Strona 17 z 20 PierwszyPierwszy ... 7891011121314151617181920 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 161 do 170 z 194
Temat: Przekłamania termometra zewnętrznego - czujnik temp.
  1. #161
    AlfaRomeo Brera 2.4 / Stelvio MY20
    A nie przełączyłeś sobie w ustawieniach z °C na °F?
  2. #162
    Alfa Romeo 159 1.8 MPI
    sprawdzałem 3 razy :-) wszystko w C
  3. #163
    Tbg
    Alfa Romeo 159 2.4 210km
    Trzy możliwości, od najbardziej prawdopodobnych:
    - ten nowy czujnik też uszkodzony lub niewłaściwy
    - zwarcie na przewodach z czujnika (NTC - im mniejsza rezystancja to temp. na wskaźniku wyższa)
    - uszkodzona centralka w drzwiach kierowcy.
    Odepnij czujnik i sprawdź wtedy wskazanie temperatury, zmierz rezystancję czujnika.
  4. #164
    Kleosin
    159 2.0 JTDM 170KM
    Panowie takie pytanko:
    Otóż zauważyłem, że jak auto postoi na słońcu to tuż po odpaleniu na wyświetlaczu czujnik wskazuje znacznie wyższą temperaturę niż w rzeczywistości. Po minucie-dwóch od odpalenia wszystko zaczyna wracać do normy i później nie ma już żadnych przekłamań podczas jazdy.
    Mamy w rodzinie Audi A3 2009r. i tam tuż po odpaleniu w analogicznej sytuaci (po postoju na słońcu) wskazuje od razu temperaturę właściwą otoczeniu.
    To normalne w 159 czy czujnik szwankuje?
  5. #165
    Użytkownik Świeżak Avatar Brt
    RIO
    Stelvio 2.0 280 - były:159 SW 1.9 16V JTDm Q i 156 SW 1.9 16V
    Też tak mam. Czujnik jest chyba od spodu lusterka kierowcy i pewnie jak się lusterko nagrzeje od słońca to zawyża, natomiast podczas jazdy powietrze schłodzi czujnik i zaczyna pokazywać prawidłową temp.
    Pozdrawiam - Brt
  6. #166
    Użytkownik Rowerzysta Avatar michuw81
    Manchester - Nysa
    159 SW 2.0 170 Ti
    Czy ktoś spotkał się z odwrotną sytuacją, że czujnik zaniża temperaturę? Odebrałem dzisiaj auto z lakierowania przodu, i zauważyłem podczas jazdy, że temperatura spadła do 3*C po czasie podniosła się do 6*C przy zewnętrznej 14*C :/
    Czy czujnik łączony jest dedykowaną kostką pod boczkiem?
    Ostatnio edytowane przez michuw81 ; 16-05-2020 o 14:44
    Always Loking For A drive
  7. #167
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    AR9 1,8 MPI LPG + Julka 1,4 TB
    Cytat Napisał michuw81 Zobacz post
    U mnie w julce dzisiaj ta sama sytuacja na zewnatrz realnie około 16-18 a na wyświetlaczu 6 wiec trzeba będzie odłączyć na chwile aku może złapał jakiegoś zawiasu później do sprawdzenia na początek kostki drzwi, kontakt spray, ewentualnie kostkę całego lusterka pod boczkiem. Można próbować przedmuchać lusterko sprężonym powietrzem jak pisali przedmówcy. Na koniec wymiana czujnika pewnie.
  8. #168
    WLKP.
    Wymiana czujnika w lusterku nic mi nie dała. Jak 2 stopnie wyżej wskazuje od rzeczywistej, tak i nowy to samo.
  9. #169
    Manchester - Nysa
    159 SW 2.0 170 Ti
    Cytat Napisał Luck Zobacz post
    ... do sprawdzenia na początek kostki drzwi, kontakt spray, ewentualnie kostkę całego lusterka pod boczkiem. Można próbować przedmuchać lusterko sprężonym powietrzem jak pisali przedmówcy. Na koniec wymiana czujnika pewnie.
    Ja psikalem wszystkie kostki (na zawiasie i kostki pod boczkiem - czujnik we wspolnej wiazce i kostce niestety) I nic nie pomoglo. Nie bawilem sie w odlaczanie aku i dmuchania - zreszta nie bardzo widze co dmuchanie mialo by pomoc. 2 dni pozniej odcialem czujnik i jego rezystancja leciala do gory pomiomo mierzenia w silnym sloncu. Wymienilem na nowy. Stary mial widoczne slady rozpadajacego sie uszczelnienia.
    Cytat Napisał Yarek Zobacz post
    Co uzywales do pomiaru temperatury wzorcowej. Porownywales rezystancje obydwu czujnikow?
  10. #170
    KRA KNS
    Komuś pomagało więc dmuchanie lub mycie wskazuje na rozszczelnie ewentualnie postępujące psucie się czujnika, tak to widze jeśli raz działa dobrze raz nie. No więc przy tym miejsce usterki jest znane i dalej właśnie wymiana czujnika. Tak właśnie było u Ciebie. Jaki zastosowałeś ostatecznie czujnik?
  1. [159] 2.0 jtdm czujnik temp DPF
    Utworzone przez p.maiki w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 13-02-2015, 14:12
  2. Termostat? czujnik temp?
    Utworzone przez Presa166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-02-2012, 21:30
  3. [155] czujnik temp. oleju
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 02-11-2010, 20:52
  4. [145] czujnik temp. zewnętrznej???
    Utworzone przez czarek145 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-12-2007, 20:01
