Strona 24 z 28 PierwszyPierwszy ... 141516171819202122232425262728 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 231 do 240 z 275
Temat: czujniki poziomowania lamp xenon
  1. #231
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    AR9 1,8 MPI LPG + Julka 1,4 TB
    Znalazłem jakieś wolne konektory (dzięki epsonix) po operacji dokładania xenonów i zrobiłem test i chyba nie działa także czujnik. +5v na 5pin, - na 1pin, a na 4 pinie sprawdzam jakie pokazuje wartości i cały czas 0. To pewnie padnięty. Nie wiecie czy czujnik się jakoś rozbiera, może komuś zalega wolny działający tylny czujnik?
  2. #232
    nie wiem czy sie rozbiera ale tylny jest taki sam jak w giulietcie przod i tyl (moze jeszcze innych autach,sprawdz w eperze) to na allegro moze cos trafisz w dobrych pieniadzach. sprzedawcy nie zawsze pisza numer producenta wiec warto tez szukac po modelach. z goulit beda nowsze/mniej zuzyte dlatego wspominam
  3. #233
    KRA KNS
    Rozciąłem obudowę czujnika od strony oznaczeń dookoła po krawędzi i się okazała przerwana ścieżka między pinem 5 czujnika a płytką. Wstawiłem nowy przewodzik 0,5mm2 bo taki miałem najmniejszy aby tylko dało się przylutować. Ori to druciki grubości włosa więc się nie dało a cyna sie nie łapała do tego. Wiem, że nie jest to profeska ale trzyma się solidnie i działa , także jak ktoś się chce pobawić w przyszłości to pracy nie ma dużo. Teraz trzeba to skleić aby było szczelnie. Dodam, że ta przykrywka jest jakby na wcisk, widać to na zdjęciu ale ja nie mogłem się do tego dobrać, może jakbym podgrzał to by puściło ale wcześniej nie wiedziałem, że tak jest to zmontowane.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Luckczujnik.jpg
Rozmiar:	62.4 KB
  4. #234
    brawo ty
  5. #235
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 16v, Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16v, Alfa Romeo 159 TI 1.9 JTDm16v
    Ma może ktoś na sprzedaż/na zbyciu przedni czujnik poziomowania xenonów (AL 1 307 213 003)? Bądź namiary na kogoś kto mógłby mieć takie coś?
  6. #236
    Alfa Romeo 156
    Filmik z naprawy przetwornicy:
    youtube.com/watch?v=-7_qVQegevM&t=36s
  7. #237
    Użytkownik Świeżak Avatar Cellencer
    Alfa Romeo 159 Ti
    Jeżeli ktoś ma na sprzedaż przedni czujnik poziomowania świateł xenon do alfy romeo 159, chętnie kupię
  8. #238
    WLKP.
    Motoakuki polecam.
  9. #239
    Użytkownik Świeżak Avatar hakum
    Śląsk
    Alfa Romeo Brera
    Witam, jest taka możliwość że mam xenony bez czujników ? Aż sprawdzałem trzy razy z niedowierzania. Źle szukam? Alfa Romeo Brera. Dodam że kabelek od sterowania idzie do lewej lampy. Wykonam test z komputera i jeśli się nie uda to czeka mnie dokładka?
  10. #240
    a miałeś w ori wyposażeniu czy ktoś dokładał? jeśli ori i model na Europę to muszą być chyba że ktoś zdemontował. znasz historię auta?
  1. Czujnik poziomowania lamp ksenonowych
    Utworzone przez Borson w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-07-2015, 19:20
  2. Dźwigienka poziomowania Xenon pilnie kupie
    Utworzone przez adriang6 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-01-2015, 15:21
  3. Reflektory BI-XENON do Giulietty + czujniki poziomowania!
    Utworzone przez camil w dziale Sprzedam części
    Ostatni post / autor: 06-03-2012, 00:20
