Strona 7 z 20 PierwszyPierwszy 1234567891011121314151617 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 194
Temat: Przekłamania termometra zewnętrznego - czujnik temp.
  1. #61
    Jarocin
    A ja ponownie mam 13 w plusie
  2. #62
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Evo666
    Tychy
    159 2.0 JTDm 09r
    U mnie to samo. Ocieplenie klimatu wokół 159ki .
    Probowaliscie moze z resetem ustawien poprzez odłączenie akumulatora? Pomogło to komuś?
    Wczoraj zamówiłem czujnik, moze w przyszly weekend bede juz cos wiecej wiedzial czy pasuje do obudowy.
    Ostatnio edytowane przez Evo666 ; 28-01-2013 o 10:21
  3. #63
    Żegocina
    Cytat Napisał Evo666 Zobacz post
    Ważniejsza sprawa to oporność czujnika. Jeśli będzie inna niż oryginału to nie będzie właściwie wskazywał temp.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  4. #64
    Tychy
    159 2.0 JTDm 09r
    Wiem, tylko ze mam problem ze znalezieniem jaką rezystancję powinien miec prawidlowo działający czujnik. Wie ktoś?
    Dla zainteresowanych dyskusja z forum Stilo, czujnik jaki jest montowany w tych autach jest bardzo podobny (o ile nie taki sam), znajdziecie tam tez manual jak zalatwic sprawe samym termistorem za 1 zl.
    http://fiat.auto.com.pl/forum/viewto...dd45af54dd8c53
    Ostatnio edytowane przez Evo666 ; 29-01-2013 o 07:34
  5. #65
    Tychy
    159 2.0 JTDm 09r
    Wczoraj mi przyszedł zamowiony czujnik, wraz z czujnikiem dostalem instrukcje jak wymienić czujnik. Jest to termistor zażywicowany w obudowie na kształt oryginalnego tworzywa, zmierzona opornośc w temp pokojowej wyszła mi 11 Ohm, w weekend moze sie dobiore do lusterka.
  6. #66
    Użytkownik Ogier Avatar lizard
    lodz
    alfa romeo gt 1.9 jak i 147 1.9 jtdm BRERA 3.2 MITO 1.4 155 km
    mnie skladanie lusterek czasem pomaga a problem zauwazylem po ostatniej wizycie na myjni.....ide potraktowac wnetrze teflonem w spreyu jak nie pomoze rozbiore badziew bo spedza mi sen z powiek (-=
  7. #67
    Tychy
    159 2.0 JTDm 09r
    Dzisiaj w koncu sie zabrałem za wymiane czujnika. Pasuje idealnie do obudowy, ta głowka wystająca poza lusterko jest odrobine mniejsza ale to w niczym nie przeszkadza. W koncu moge uswiadczyc poprawnych wskazan temperatury. Roboty na 30 minut.
  8. #68
    Śląsk
    Mógł zrobić kolega manual wymiany Kabelki kolega odcinał i łączył?
  9. #69
    Tychy
    159 2.0 JTDm 09r
    Nawet pomyślałem o tym ale nie mialem przy sobie ani telefonu zeby zdjecia zrobic ani aparatu, Ale...:
    - odginamy lusterko aby sciagnąc je z zatrzasków poprzez podwazenie go od góry tępym narzędziem
    - odpinamy przewody od szkła
    - odkrecamy 4 sruby torx mechanizm regulacji lusterek, odpinamy złaczkę
    - odkręcamy 3 śruby torx mocowania obudowy do korpusu lusterka
    - luzując obudowę (nie ma potrzeby calej jej sciagac), wyciagamy czujkę termometru z otworu
    - przecinamy jak najblizej czujki przewody (jezeli odetniemy z daleko bedzie problem z przylutowaniem)
    - sciagamy izolacje z przewodów nowej czujki i przewodów z obudowy, zakladamy koszulki termokurczliwe na przewodu
    - lutujemy (nie ma znaczenia ktory kabelek do ktorego, ... oby tylko nie zlutowac kabelków obu z obudowy lub obu z czujnika ze sobą)
    - nasuwamy koszulki term. i zapalniczką ogrzewamy aby ładnie przyległy
    - wsadzamy czujnik w swoje miejsce
    - przykrecamy kolejno obudowe z korpusem, mechanizm regulacji (po podłączeniu złączki), wpinamy przewody do szkła, wciskamy w zatrzaski... tyle
    Na wszelki wypadek odłączyłem akumulator na chwile zeby zresetowac ustawienia (chociaz to bardziej z przyzwyczajnia , nie wiem czy to ma wpływ na wskazania...)
  10. #70
    Śląsk
    Szkoda że bez fotek, ale i tak pewnie nie jedna osoba skorzysta
  1. [159] 2.0 jtdm czujnik temp DPF
    Utworzone przez p.maiki w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 13-02-2015, 14:12
  2. Termostat? czujnik temp?
    Utworzone przez Presa166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-02-2012, 21:30
  3. [155] czujnik temp. oleju
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 02-11-2010, 20:52
  4. [145] czujnik temp. zewnętrznej???
    Utworzone przez czarek145 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-12-2007, 20:01
