U mnie w 159 i giuliettcie różnica jest może max 1st co nie stanowi dla mnie większej różnicy. Kiedyś pokazywał mi 1,5 st i była odwilż więc na bank było na plusie. Tak czy siak trzeba uważać blisko zera stopni bo temp powierzchni może być jescze deczko inna niż powietrza.
Może i czujnik przy zderzaku realniej by pokazywał temp przy powierzchni ale z drugiej strony jest o wiele bliżej silnika i kto wie czy nie wpływa to na wskazania w sensie na przekłamanie wskazań. Raczej skłaniałbym się jeśli ktoś ma spore przekłamania czy styki wtyczki są czyste czy może zaśniedziałe. Prędzej taka wtyczka zaśniedzieje pod spodem auta niż we wnęce drzwi co nie oznacza że w drzwiach się nie może tak zdarzyć.
