem jack/USB/SD). U mnie skończyło się zakupem symulatora xCarlinka (jack/USB/SD), choć jest z nim trochę problemów to od 2.5 roku korzystam z niego.
A może ma ktoś namiary na miejsce w Warszawie, gdzie można fachowo i bezproblemowo wyjąć radio fabryczne w Alfie 159?
