Strona 19 z 20 PierwszyPierwszy ... 91011121314151617181920 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 181 do 190 z 194
Temat: Przekłamania termometra zewnętrznego - czujnik temp.
  1. #181
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    AR9 1,8 MPI LPG + Julka 1,4 TB
    Ten czujnik kupowałem pisząc poprzedniego posta za 50zl, jeszcze kilka dni temu 57 a teraz już 60, cza chyba kupić na zapas[emoji6] a tak serio to w zamienniku coś 20zl kosztuje i warto to przetestować. Tak trzeba rozcinać, lutować i dokładnie zaizolować izolacja termokurczliwą.
    U mnie nowy w Julce ma deczko inną temperaturę niż jeszcze Ori w 159 gdzies o około do 1,5- 2st. Który jest dokładniejszy cholera wie. Ten w Julce pokrywa się ze zwykłym domowym rtęciowym albo to już alkoholowy... ale patrząc na kałużę na zewnątrz to prędzej bliżej 159 wskazuje więc nie wiadomo do końca.
    Ostatnio edytowane przez Luck ; 06-02-2021 o 13:26
  2. #182
    Alfa Romeo Giulietta, 1.4 MA 170KM, 2014r.
    hej. u żony w giulietcie klima podobno slabo działała juz w poprzednie wakacje. błąd wskazania temp wynosił wtedy kilka stopni. na jesieni i zimą Klima może i byla załączana ale ciezko stwierdzić czy chlodziła.. Niestety na jesieni chyba dobilem czujnik myjką ciśnieniową. Efekt- błąd wskazania wciąż sie powiększal, przykladowo początkowo temp zewnętrzna 0 stopni a wskazanie 5, potem temp zewn. 5 wskazanie 15, ostatnio temp 20 stopni a wskazanie 70..Pare dni czujnik w ogole przestal dzialać, brak wskazania
    pojechałem do serwisu w celu naprawy klimy a facet mowi że klima nie działa przez ten problem z czujnikiem. ok. jak czujnik kompletnie padł to może gość ma racje.. sprobuje wymienić dzis czujnik na ten oryg. fiatowski..
    ale pytanie, bo jak bylo np 20 stopni i wskazanie plus 70, to już wtedy klima nie działała, wiec tu chyba sa dwa problemy? sam czujnik to raz , a dwa to klime tez pewnie trzeba nabić?
    Ostatnio edytowane przez mrcin26 ; 15-05-2021 o 10:25
  3. #183
    159 2.0 JTDm
    Cytat Napisał mrcin26 Zobacz post
    Nikt nie ma szklanej kuli, aby powiedzieć ile masz gazu i czy coś jest zepsute.
    Najpierw napraw czujnik / połączenie i wtedy sprawdzaj czy klima działa, bo od czujnika jest zależna.
    I sprawdź jakie są błędy na kompie, aby wiedzieć co dalej robić.
  4. #184
    Cytat Napisał Klonek Zobacz post
    cześć. czujnik wymieniony, ale niestety klima wciąż nie działa . Załączam zdjęcia z wymiany, może sie komuś to przyda. Najtrudniejszy moment to wyjęcie szkła lusterka - jest dość cienkie I trzeba raczej mocno uważać żeby nie pękło przy demontażu.. Zastosowałem przyssawkę od uchwytu telefonu plus delikatne podważanie szkła i się udało. Potem odcięcie starego czujnika, dolutowanie nowego + termokurcze, nawiercenie dziurki w obudowie lusterka żeby mogła woda swobodnie spływać (teraz było widać zacieki - stojąca woda w lusterku chyba dobiła czujnik..) i po tych operacjach wskazania zgadzają się co do stopnia.
