koledzy,alfa 159 2.0jtdm
jade włącza się wypalanie dpf ale kończę jazdę w trakcie wypalania ale ne gaszę auta,i czy to normalne że nie chodzi mi wentylator chłodnicy na postoju?
A czemu miałby się włączać? On będzie chodził dopiero jak temperatura cieczy chłodzącej będzie przekroczona.
Sprawdz, czy wentylator pracuje gdy włączysz klimę. W normalnych warunkach, przy wypalaniu DPF w 2.0 zawsze włącza się wentylator.
Podczas wypalania masz lekko podniesione wolne obroty.
Wychowały cię mass media, Nie wysilał się twój mózg
W szkole była też tragedia, Choć ci nie szczędzono rózg!
jak klime włączę to chodzi wentylator,a obroty mam lekko podniesione
Czesc Panowie, pytalem juz w poprzednim poscie ale brak zainteresowania Moze ten bedzie bardziej odpowiedni mialem kiedys problem z dpf (zapchal sie) wiec go wyczyscilem. Komputerowo jednak nie zaznaczylem wymiany DPF. Poki co jest tak ze problemu z filtrem nie mam, ale pozostal problem czestego wypalania (2.4 jtdm) - raz na 250 km trasy po miescie, kolo 380 km jazdy poza miastem. Wypala sie do normalnej wartosci czyli kolo 14 proc. aczkolwiek zwrocilem uwage ze wypala sie juz w granicach 70 % zatkania (jakby komp nie zwracal uwagi na zapchanie, tylko kierowal sie bardziej odleglosciami przejechanymi). I moje pytanie: czy ma to znaczenie ze przy wymianie nie majstrowalem w kompie Alfy? i jezeli jednak ma to znaczenie to czy mozna w kompie zaznaczyc aktualnie wymiane i czy zrobic to w dowolnej chwili czy np krotko po wypaleniu DPF?
