Strona 18 z 20 PierwszyPierwszy ... 891011121314151617181920 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 171 do 180 z 194
Temat: Przekłamania termometra zewnętrznego - czujnik temp.
  1. #171
    Użytkownik Rowerzysta Avatar michuw81
    Manchester - Nysa
    159 SW 2.0 170 Ti
    Cytat Napisał Luck Zobacz post
    Jaki zastosowałeś ostatecznie czujnik?
    Oryginalny
    Always Loking For A drive
  2. #172
    WLKP.
    Cytat Napisał michuw81 Zobacz post
    Ja psikalem wszystkie kostki (na zawiasie i kostki pod boczkiem - czujnik we wspolnej wiazce i kostce niestety) I nic nie pomoglo. Nie bawilem sie w odlaczanie aku i dmuchania - zreszta nie bardzo widze co dmuchanie mialo by pomoc. 2 dni pozniej odcialem czujnik i jego rezystancja leciala do gory pomiomo mierzenia w silnym sloncu. Wymienilem na nowy. Stary mial widoczne slady rozpadajacego sie uszczelnienia.
    Co uzywales do pomiaru temperatury wzorcowej. Porownywales rezystancje obydwu czujnikow?
    3 termometry, 3 inne auta. Nic nie porównywałem. Po prostu każdy zawyża 0 ok 2 stopnie. Te typy tak mają.Nie mam zamiaru spędzić życia mierząc temperaturę. Da się z tym żyć.
  3. #173
    Manchester - Nysa
    159 SW 2.0 170 Ti
    Cytat Napisał Yarek Zobacz post
    Alleluja.
    U mnie różnica była -10 prawie i nie dało się.z tym żyć
    Sent from my E6633 using Tapatalk
  4. #174
    WLKP.
    Alleluja.
    Brawo!
    Zobaczymy na jak długo.
  5. #175
    Manchester - Nysa
    159 SW 2.0 170 Ti
    Oby tyle co poprzedni. Przynajmniej jest na gwarancji puki co
  6. #176
    WLKP.
    U mnie początkowo też było ok. A później powrócił do normy...)
  7. #177
    Manchester - Nysa
    159 SW 2.0 170 Ti
    To mogło by świadczyć, że nie tyle czujnik jest wadliwy a rezystancja po drodze się zwiększa. Np. po deszczu i gdzieś jest wilgoć na połączeniu/przewodzie. Ja sznurowalem czujnik i podlaczalem w oryginalnej kostce.
    Ale przy różnicy 2*C bym też sobie dał spokój [emoji14]
    Zapewne traktowanie karcherem lusterka też na pewno przyspiesza zdchniecie czujnika.
  8. #178
    WLKP.
    Dokładnie tak jak piszesz. Zimą trzeba po prostu być czujniejszym i wkalkulować pomiar -2 do 2,5 stopnia niżej. Serdecznie pozdrawiam.
  9. #179
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    AR9 1,8 MPI LPG + Julka 1,4 TB
    Komuś się może przydać więc czujnik wymieniony na Ori dedykowany dla niektórych fiatów. Numer 71753245 okazał się pełną wiązka lusterka, pewnie dlatego tylko taki zakres modeli fiata i zdaje się jest krótszą od instalacji w julce więc czujnik został odcięty i dolutowany do starej instalacji. Plus, że nie trzeba było ściągać boczka. W każdym razie stary czujnik miał inną rezystancję niż nowy w tej samej temperaturze więc był na pewno zepsuty. Fiatowski Ori produkcji polskiej Elektrometal. Podejrzewam, że do 159 też będzie pasować.
    Ostatnio edytowane przez Luck ; 08-06-2020 o 05:57
  10. #180
    159 Sedan 2.4 JTDM
    Hej, uszkodzenie czujnika chyba dopadło i mnie, gdyż przy temperaturze ok 0 stopni pokazuje od 6 do 15, a przez to klima nie grzeje i szyby parują. Czy jak kupię taki czujnik:
    https://allegro.pl/oferta/czujnik-te...waAlijEALw_wcB
    To muszę lutować go po obcięciu starego czy rozbierać drzwi?
    EDIT.
    Po doczytaniu ostatnich postów wychodzi na to, że lepiej kupić
    https://allegro.pl/oferta/czujnik-te...lfa-9883251692
    i wtedy odciąć i dolutować. Tak spróbuję
    Ostatnio edytowane przez MJL ; 04-02-2021 o 21:24
  1. [159] 2.0 jtdm czujnik temp DPF
    Utworzone przez p.maiki w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 13-02-2015, 14:12
  2. Termostat? czujnik temp?
    Utworzone przez Presa166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-02-2012, 21:30
  3. [155] czujnik temp. oleju
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 02-11-2010, 20:52
  4. [145] czujnik temp. zewnętrznej???
    Utworzone przez czarek145 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-12-2007, 20:01