    PS błędy na kompie? a czym to zczytać? taki czytnik po bluetooth da radę? Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20210515_165805.jpg
Rozmiar:	54.0 KB
ID:	278360Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20210515_170210.jpg
Rozmiar:	61.6 KB
ID:	278361Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20210515_173443.jpg
Rozmiar:	40.3 KB
ID:	278362Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20210515_175259.jpg
Rozmiar:	56.5 KB
ID:	278363Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20210515_182730.jpg
Rozmiar:	61.6 KB
ID:	278364Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20210515_183051.jpg
Rozmiar:	72.2 KB
    Ostatnio edytowane przez mrcin26 ; 15-05-2021 o 20:36
  5. #185
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    W którym lusterku jest zamocowany czujnik? Na zdjęciach widze ze w prawym ja mam chyba w lewym.
    I pytanie co do samego czujnika. Czy czujnik 71741017 zamienia się i pasuje zamiennie z 1375410080? Sprzedawca twierdzi że tak....
    https://allegro.pl/oferta/czujnik-te...ato-8755579635
  6. #186
    KRA KNS
    W giuliettcie po prawej, w 159 po lewej. Raczej powinien pasować (nie wiem jak wtyczka bo ja lutowałem)aczkolwiek szukałabym czegoś tańszego a oryginalnego z grupy fiata.
  7. #187
    Wolsztyn
    Cytat Napisał Luck Zobacz post
    Dobrze gadasz, rozebrałem sobie dzisiaj lusterko wydłubałem czujnik i podjechałem do ASO, Sam czujnik 71753245 wygląda identycznie co dedykowany do 159 różni sie widze tylko długością kabli i wtyczkami. Poniżej zdjęcia starego(obcięte kable) i nowegoKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	czujnik.jpg
Rozmiar:	100.7 KB
    Podłączyłem go póki co na krótko na kosteczki Wago, za kilkadziesiąt minut i rano sprawdze jaką pokazuje temperature i jak bedzie ok jutro osłonki termokurczliwe, lutownica, seteczka wódki żeby ręce nie drżały i wymiana.
    Przynajmniej boczka drzwi nie trzeba zdejomować.
    Jakby ktoś szukał
    https://www.elkab2.com/en/parts-sale...-sensor?sef=hc
    Można kupić sam sensor ale pytanie czy warto się babrać w wysyłke jednej sztuki z włoch
    Ostatnio edytowane przez jasio79 ; 01-02-2022 o 18:04
  8. #188
    WLKP.
    Ja w 159 po jej zakupie też zmieniałem. Kupiłem ori. Żałuję. Jak różnice we wskazaniach były tak są. Błąd to 1,5-2,5 stopni. Zawyża wskazania temperatury.
    Czyli jak pokazuje np. 3 stopnie, to w rzeczywistości jest 0,5-1,5 stopnia. W Giuliettcie i Stelvio też jest różnica ale mniejsza, bo 1 stopień.
    Uwzględniam to zimą. Ale rzeczywiście jest to irytujące.
    Wg mnie, to wynika z niechlujstwa producenta. W grupie VW czujnik był super dokładny i nigdy mnie nie zawiódł ale mocowany był gdzieś przy lewym przednim błotniku (Ibiza). Podobnie było w BMW. Echt Deutsch. I tyle w temacie.
    Pozdrawiam serdecznie.
  9. #189
    Wolsztyn
    Przekłamanie chyba nie wynika z niechlujstwa producenta ale z lokalizacji. W starym bravo sam sobie dołożyłem czujnik i zainstalowałem go na dole zderzaka i był super dokładny. Lokalizacja w lusterku zawsze moim zdaniem spowoduje przekłamanie bo temp przy glebie zawsze bedzie inna niż w lusterku. Jak ma stelvio?
    Mi jak termometr teraz zdechł pokazywał cały czas -2,5 do -1 nawet jak go podgrzałem zapalniczką...
  10. #190
    Wolsztyn
    Przetestowane, złożone a zatem czujnik 71753245 pasuje do alfy 159
  1. [159] 2.0 jtdm czujnik temp DPF
    Utworzone przez p.maiki w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 13-02-2015, 14:12
  2. Termostat? czujnik temp?
    Utworzone przez Presa166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-02-2012, 21:30
  3. [155] czujnik temp. oleju
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 02-11-2010, 20:52
  4. [145] czujnik temp. zewnętrznej???
    Utworzone przez czarek145 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-12-2007, 20:01
